Latest post 11-30-2008 9:20 AM by Denisc. 9 replies.
Page 1 of 1 (10 items)
  • 11-29-2008 12:48 PM
    comment relier un pc à un Beomaster 2400 ?
    Bonjour les amis,
    Je dois relier pour une amie son pc à un Beomaster 2400... comment faire, sachant que j'ai eu la surprise de m'apperçevoir que le Beomaster 2400 n'avait pas de prise AUX, seulement Phono, TP 1 et TP 2...
    comment avoir le son des médias du pc via le Beomaster...
    merci de votre aide précieuse
    christopastechnique !
    c'est tout...
  • 11-29-2008 1:28 PM In reply to
    • Michel
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Paris
    • Posts 642
    Re: comment relier un pc à un Beomaster 2400 ?
    Eh bien Christo tu te lances dans la technique.
    Cordialement
    Il faut réfléchir, l'oeil ne suffit pas, il faut la réflexion
  • 11-29-2008 2:49 PM In reply to
    salut michel,
    et oui je me lance dans la technique de base... et au fait as tu une piste pour m'aider dans mon labeur ?
    amitiés
    christo
    c'est tout...
  • 11-29-2008 3:23 PM In reply to
    • Denisc
    • Top 500 Contributor
    • France
    • Posts 139
    Salut Christo,
    J'ai déjà essayé ce raccordement ,cela fonctionne avec l'entrée din 5 pins du tape ,par contre fait très attention à ton niveau d'entrée sur le beomaster  à partir du pc (sortie audio) règle tout au mini pour commencer.
    bonne bidouille
    Denis
  • 11-29-2008 3:37 PM In reply to
    hello denis,
    merci
    j'ai essayé.. mais je trouve le son pas trop top, très métalique sans relief et basse...
    TP 1 ou TP 2 ?
    merci pour tes autres pistes
    christo
    c'est tout...
  • 11-30-2008 4:56 AM In reply to
    • Michel
    • Paris
    • Posts 642
    Non Christo désolé je n'ai pas de piste, mais je me doutais que Denis pourrait répondre
  • 11-30-2008 9:04 AM In reply to
    • Denisc
    • France
    • Posts 139
    C'est malheureusement normal Christo, tu ne pourras pas modifier l'aspect sonore à partir du Beomaster ,la seule solution est de te rapprocher au plus-près du signal d'entrée du tape 1 ou 2 ,c'est le même ,mais surtout bien choisir ta sortie audio sur le pc (je pense que le plus proche du beomaster est la sortie hp ,la verte ,le problème est de trouver un cable jack 3.5 vers din 5 broches) et ensuite un bon logiciel audio avec les corrections nécessaires.
    bon courage
    Denis
  • 11-30-2008 9:06 AM In reply to
    merci denis de ces précisions
    aurais tu le nom d'un bon logiciel audio (gratuit si possible) pour oeuvrer vers un son meilleur
    amitiés
    christo
    c'est tout...
  • 11-30-2008 9:18 AM In reply to
    Bonjour christo !
    j'ai un PC portable branché sur un beomaster 6000 et cela fonctionne très bien. Denis à tout à fait raison, l'idéal, c'est une prise din 5 broches et une prise jack de 3.5 de l'autre coté. Pour le logiciel, il était fourni avec mon pc c'est un REALTEC, il est très complet et permet de bien régler le son. Je ne sait pas si on peut se le procurer gratuitement ?
  • 11-30-2008 9:20 AM In reply to
    • Denisc
    • France
    • Posts 139
    Quelle carte son a tu sur l'ordinateur ? Sur la majorité des pc dans le panneau de configuration ,tu as un gestionnaire d'effets sonores ,tu peux corriger l'équalisation (égaliseur),les effets sonores et la sortie .
    Denis
