Latest post 05-30-2009 7:33 AM by sephpinxt. 6 replies.
Page 1 of 1 (7 items)
  • 05-22-2009 8:23 AM
    Beomaster 4500 & beolink passive
    Hallo ,
    Tracht een link aansluiting te maken met beomaster 4500.
    Doel : beolink passive met ir oog in link kamer.
    De volgende setup heb ik :
    => beomaster 4500 => (audioaux / powerlink)=> beolink converter =>(masterlink) beolink passive=> speakers.
    Probleem is dat ik via het IR oog niets kan bedienen , via powerlink komt ik met de bron tot aan de passive speakers en dat werkt.
    Ik zit een beetje omhoog met de instellingen op de beomaster 4500 (via beo4) en de setting van het ir oog.
    Door een eigenhandige verlenging van de ir kabel kan het ook daar aan hangen , weet ik niet.
    Wie heeft een idee hoe eea werkt , en of het gaat werken.
    mvg seph pinxt
    Filed under:
  • 05-22-2009 9:14 AM In reply to
    Re: Beomaster 4500 & beolink passive
    De opstelling zou op zich moeten werken.
    Op de 4500 hoef je niets in stellen.
    De beolink passive zou je middels een L-Opt een 2, 5 of 6 instructie kunnen geven. Als je dat doet, moet de led van het oogje wel even knipperen.
    Verder kan het helpen om de hele set spanningsloos te maken en na een tijdje weer 1 voor 1 van spanning te voorzien.
  • 05-25-2009 8:59 AM In reply to
    Mogelijk heb ik de verkeerde converter.
    het type dat ik er nu tussen heb zitten is de t1614 , zou dit een t1611 moeten zijn ?
    Ik ken de verschillen , voor deze toepassing, niet tussen de 2 converters.
  • 05-25-2009 4:12 PM In reply to
    sephpinxt:
    ...via powerlink komt ik met de bron tot aan de passive speakers en dat werkt.
    Hoe bedoel je dat dan precies?
    Je hebt een bedienings oogje met brandende leds en je krijgt geluid nadat je een van de knopjes aanraakt?
  • 05-25-2009 5:01 PM In reply to
    Er is inderdaad verschil tussen een 1611 en een 1614. Bij een 1614 moet er in de hoofdkamer een ML master product zijn gekoppeld om een linksysteem te kunnen laten werken. Bij een 1611 hoeft dat niet. Verklaart wel waarom het niet werkt.
  • 05-28-2009 5:45 AM In reply to
    Vandaag of morgen krijg ik de T1611 binnen , dan kan ik controleren waar het mis gaat.
  • 05-30-2009 7:33 AM In reply to
    T1611 gemonteerd , stroom erop , draaien maar !
    Lag dus aan de (foutieve) inzet van een t1614 (werkt wel tussen avant en bc 2500)
    bedankt voor de inzet.
