Latest post 08-08-2008 5:08 AM by superbeatnik. 8 replies.
Page 1 of 1 (9 items)
  • 08-04-2008 8:40 AM
    Compatibilité cellule sp10
    bonjour à tous.
    je viens d'acquérir une platine beogram 1800 (type 5213) et je souhaiterai remplacer la cellule qui est une sp10. or j'ai un mal fou à en trouver une, ou les prix sont délirants pour une simple cellule. J'ai trouvé des sp12 et 14 à des prix plus raisonnables mais sont elles compatibles?
    ps: je m'excuse par avance si la question a déjà été posée, mais j'ai arrêté de chercher à la page 14 du forum.. le cas échéant merci de me renvoyer à ce post.
  • 08-04-2008 9:17 AM In reply to
    Re: Compatibilité cellule sp10
    Bonjour Superbeatnik,
    J'ai regardé dans le manuel de service de la Beogram 1800. Seule la MMC5 est mentionnée pour cette platine (recommended tracking force: 15 mN / 1,5 g). Pour mon info, puisque je ne connais pas les SP10, c'est peut-être un équivalent MMC5, ou un renommage ?
    Quoi de mieux qu'un BeoLab 2 ? 2 BeoLab 2 !
  • 08-04-2008 1:10 PM In reply to
    merci pour ta réponse,
    mais je pense que tu parles de la 1800 qui est sortie dans les années 80.
    celle que j'ai est sortie fin 60 est s'appelle également 1800 mais type 5213
    celle ci en fait  http://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=276.
    donc la question reste posée.. mais merci quand même.
  • 08-05-2008 3:49 AM In reply to
    C'est bien la version 5213 que j'ai regardée. Mais je viens de vérifier, et les manuels de la 1800/5213 et la 1800/581x sont en fait inversés. L'occasion pour moi de relever l'erreur !
    Puisque nous n'avons pas le manuel de la 5213, je n'ai pour ma part pas plus d'infos à t'apporter.
    PS: je vois aussi à cette occasion que la SP10 est une cellule différente de la MMC5.
  • 08-05-2008 8:05 AM In reply to
    haha alors finalement c'est moi qui apporte des infos avec mes questions, c'est toujours ça!
    pour ma part j'ai continué à cherché et la sp12 serait compatible, et serait même une évolution des sp10 et sp10a. la sp14 arriverait en remplacement des sp6. il me reste plus qu'à trouver ça.. si quelqu'un a?
    merci.
  • 08-05-2008 3:14 PM In reply to
    • Denisc
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • France
    • Posts 139
    bonjour,
    la SP 14 est employée sur les beogram 1001 la Sp 12 pour des beogram de la même époque (peu être la 1000)et la 10 était peu utilisée ,je pense pour les beogram 1500 (pas sur) ,pour répondre à ta question ,les ergots sont différents sur tous les modèles ,par contre pour ton bonheur (financier ) sur ces cellules ,il est possible d'interchanger l'aiguille ,tu en trouvera sur quelques sites allemands et  .....neuves
    Denis
  • 08-06-2008 4:42 AM In reply to
    Je cite Peter avec qui je discutais de l'inversion des manuels:
    The SP1/2 was designed for the old turntables which used the ST/L arms - these are prior to the Beogram 1000.
    The SP6/7 is designed for the Beogram 1000 and 1001. The SP14 replaces this later on as it is of similar compliance.
    The SP8/9 is an elliptical version designed really for the Beogram 3000 Thorens but suitable as an upgrade for the other forementioned decks.
    The SP10 was designed for the newer arm first seen in the Beogram 1800 and then used in the 2000 and 3000 as well as the 1200 decks. The nomenclature changes and instaed of 2 numbers for each stylus - one for the B&O fitting and the other for the 1/2" mounted cartridge, the B&O ones were referred to by the A suffix.
    The SP12 was the best cartridge of the line and again had an elliptical stylus and was an upgrade to the SP10.
    The confusingly named SP15 was nothing of the sort and was in fact the first of the MMC range and was later rebadged the MMC4000."
  • 08-08-2008 4:53 AM In reply to
    effectivement, si on peut changer les aiguilles, tu aurais l'adresse d'un de ces site?
    merci!
  • 08-08-2008 5:08 AM In reply to
    donc si j'ai bien tout compris la sp12 est compatible en remplacement de la sp10? j'avais bon c'est ça?
