Latest post 10-05-2011 4:53 PM by Vienna. 8 replies.
Page 1 of 1 (9 items)
  • 09-30-2011 5:48 PM
    • Olaf
    • Not Ranked
    • Joined on 05-09-2007
    • Posts 12
    Anschluss Nebenraum an Besound 2300
    Hallo,
    ich würde gerne meine Beolab 4000 mit einem Xtra Active Speaker Kit an eine Beosound 2300 anschließen. Geht das, wenn ja mit welchem Converter? Der X-Tra Active Speaker Kit hat ja MCL Anschluss und der Beosound 2300 nur eine AUX Buchse.
    Danke für eure Rückmeldung.
    Gruß Olaf
  • 10-02-2011 12:52 AM In reply to
    • hfat
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 05-18-2010
    • Austria
    • Posts 176
    • Gold Member
    Re: Anschluss Nebenraum an Besound 2300
    Hallo,
    Meiner Meinung nach sind folgende Komponenten notwendig: Im Nebenraum ein Beolink Active an welches die Beolab 4000 angeschlossen werden. Die Steuerung erfolgt über ein IR-Auge und einer Beo4. Der Anschluss an Beosound 2300 erfolgt über ein Masterlink-Kabel. Dazu ist es notwendig einen Beolink-Converter zu verwenden.
    Hfat
  • 10-02-2011 8:07 AM In reply to
    • Olaf
    • Not Ranked
    • Posts 12
    Hallo hfat,
    danke für die Rückmeldung - allerdings hat der Beosound 2300 keinen ML. Es gibt ja einen Converter der ML zu MCL wandelt und einen Converter der AUX auf ML wandelt, aber ich muss ja von Aux auf MCL kommen.
    Olaf
  • 10-02-2011 9:44 AM In reply to
    • hfat
    • Austria
    • Posts 176
    • Gold Member
    hallo,
    deswegen ja der Beolink-Converter, damit kann der Beosound 2300 in ein ML-Netzwerk integriert werden. Siehe http://www.bang-olufsen.com/product-archive?ProductType=BeoCenter&ProductName=BeoCenter%202300
    Absatz Link Compatibility
    hfat
  • 10-03-2011 12:26 PM In reply to
    • Olaf
    • Not Ranked
    • Posts 12
    Hallo,
    das bedeutet also ich muss 2 Converter benutzen? Einmal um von AUX auf ML zu kommen und einen zweiten um von ML auf MCL zu kommen, um anschließend mein X-TRA Active Speaker KIT anzuschließen.
    Gruß
    Olaf
  • 10-03-2011 12:41 PM In reply to
    • AdiS
    • Joined on 07-24-2007
    • Posts 196
    Falls Du einen ML/MCL Konverter brauchst kannst du dich mal bei mir melden!
    Gruß, Adrian
  • 10-03-2011 4:20 PM In reply to
    • Vienna
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 08-15-2008
    • make an educated guess
    • Posts 712
    Olaf:
    Wenn man es als MCL Netzwerk aufbauen will, zB weil schon eine MCL Verkabelung vorhanden ist
    braucht man:
    Beocenter 2300
    > Powerlink 8 pol (MK2 oder neue, doppelt geschimte und voll beschaltete Version ) >
    Edited:
    > DataLink 7 pol >
    > BeoLink (ML) Konverter 1611 als "Übersetzer" ins MasterLink System
       (an 2300 angeschlossen  über Aux/DataLink 7 pol) >
    > MasterLink Kabel >
    > ML/MCL Konverter 1651 = MCL Endstufe
       (an 2300 angeschlossen  über Powerlink 8 pol) >
    > MCL Verkabelung
    > Xtra Aktiv Kit mit IR Sensor
    > PowerLink-Kabel (falls neuere MK2 BLb 4000:
       Powerlink MK 2, MK 3 oder neue, doppelt geschimte Version) >
    > BLB 4000
    Wenn man es als ML Netzwerk aufbauen will (was empfehlenswerter ist)
    braucht man:
    Beocenter 2300
    > DataLink 7 pol >
    > MasterLink Verkabelung
    > ML Aktiv Kit 1636 mit IR Sensor
    > PowerLink-Kabel
       (falls neuere MK2 BLb 4000: Powerlink MK 2, MK 3 oder neue, doppelt geschimte Version) >
    > BLB 4000
  • 10-05-2011 2:07 PM In reply to
    • Olaf
    • Not Ranked
    • Posts 12
    Hallo Vienna,
    das ist ja mal eine super detailierte Antwort. Für mich kommt dann die Variante 1 in Frage, weil ich bereits MCL Kabel verlegt habe. Jetzt habe ich gesehen, dass es unterschiedliche Ausführungen von dem ML/MCL Converter gibt 1650 - 1653. Sind die baugleich? Hat das nur etwas mit dem Alter zu tun?
    Gruss
    Olaf
  • 10-05-2011 4:53 PM In reply to
    • Vienna
    • Posts 712
    Olaf:
    ... dass es unterschiedliche Ausführungen von dem ML/MCL Converter gibt 1650 - 1653.
    Sind die baugleich?
    NEIN - unterschiedliche Netzspannung und Netzfrequenz - je nach Land/Region/Markt:
    230V AC, 50 Hz, 1651 EU = für Kontinental-Europa
    240V AC, 50 Hz, 1650 AUS
    240V
    AC, 50 Hz, 1652 GB
    120V
    AC, 60 Hz, 1653 US
    230V
    AC, 50 Hz, 1696 TH
    Sorry bei meiner Aufstellung hat sich ein Fehler eingeschlichen
    - Variante 1 sollte richtigerweise lauten:
    Beocenter 2300
    > DataLink 7 pol >
    > MasterLink Kabel >
    > ML/MCL Konverter 1651 = MCL Endstufe >
       (an ML Konverter über Materlinkkabel) >
    > MCL Verkabelung
    > BLB 4000
