Latest post 12-05-2010 10:24 AM by onkeltomm. 10 replies.
Page 1 of 1 (11 items)
  • 11-30-2010 12:33 PM
    Beomaster 7000 an digitalem Satreceiver
    Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    Liebe Leute, ich brauche dringend eure Hilfe!
    Ich habe Bang & Olufsen Anlage vermacht bekommen, bestehend aus:
    Beomaster 7000
    Beogramm CD 7000
    Fernbedienung Beo 4
    leider kein Beolink 7000
    Prepherie: digitaler Satreceiver MD26001
    Jetzt zu meinem Problem: Ich möchte auf der Anlage Radio empfangen. Dafür habe ich den Satreceiver mit einem DIN/Cinchadapter am Line in/ Line out Anschluss des Beomaster angeschlossen. Jetzt habe ich zwar Radioempfang wenn ich die Fernbedienung auf CD stelle aber leider kein CD Signal.
    Wie kann ich bei meinem System über die Fernbedienung zwischen cd und Satreceiver wechseln
    Ich hoffe, dass ich als Grünschnabel das Problem einigermaßen verständlich beschrieben habe. Für eure Antworten danke ich schon jetzt.
  • 11-30-2010 1:50 PM In reply to
    • stefan
    • Top 50 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • 200 miles from Struer
    • Posts 1,733
    Re: Beomaster 7000 an digitalem Satreceiver
    Der Satempfänger hat in dem Line in/out Weg nichts zu suchen. Der ist gedacht zum Einschleifen von z.B. Equalizer...zwischen Vor- und Endstufe.
    Schliesse den Empfänger doch einfachan den A.TAPE Anschluss, dann kannst du den Sat Ton mit A.TAPE (A.MEM) auf der Beo4 aktivieren.Ich gehe mal davon aus, dass der CD7000 am CD Port angeschlossen ist. Der Line in/out braucht übrigens wieder den Überbrückungsstecker.
    Und willkommen hier im Beoworld Forum. An deiner Stelle würde ich noch versuchen, eine BL7000 oder eine BL5000 für das System zu bekommen, und es auch zu komplettieren - lohnt sich.
    Stefan
  • 11-30-2010 2:01 PM In reply to
    Vielen Dank für die schnelle Antwort - ich werds gleich probieren">
  • 11-30-2010 2:04 PM In reply to
    Hallo Toni21457,
    dein Beomaster hat einen Audioeingang der sich sinnvollerweise "TV/AUX" nennt.
    Diesen nutze ich auch.
    Zum Umschalten auf AUX lässt sich jede neuere B&O Fernbedienung nutzen.
    Klar, besorg Dir auf jeden Fall die BL7000.
    Thomas
    Beovision Avant32 RF, Beosystem4500, Beolab8000, 1x BL7000, 2x Beo 4, BL1000, 1xBL5000
    2x Beosystem2500, 4x CX 100, 2x CX 50, 2x C40, + diverse non B&O
  • 11-30-2010 3:43 PM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Ja, du kannst natürlich auch den Audio Aux Link benutzen. Wenn du dann noch den BM7000 in A.OPT 2 setzt, kannst du den Eingang auch mit TV oder SAT (DTV) aktivieren, was ja bei einem Satreceiver Sinn machen würde...
    Stefan
  • 11-30-2010 4:56 PM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Sogar eine Steuerung des SAT Receivers per Beo4/BL1000 oder BL7000
    wäre nach einem Umbau per Beomaster möglich.
    Nur zur Erinnerung der Möglichkeiten.
    Ulf
  • 12-05-2010 7:20 AM In reply to
    Hallo Thomas,
    ich hatte zwischenzeitlich den A.Tape Eingang benutzt. Damit hat der Empfang auch funktioniert. Beim "TV/AUX" Eingang geht es leider nicht. Aber vermutlich sitzt das Problem wieder vor der Fernbedienung... Also was muss ich meiner Beo 4 sagen damit es wie von dir vorgeschlagen funktioniert?
    Nochmals vielen Dank für deine Mühe und deine Tipps - dann muss ich mir wohl die BL7000 mal besorgen.
    Toni
  • 12-05-2010 7:30 AM In reply to
    Hallo Stefan,
    BM7000 in A.OPT 2 setzen?? wie geht das, was muss ich tun?
    Vielen Dank Toni
  • 12-05-2010 7:33 AM In reply to
    Hallo Ulf,
    Umbau Beomaster? was ist zu tun?
    Gruß Toni
  • 12-05-2010 8:17 AM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    STDBY und LIST gleichzeitig drücken ... es erscheint ADD? ....LIST drücken bis OPTION? .... GO ... LIST bis A.OPT ... 2 drücken...BM7000 LED blinkt kurz, oder 2. erscheint. Jetzt reagiert dein BM auch auf TV, SAT usw... Ulf kann dir den Receiver so umbaue, dass du ihn per Beo4, BL7000 bedienen kannst - funktioniert super....
    Stefan
  • 12-05-2010 10:24 AM In reply to
    Hallo Toni,
    der Beo4 lässt sich A.Aux hinzufügen, wenn noch nicht eingestellt.
    So funktionierts bei meinem BM.
    Gruß
    Thomas
