Latest post 05-19-2007 2:01 PM by Ignace. 7 replies.
Page 1 of 1 (8 items)
  • 05-18-2007 3:23 AM
    Beosound ouveture : welke platenspeler ( zonder extra versterkers ) past hierbij ?
    Ik ben op zoek naar een platenspeler die ik gewoon op de aux ingang van m'n ouverture kan inpluggen . Blijkbaar toestel nodig met ingebouwde voorversterker . Naar welke beogram moet ik op zoek  ? Of waar moet ik op letten ?
    Dank bij voorbaat ,
     Ivan
  • 05-18-2007 5:55 AM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: Beosound ouveture : welke platenspeler ( zonder extra versterkers ) past hierbij ?
    smidtso:
    Dank bij voorbaat ,
     Ivan
    Hallo Ivan,
    Op onderstaande link vind je de Beogram / B&O platenspelers mét en zonder RIAA voorversterker:
    Beograms
    Je zou bijv. kunnen gebruiken (reeds voorzien van RIAA voorversterker) :
    3500
    4500
    6500
    7000
    Je Beogram 4002 kan echter ook worden voorzien van zo'n RIAA voorversterker.
  • 05-18-2007 6:09 AM In reply to
    Ignace , U hebt mij goed geholpen , Hier kan ik mee voort .
    Dank U
     Ivan
  • 05-18-2007 6:18 AM In reply to
    Ignace , Zo'n RIAA voorversterker , wordt die dan ingebouwd in de originele behuizing ( bv in beogram 4002 )
    Ivan
  • 05-18-2007 6:20 AM In reply to
    Ignace , zo'n RIAA voorversterker , wordt die dan ingebouwd in originele behuizing ?
    groeten
    Ivan
  • 05-18-2007 12:06 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    smidtso:
    groeten
    Ivan
    Hallo Ivan,
    Dat weet ik niet precies,
    maar ik heb het op het Beogram forum geplaatst.
    Ik ben er zeker van dat men je hierbij kan adviseren,
    zowel over de procedure alsook een geschikt adres.
    Zelf ben ik ook benieuwd naar de oplossing
    daar ik ook een Beogram 4002 heb staan die bijna klaar is
    en die zou ik graag willen aansluiten op een Beomaster Smile
    Wordt vervolgd....
  • 05-18-2007 1:19 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Ivan,
    Het antwoord van Peter :
    If he can find the rare CD4 module, this fits into the Beogram 4002 (it was an option) and boosts the signal to line level.
    I would actually suggest looking out for a Beogram 6000 which has this as standard and which do come up fairly frequently.
  • 05-19-2007 2:01 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    update:
    How about using a separate Pre-Amp. Naim ones still use Din connections. Myself I use a Pro-Ject Phono Box with my BS3000. Works perfectly.
    CraigBig Smile
    If you've built circuits before, you can make your own external one.  It's a very simple circuit.  Go to National Semiconductor's website, and look at the data sheet for the LM833 chip.  They give the the actual riaa preamp circuit.  They also have a schematic for a two-stage riaa preamp although slightly more complicated, but that should be even better than the original b&o one.  For the spot on the circuit where it asks for plus and minus power to the chip you can just use two nine volt batteries (one for each polarity).  And since you're making the circuit yourself, you can put the DIN connectors on rather than the usual RCA.  In the end you might still spend about as much as you would pay for a simple external one (about $50 if you pay for a nice enclosure, less otherwise), but sometimes it's fun to make stuff yourself, and you'll get to have DIN plugs on it too.
    Austin (camshaft)
