Emmanuel92:Je ne sais pas, Tim. C'est peu évident, la DartyBox est très rare sur le marché. L'offre pourrait disparaître d'ailleurs à ce que j'ai lu.
As-tu vérifié que ton décodeur DartyBox est référencé dans la liste du STB-C, ce qui suppose que ton BV7 est relié avec ce dernier (STB-C).
EDIT
Il semble qu'il faille linker un câble en fibre optique entre le BV7 et le STB-C via une prise jack 3.5mm.
/EDIT
Emmanuel disait :
"Cette fibre optique sert à transmettre le signal infra-rouge émis par
ton Beovision (depuis la prise IR à l'arrière) jusqu'à la diode de
réception de ton périphérique à contrôler. En pratique cette fibre est
complétée à son extrémité par un petit embout collant destiné à être
fixé devant la diode de réception de ton boîtier TNT (idéalement ne le
couvrant pas complètement, pour que tu puisses aussi utiliser sa
télécommande d'origine)." (http://forum.beoworld.org/forums/1/83671/ShowThread.aspx)
Détail : An optic-fibre cable (10m provided as standard) is connected between
the rear of the TV set via a 3,5mm jack) and the STB. The other end of
this thin lead is placed over the set-top box's remote control 'eye',
so, once set up on the menu of the TV set to acknowledge its presence,
any signals travelling from the Beo4
through the television set and along the optic fibre is transferred to
the receiver of the STB itself. The commands are then carried out by
the STB in the normal manner. It is this way that you can access all
the functions that you would normally do so via the STB's remote
control - as if the box were in direct sight.
Tiens nous au courant afin que l'on puisse avancer.
Guy
--= "Everything gets done with Patience" =--
--= "Less is More" - Mies Van der Rohe"
--= BV10 46", BL8K, BL4K, BL2, BS Ouverture, BC6000 (Mk3), BT1100, Beo4 , A8 and ...the Atomic Floyd "Airjax+Mic" earphones =--
