Nachdem der Beomaster 5 / Beosound 5 mit Hilfe des Beoplayers eingerichtet worden ist, stehen automatisch alle bekannten Internetradiostationen auf dem Gerät zu Verfügung.
Du wählst nur die Funktion "N.Radio" und kannst dann in den Stationen blättern.
Du kannst deine Lieblingsstationen unter einer Favoritenlisten speichern - was angesichts der riesigen Anzahl auch nötig ist wenn du es wiederfinden möchtest und den Namen vergessen hast :-)
Senderplätze zum Speichern? Da kannst du "rot, blau, gelb, grün" sowie 0-99 verwenden.
Sender gibt es tausende(!)
Du kannst die Sender am Geräte -soweit ich weiß - nicht innerhalb der Favoritenliste verschieben.
Bis auf eine bestehende Internetverbindung nichts.
Was passieren kann: Ein Sender wird nicht abgespielt trotz Internetverbindung. Das ist dann aber kein Gerätefehler; es gibt auch Sender die Fremdgeräte dank Geofilter nicht bedienen; sprich sobald erkannt wird, das deine IP-Adresse aus Europa kommt, hast du keinen Zugriff auf den Sender. Das dürfte aber im Promillebereich liegen.
Der Beomaster 5 kann nicht zaubern: Wenn du einen Sender mit z.B: 64kbit/s erwischst, ist die Qualität lausig... hat aber auch nichts mit dem Gerät sondern mit dem Sender zu tun.
