1st March February 2012
Latest post 03-01-2011 6:06 AM by matheyl. 22 replies.
04-14-2009 4:52 PM
bdugardin
![](/utility/anonymous.gif)
![Not Ranked Not Ranked](/Themes/beotheme1/images/rankicons/rank0.gif)
- Joined on 02-26-2008
- Posts 29
![Bronze Member](/Themes/beotheme1/images/roleicons/8373aae9-2be6-4a12-8c67-ab927ce1557e.gif)
Quels sont les décodeurs TNT compatibles B&O ?
Bonjour à tous,
J'aimerais bien acheter un décodeur TNT ... mais pas question d'avoir à utiliser une autre télécommande que ma B&O 4 !
J'ai un BeoVision 1 ... Quels sont les décodeurs compatibles ? J'ai lu ici ou là que le décodeur Aston était compatible ... oui mais quel modèle exactement ? Quand je demande à mon magasin B&O, ils ne savent même pas que ça existe ...
Merci pour votre aide !
Michel
![](/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Components.Avatars/00.00.00.22.60/avatar.jpg)
![Top 100 Contributor Top 100 Contributor](/Themes/beotheme1/images/rankicons/rankTop100.gif)
![Male Male](/Themes/beotheme1/images/rankicons/GenderMale.gif)
- Joined on 04-16-2007
- Paris
- Posts 642
Re: Quels sont les décodeurs TNT compatibles B&O ?
Personnellement j'utilise un Nokia avec disque dur, qui fonctionne parfaitement avec la Beo 4/5. Je sais que certains Thomson étaient compatible, il faudrait que tu regardes dans la liste du set up box, sachant que par rapport à ton BeoVision 1 il y a sans doute une mise à jour de la liste à prévoir.
Il faut réfléchir, l'oeil ne suffit pas, il faut la réflexion
bdugardin
- Posts 29
Merci Michel pour ta réponse !
Faut-il impérativement regarder du côté du set top box ? ... et mettre à jour la liste (comment faire avec mon BeoVision 1 ?) ... Moi, je pensais naïvement brancher mon décodeur TNT compatible B&O sur mon BeoVision avec la bonne vieille péritel et zou ... ça marche avec ma Beo 4 ... trop simple ?
Michel
- Paris
- Posts 642
Non ce n'est pas aussi simple, tu dois d'abord sélectionner le décodeur dans la liste du set up box, il faut qu'impérativement celui-ci soit présent dans la liste. C'est pourquoi il serait préférable que tu mettes à jour la liste, ton revendeur doit, théoriquement, pouvoir te renseigner là dessus. Sinon il faudrait que je regarde ceux qui sont présents dans ma liste, sachant que celle-ci n'est pas forcément à jour des derniers modèles.
bdugardin
- Posts 29
Genial ! Merci beaucoup pour cette info !
Ca veut dire que je peut brancher ce décodeur directement sur mon BeoVision 1 avec une prise péritel toute bête pour que ça marche ?
Michel
- Paris
- Posts 642
Non, cela ne suffit pas, il faut t'assurer que tu disposes de l'option STB et si oui relier le décodeur au STB à l'aide du câble fournit par B&O. Ce câble est composé d'un mini jack qui se connecte derrière le TV et d'un "petit oeil électronique" qui vient se coller sur l'emetteur infra rouge de ton décodeur, ensuite sélectionner le décodeur dans la liste.
MADSYSTEMES
- Joined on 01-31-2008
- Posts 70
Oui, il n'y a pas besoin de stbc, le decodeur est modifié pour fonctionner avec la telecommande beo. Par contre il ne faut pas avoir la beo1 car il n y a pas de touches pour activer le decodeur. Beo4 ou Beolink1000
bdugardin
- Posts 29
Ahhhhhh ..... c'est bien ce qui me semblait quand même !! Si on trouve un décodeur modifié, on a pas besoin de STBC ! Génial !
Merci beaucoup pour cette réponse !!
Michel
- Paris
- Posts 642
Autant pour moi, très bonne info. Peut-il fonctionner avec la Beo5 ?
MADSYSTEMES
- Posts 70
le code pour le faire fonctionner est VTAPE2 (DVD2) ou L.VTAPE2.on a besoin du zapping, de stop et du pavé numerique
tylerdurden10
- Joined on 04-21-2007
- Posts 62
un petit up.
quelqu'un a tester?
y a t il un nouveau modele sur le marché?
merci
tylerdurden10
- Posts 62
est ce celui là qui est compatible en direct avec une beo4:
http://www.cgv.fr/francais/produits/adaptateurs-tnt/tnt-enregistreurs/premio-st5-art6201.html?lang=fr
Michel
- Paris
- Posts 642
Si j'ai bien suivi c'est ce modèle, mais modifié et proposé par MAD.
tylerdurden10
- Posts 62
il y a donc une modif d'effectuer alors...d'où la difference de tarifs 50EUR en direct et 160 EUR chez MAD...
quelqu'un peut nous confirmer tout ça?
Denisc
![](/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Components.Avatars/00.00.00.23.09/avatar.jpg)
![Top 500 Contributor Top 500 Contributor](/Themes/beotheme1/images/rankicons/rankTop500.gif)
- France
- Posts 139
Petite question pour MADSYSTEMES : Existerait-il un décodeur TNT SAT de préférence viaacess compatible avec la beo 4 (chez vous par exemple) ?
tylerdurden10
- Posts 62
question simple: le decodeur est il modifié par firmware ou il y a une modif physique (soudure ou autres); tout simplement pour savoir si en cas de mise à jour tout disparait et on est obligé de retourner chez MADSYSTEM.
Merci de la réponse.
MADSYSTEMES
- Posts 70
Il y a un tas de decodeurs compatibles avec le stb , il faut voir precisement ce que vous voulez, le tnt sat (DVB-S)ou la tnt viacess (DVB-T)
MADSYSTEMES
- Posts 70
Le decodeur est modifé par nous, on ne touche pas au firmware, il est la propriété de CGV. On modifie physiquement la gestion des codes IR, et on en donne une équivalence pour B&O. S'il y a une mise à jour, elle reste celle de CGV.
Nous travaillons sur MADBOX, une interface universelle qui elle sera externe, elle fera office de STBC propriétaire et programmable comme B&O, l'avantage sera la réactivité de la société à implementer n'importe quel code IR . Nous posterons plus tard notre projet.
Denisc
- France
- Posts 139
Il ne s'agit pas d'utiliser un démodulateur avec un set top box mais directement avec la Beo 4 ,d'ou ma question sur un appareil modifié ou compatible tel celui que vous proposez en tnt hertzien ,quand aux modèles recherchés par exemple sagem isd 75 ou strong 6410 utilisés avec une carte TNT SAT (viacess canal +) sur astra .
matheyl
- Joined on 04-18-2007
- French Alps
- Posts 228
![Founder](/Themes/beotheme1/images/roleicons/6f51347a-6d4c-4ff4-9d2e-4e3705076d55.gif)
B&onsoir à tous,
Après une petite semaine d'utilisation, je peux désormais dire que je ne regrette pas les €.200 payés pour l'adaptateur modifié par Madsystèmes. Tout marche comme sur mon ancien adaptateur, avec tous les avantages de la Beo4 (puissance, ergonomie). Je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer la fonction enregistreur ou lecture dvix, mais je suppose que tout roule aussi de ce côté. Une bonne solution, donc, d'après moi, avec mon Avant DVD.
Laurent.
Avant 28 DVD, BC2, 2300, BL2500, 8000, to name a few...
tylerdurden10
- Posts 62
il n'est pas à 169 EUR sur le site?
Tiens nous au courant pour l'enregistrement.
Avec le decodeur as tu une notice de correspondance des fonctions Beo4 (utilisation des touches)?
matheyl
- French Alps
- Posts 228
B&onjour,
Le prix affiché sur le site est H.T....... au final, lafacture se monte à €.215, port compris.
J'ai reçu un document Word avec les correspondances pour la Beo4.
Laurent.
Page 1 of 1 (23 items)
