Latest post 06-01-2010 8:44 AM by BeoDhl. 12 replies.
Page 1 of 1 (13 items)
  • 05-18-2010 10:09 AM
    • BeoDhl
    • Not Ranked
    • Joined on 05-18-2010
    • Posts 8
    BeoSound Ouverture vil ikke spille cd
    Hej Alle
    Har lige et problem jeg håber nogen kan hjælpe mig med.
    Jeg har en beosound ouverture, der ikke vil afspille cd. Cd løber værket er et CDM12 (VAU1253)
    Når den sætter i gang spinder den lige et par enkelte omgange inden den opgiver og skriver "< >" i displayet.
    Man tænker straks standart problemet med laseren. Men der er faktisk lys i laseren. Endda også så meget så det kan se på 2 meters afstand.
    I testmode er det ikke altid det lige lykkedes den at begynde at spinde i teststep 3 og når det sker er det lidt tilfældig om den køre forlæns eller baglæns.
    Ellers klare den de resterende 5 teststep udemærket.
    Nogen der kender til denne fejl?
  • 05-18-2010 10:26 AM In reply to
    • Dillen
    • Top 10 Contributor
    • Joined on 02-14-2007
    • Copenhagen / Denmark
    • Posts 5,008
    Re: BeoSound Ouverture vil ikke spille cd
    Velkommen til Beoworld !
    Du kan ikke se laser lyset. Det ligger på en frekvens, som vores øjne ikke
    opfatter og det er desuden fuldstændigt afskærmet når det er tændt.
    "Standard problemet med laseren"
    lyder som den
    "Standard besked som ejere får fordi værkstedet ikke har målt på apparatet
    men blot slået CD-drevet op i reservedels-kataloget og konstateret, at det ikke
    længere kan leveres".
    Hvis det er tilfældet (og det er det i 90% af tilfældene eller mere) så er det
    sandsynligvis ikke laseren, der fejler noget, men derimod dens forsyning af strøm,
    som er blevet begrænset eller styret forkert.
    Det er nemlig oftest tilfældet.
    Reparationen omfatter i disse tilfælde udskiftning af en håndfuld kondensatorer
    (der findes kit til de fleste modeller - ellers kan eet laves), kit'et koster
    omkring en hund og det tager som regel en times tid for et værksted at udskifte.
    Du må IKKE justere laserstrøm eller andet, der skal IKKE justeres
    nogetsomhelst, ellers bliver det først dyrt.
  • 05-18-2010 10:50 AM In reply to
    • BeoDhl
    • Not Ranked
    • Posts 8
    Hej Martin
    Jo go vist er den afskærmet. Du tænker på clamperen ikke?
    Men nu kan man jo pille fronten af den. Desuden kører laseren jo unden for clamperens område (det er den gamle clamper)  i testmode 2. Og man kan se et rødt lys i laseren når den forsøger at finde fokus.
  • 05-18-2010 11:29 AM In reply to
    • Dillen
    • Posts 5,008
    Du har skarpe øjne.
    - Og pas på dem.
    Jeg vil ikke anbefale, at du kører med laseren tændt uden afskærmning. Det er iøvrigt sjældent nødvendigt.
    At laseren lyser, er desværre ikke en garanti for at den får strøm nok.
    Har du målt på laserstrømmen ?
  • 05-18-2010 11:36 AM In reply to
    • BeoDhl
    • Not Ranked
    • Posts 8
    Nej det har jeg godt nok ikke. Hvordan gør man det nemmest. Er det bare at måle eyepattern med et scop? Kan se i servicemanualen der skal være 1,3Vpp på eyepatern
  • 05-18-2010 12:42 PM In reply to
    • Dillen
    • Posts 5,008
    Hvis du kan se et pænt eye-pattern, virker laseren og dens sporing som det skal.
    Men siden den ikke vil læse CD'en, vil du ikke få noget eye-pattern.
    Du skal nok også helst bruge en korrekt test-CD som nævnt i servicemanualen (og som vel nok de færreste har).
    Jeg foreslår, at du skifter elektrolyt-kondensatorerne på servo printet og ser om den ikke bare virker derefter.
    Bemærk, at kondensatoren i laser udgangen (som regel C2103) SKAL være en blå Philips axial type.
  • 05-18-2010 2:36 PM In reply to
    • BeoDhl
    • Not Ranked
    • Posts 8
    Ok, det prøver jeg i første omgang. Tak for hjælpen
  • 05-26-2010 7:49 AM In reply to
    • BeoDhl
    • Not Ranked
    • Posts 8
    Hej igen Martin.
    Så fik jeg taget mig sammen til at pille løbeværket ud. Hvis den der hedder C2103 bare er en almidelig smd kondensator, der ikke er blå - hvad så?
  • 05-26-2010 8:01 AM In reply to
    • Dillen
    • Posts 5,008
     - så poster du et foto af printkortet her i tråden.
  • 05-26-2010 10:54 AM In reply to
    • BeoDhl
    • Not Ranked
    • Posts 8
  • 05-26-2010 10:57 AM In reply to
    • BeoDhl
    • Not Ranked
    • Posts 8
    Hmmm, det blev lidt stort. Håber det er ok. Du kan evt bare downloade billederneSmile
  • 05-26-2010 12:55 PM In reply to
    • Dillen
    • Posts 5,008
    Fine billeder.
    Det var bare ikke den CDM 12 version, jeg regnede med at se.  Laughing
    De "store" elektrolytter bør nok stadig skiftes men prøv lige at checke om den
    kan fokusere, dvs. om linsen kan bevæge sig uhindret ud og ind (i retning mod - og væk fra CD'en)
    uden at skrabe på den metal plade (ca 3-4mm bred og 1mm tyk), den kører langs med.
    Du kan f.eks. skubbe lidt til linsen - forsigtigt naturligvis - med en vatpind, og se om
    den returnerer til et hvilepunkt midt i dens arbejdsområde eller om den binder til metallet.
    Jeg har set et par tilfælde hvor overflade-belægningen (forkromning el. lign.) går
    af i flager, som helt eller delvis blokerer for linsens bevægelser.
    Under flagerne findes lidt smuldret metal-materiale, som er metalforbindelser, der ikke er
    bundet korrekt sammen og årsagen til at den yderste belægning slipper.
    I disse tilfælde har jeg simpelthen renset resten af belægningen (og smuldet) af.
  • 06-01-2010 8:44 AM In reply to
    • BeoDhl
    • Not Ranked
    • Posts 8
    Hej igen Martin
    Nu har jeg så kigget lidt nærmere på det. Det ser ikke ud til at være det, der er problemet. Den bevæger sig også fint op og ned når den forsøger at finde fokus.
    Jeg har også skiftet de store lytter nu. Men det virker stadig ikke :-(
    Jeg har også prøvet at ohme alle sikringsmodstandene igennem. De fejler heller ikke noget
    Øv øv
    Men du få i hvert fald tak for hjælpen
