Latest post 06-18-2008 3:35 AM by Karel Uyttendaele. 16 replies.
Page 1 of 1 (17 items)
  • 06-11-2008 1:49 AM
    • Meng
    • Not Ranked
    • Joined on 05-16-2007
    • Posts 70
    Volume van BL8000
    Hoi iedereen, een vraagje aan diegene die er meer verstand van hebben dan ikkke.
    Als ik naar de radio luister of naar een cd-tje via de Beocenter 2 (met BL8000) dan kan ik in mijn huisje het volume `opendraaien` tot ongeveer 60 ( nog hoger en de hele straat kan meegenieten, tiehie).
    Als ik een dvd bekijk via Beocenter 2 en de BL8000 daarbij inschakel dan moet ik het volume van de BL8000 al op minimaal 60 zetten wil ik ze een klein beetje kunnen horen. Is dit normaal of heb ik een of andere instelling niet goed staan?
    Weet niet of het belangrijk is maar de BL8000 zijn aangesloten op een MX7000.
    Bedankt voor iedere info.........
  • 06-14-2008 10:56 AM In reply to
    • Jeuke
    • Not Ranked
    • Joined on 12-29-2007
    • Posts 41
    Re: Volume van BL8000
    hoi,
    effe voor de duidelijkheid, is er een paar op de BC 2 en een paar op de MX 7000 aangesloten?  wat staat er dan op volume 60 de tv of de bijgeschakelde Beocenter 2.....?
    philip
  • 06-14-2008 2:12 PM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Zou het misschien aan de CENTER-balans kunnen liggen ?
  • 06-16-2008 1:29 AM In reply to
    • Meng
    • Not Ranked
    • Posts 70
    Er is maar 1 paar aangesloten voor allebei. Zijn aangeloten op de Beocenter 2. Als ik dan dvd kijk dan moet ik de BL8000 op minimaal 54 (op de Beocenter 2) zetten (volume) wil er een beetje hoorbaar geluid uit komen vergeleken met de MX7000.
  • 06-16-2008 1:50 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Wellicht zou je de volgende instellingen na kunnen kijken :
    In het menu van BeoCenter 2, bij DVD-Opties,
    kun je bij DVD-Geluid kiezen uit PL/SCART of alleen SCART,
    staat de instelling op PL/SCART ? :
  • 06-16-2008 4:54 AM In reply to
    • Meng
    • Not Ranked
    • Posts 70
    Ik zal straks thuis eens even kijken maar weet bijna zeker dat die op PL/Scart staat. Dat is toch de goede instelling of niet?
  • 06-16-2008 5:13 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Ja, die moet op PL/Scart staan,
    en in de MX7000 de PL op uit.
    Hieronder de door B&O aanbevolen setup / configuratie :
    ***************************** VIDEOSYSTEEM ****************************
    Beovision MX 7000 IT
    BeoCenter 2 DVD
    Aansluiting
    Sluit DVD-speler aan op AV 1-bus van TV met geheel gemonteerde 21/21-polige
    A/V-kabel (RGB-kabel).
    Sluit de antenne op de antenne-ingang van het TV-toestel aan.
    Kiezen van de optie op het TV-toestel
    Option:  OPTION 1 (Fabrieksinstelling), met Beo4
             Druk op:                  | Display:
             STANDBY + LIST tegelijk   | OPTION?
             GO                        | V.OPT
             1                         | Let op de bevestiging
                                       | van de Beovision
    TV Setup:
    Om het programmeerdisplay op te roepen zodat dit op het scherm
    verschijnt:
    druk op TV, MENU, STEP UP, GO (Setup), STEP UP, GO (Sockets).
    Druk op <<, >>, STEP UP of STEP DOWN om het menu te redigeren.
    Druk op GO om de programmering in het geheugen vast te leggen.
    Het Setup-menu als volgt programmeren:
    AV 1:  DVD
    AV 2:  Off
    Opmerking!
    Na gebruik van de mute-functie van de afstandsbediening, kan het geluid
    worden hersteld door het geluid harder of zachter te zetten.
    Is de BeoVision van het type 78xx, dan moet hij zijn voorzien van
    S/W 3.13 of hoger. Bestelnr. 8343694
    Is hij echter van het type 87xx, dan moet de BeoVision zijn voorzien van
    S/W 4.5 of hoger. Bestelnr. 8343636
    ***************************** AUDIOSYSTEEM ****************************
    BeoCenter 2
    Beolab 8000
    Audio aansluiting
    Sluit de antenne aan op de antenne-ingang van de audiomaster.
    Instellen schakelaars op de Beolab
    Zet de MODE schakelaar in de stand L of R afhankelijk van de vraag
    of U desbetreffende luidspreker voor links of rechts wilt gebruiken.
    Optie: AUTO configuratie (Optie 1)
    Option:  OPTION 1 (Fabriekinstelling), met Beo4
             Druk op:                  | Display:
             STANDBY + LIST tegelijk.  | OPTION?
             GO                        | V.OPT
             LIST                      | A.OPT
                                       | van de Audiomaster
    ************ AUDIO/VIDEO/LINK SYSTEEM OPSTELLING ***********
    Aansluiting
    Een BeoLink Converter is noodzakelijk om de audio- en videomaster
    te kunnen aansluiten. Best. no. 1161166/1161466
    Verbind de Master Link aansluiting van de audiomaster met de Master
    Link aansluiting van de BeoLink Converter via een ML kabel.
    Verbind de AUDIO AUX LINK aansluiting van de BeoLink Converter met
    de AUDIO AUX LINK aansluiting van de TV via een 7/7-pens DIN kabel.
    Opmerking!
    Alle Timer PLAY programmering moet via de radio gebeuren.
    Zet Timer ON/OFF op ON voor de producten die via de timerprogrammering
    moeten worden ingeschakeld
    In sommige gevallen kan het nodig zijn langer op standby te drukken
    om een produkt uit te schakelen.
    ****************** AFSTANDSBEDIENING IN CENTRALE KAMER ****************
    De Beo4 is de aanbevolen afstandsbediening
    De volgende afstandsbedieningen kunnen eveneens worden gebruikt:
    Beo5
    Setup voor Beo4 afstandsbediening:
    Beo4's "LIST" dient de volgende items te bevatten om de produkten
    in de centrale kamer te kunnen bedienen.
    CDV     (alleen met S/W lager dan 4.0 in Beo4)
    LARGE REVEAL INDEX UPDATE MIX SUBCODE STORE
    AV      (alleen met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
    Zie handleiding van Beo4 pagina 10/12 onder functies VERWIJDEREN en
    TOEVOEGEN van/aan het overzicht
  • 06-17-2008 3:23 AM In reply to
    • Meng
    • Not Ranked
    • Posts 70
    Hoi Ignace, heb even gekeken maar optie AV1 op de MX7000 heeft geen dvd optie. Dat vind je alleen bij AV2 en zo is ook de opstelling. AV1 is voor video en dergelijke.
  • 06-17-2008 3:48 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Klopt, bij mijn MX7000 staat er ook geen DVD bij AV1, bij AV2 kan ik alleen CDV selecteren.
    Dit is de 2e fout die we in de PCG-software vinden (!)
    (PCG - Product Configuration Guide) .
    Los hiervan; stond die instelling op de BeoCenter 2 op PL/Scart ?
  • 06-17-2008 5:08 AM In reply to
    • Meng
    • Not Ranked
    • Posts 70
    Heb ik gecheckt en staat op PL/SCART ja. Heb gisteren nog eens een dvd opgezet en moet eerlijk bekennen dat bij volume ± 52/54 wel iets te horen is hoor. Alleen vind ik het een groot verschil met een gewone cd.
  • 06-17-2008 5:59 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    In de MX 7000, staan de Powerlink-sockets op ON ?
    Zo ja, wellicht staat bij SPEAKER de CENTER BALANCE op een hoog niveau
    (waardoor de andere speakers een beetje op achtergrond raken)
  • 06-17-2008 6:55 AM In reply to
    • Meng
    • Not Ranked
    • Posts 70
    Wederom hartelijk bedankt voor je interesse en betrokkenheid maar waar vind ik de Powelink sockets? Als ik dat weet zal ik straks thuis eens fff kijken.
  • 06-17-2008 8:20 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    De Powerlink sockets (PL) worden weergegeven bij MENU / SETUP / SOCKETS.
    Aan de linkerzijde zie je "PL" staan.
    Indien PL op "ON" staat, dan staat in het SOUND menu ook SPEAKERS en CENTRE,
    hiermee kun je de luidsprekers instellen en de balans tussen die luidsprekers.
  • 06-17-2008 8:26 AM In reply to
    • Meng
    • Not Ranked
    • Posts 70
    Ignace, staat op Off, kan ik je zo al vertellen. Misschien beter om op On te zetten of niet?
  • 06-17-2008 8:29 AM In reply to
    Ik heb maar Beolabs 6000.
    Maar als ik deze op volume 60 moet spelen via mijn Avant ga je toch lopen
    Dat moet ergens een instelling zijn die niet klopt.
    Onderschrift buiten gebruik
  • 06-17-2008 8:47 AM In reply to
    • Meng
    • Not Ranked
    • Posts 70
    Beste Pascal, dat is mijn probleem ook niet. Als ik tv kijk en ik schakel de BL8000 in en zet deze op 60 dan ´knalt´ het bij mij ook. Het ´probleem´ is het geluid van de Beocenter2 over de Bl8000 als ik dvd kijk, dan valt het tegen.
  • 06-18-2008 3:35 AM In reply to
    Dit probleem is hele tijd geleden ook al eens besproken geweest op het "General" forum.
    Wat ik me meen te herinneren is dat het dynamisch bereik van een DVD speler groter is dan dat van CD/radio... vandaar dat het geluid over het algemeen stiller is... Idem bij mijn DVD1...
    The race for quality has no finish line- so technically, it's more like a death march.
