Latest post 08-29-2009 3:59 AM by pauel. 2 replies.
Page 1 of 1 (3 items)
  • 08-28-2009 5:14 PM
    • pauel
    • Top 200 Contributor
    • Joined on 04-14-2008
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    BeoCord 5500 - Taster Front links greift nicht....
    .... weil das ganze Frontteil links ein WENIG weit vorsteht.
    Schwer zu erklärn.... der Einsatz mit der weißen Blende & den Tasten steht links ein paar winzige Nanomillimeter vor....
    Ich bekomme also die Schublade motorisch nicht auf.....
    Gibts da nen Plan zum aufschrauben???
    EDIT:
    Habs wieder ganz dran.
    ABER:
    Taster scheint defekt - Schublade fährt nicht raus.
    Zieht man sie raus, fährt sie nicht wieder rein.
    Schaltet man das Gerät aber aus, fährt sie rein.
    Taster defekt?
    Schwer zu reparieren??
    My BEO: ...BeoVision AV5, BeoVision 32RF VHS, BeoCenter 1, BeoSystem 7000 full/black, BeoLab 2000, BeoLab 3500, BeoLab 5000, BeoLab 6000, BeoLab 8000, 4xBeoLab Penta MK3, LC1, LC2, BeoCom 6000, BeoCom 2, BeoCom 4, Beolink 1000,4,5,5000, 7000...
  • 08-28-2009 5:32 PM In reply to
    Re: BeoCord 5500 - Taster Front links greift nicht....
    Hallo,
    hatte ich auch mal (war zwar ein 5000, aber sollte ja fast identisch sein), war bei mir ein Versandschaden. Musste das Gerät auseinandernehmen und die Front neu einrasten.
    Plan zum Aufschrauben gibts im Service Manual und das gibts hier ja auch zum Download (sofern du Silber/Gold-Mitglied bist).
    Ich werde aber mal versuchen es so aus dem Gedächtnis zu erklären:
    Zuerst hinten links und rechts die zwei großen Schrauben lösen und dann den oberen Teil des Gehäuses nach hinten drücken und nach oben wegheben. Das war dann auch schon der größte Teil....die Abdeckung des Kassettenteils (also das Plastik mit den Knöpfen usw.) ist nur mit jeweils einer Einrastzunge rechts und links festgemacht. Kann man dann auch einfach nach oben rausheben. Der Rest sollte selbsterklärend sein...die Schrauben die die Blende halten lösen, die Blende wieder richtig einsetzten und dann alles wieder zusammenbauen.
    EDIT:
    Zu langsam für dein Edit getippt. Big Smile
    Der Taster kann auch rausgesprungen sein, so dass er bei Drück aufs Gehäuse nicht mehr betätigt wird (ist nur lose eingesetzt, nicht geschraubt oder so). Würde es einfach mal aufmachen und in der Ecke nachschauen.
  • 08-29-2009 3:59 AM In reply to
    • pauel
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    ....schau ichmaaa!!!
    Danke erstmal!
