Latest post 02-05-2008 3:57 AM by Ulf. 5 replies.
Page 1 of 1 (6 items)
  • 01-25-2008 9:00 AM
    ME6000 mit SAT digital betreiben
    Hallo,
    ich möchte einen ME6000, Bj.~1993, mit einem Technisat Digitalreceiver betreiben.
    Beim Sendersuchlauf speichern sich zwar die Sender ab, aber das Bild bleibt nicht stehen. Es "rollt" von oben nach unten über den Bildschirm.
    Ist es eine Einstellungssache am TV? Vorher wurde der Fernseher über Kabel versorgt und es war kein Problem...
    Vielen Dank für Eure Mithilfe!
    Gruß Marcus
  • 01-25-2008 12:46 PM In reply to
    Re: ME6000 mit SAT digital betreiben
    Hi Marcus,
    wenn du den Technisat auf PAL, Composite bzw. FBAS Bildsignal umstellst anstelle von RGB sollte es klappen.Smile
    Im RGB Modus wird das Synchronsignal vermurkst und der MX läuft durch...
     Viel Glück!
  • 01-27-2008 2:05 PM In reply to
    Hallo,
    vielen Dank für Deinen Tipp, aber leider hat sich das Problem durch das Umstellen nicht eingestellt!
    Hat sonst Jemand noch eine Idee?
    Grüße
    Marcus
  • 01-28-2008 2:44 AM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Testweise PIN 16 vom Scartkabel abkneifen.
    Ulf
  • 02-04-2008 1:51 PM In reply to
    Hallo,
    leider hat das abziehen des Pins nichts gebracht!
    Gibts es bei dem Gerät ein Service Menü, wo man sowas umstellen kann?
    Der örtliche B&O Händler nimmt 75€ für das "Umstellen". Hat aber auch nicht sagen wollen, was er genau macht... Sad
    Grüße
    Marcus
  • 02-05-2008 3:57 AM In reply to
    • Ulf
    • Germany
    • Posts 665
    Der Receiver hat bestimmt einen "Composite" Ausgang, gelber Cinch oder auch RCA Anschluss.
    Diesen per Cinch Kabel über Scartadapter testweise am ME anschliessen.
    Den gleichen Effekt hat man, wenn man den TS wie Martin beschreibt umstellt.
    Umstellen kann man am Fernseher nur ihn von rechts nach links :)
    Ulf
