Latest post 09-23-2011 11:44 AM by DickB. 16 replies.
Page 1 of 1 (17 items)
  • 12-29-2007 9:40 AM
    • DickB
    • Not Ranked
    • Joined on 12-29-2007
    • Dronten
    • Posts 25
    Problemen met Beosound 9000
    Hallo,
    Mijn beosound 9000 heeft de volgende kuren:
    -Bij afspelen cd's valt af en toe even het geluid weg, zeer hinderlijk, zit je net in een goed nummer, krijg je even niets voor een seconde.
    -Als ik hem uit doe(maar dan staat hij op standby), dan gaan alle actieve loudsprekers(4x) even allemaal op rood, maar dan klikken er na een seconde er weer 2 of 3 op groen.Ik ga er van uit dat ze dan op stroom blijven staan, lijkt mij niet goed te zijn.
    Kent iemand deze problemen?
    Bedankt
  • 12-29-2007 11:16 AM In reply to
    Re: Problemen met Beosound 9000
    Ik denk dat hij stuk isSad ik zou ff een afspraak maken bij de dealer
  • 12-29-2007 11:27 AM In reply to
    Ik zou ff de netspanning eraf halen voor een paar minuten ......waarschijnlijk lost dit je probleem op !
    ( EDIT )
    Ik zie nu dat Ed dit zelfde advies hierboven al heeft gegeven !
  • 12-29-2007 9:23 PM In reply to
    Ik geloof er niks van,meestal na zulken kuren is hij gewoon..........KAPOT!
  • 12-30-2007 6:16 AM In reply to
    Tuurlijk dat is ook goed,gisteren toevallig belden iemand mij op en die ze beosound 9000 had ook kuren,kleine reset (10 min. uit)maar.......helaasSad
    contact opgenomen met fred dus alles komt weer goed!
  • 12-01-2008 4:46 PM In reply to
    • DickB
    • Not Ranked
    • Dronten
    • Posts 25
    Hallo,
    Sorry voor de late respons, ik heb eerst alles uit lopen sluiten(dacht dat het in de straling van mijn plasma zat en dat heeft een tijd geduurt voordat dat uitgezocht was(heb het nogal druk gehad).
    Nee, resetten geeft geen enkel verschil.
    Zouden de problemen met elkaar te maken kunnen hebben?
    Soms valt de laserkop halverwege een cd en hersteld zich dan weer langzaam.
    Ik dacht dat misschien de kop vuil is?
    Weet iemand een niet te dure monteur in de buurt van Dronten?
  • 12-01-2008 5:02 PM In reply to
    Hallo,
    Er zijn schoonmaak cd's met micro haartjes erop die werken perfect,Smile
    Mocht dat niet werken dan is waarschijnlijk je laserblok kapot,Sad
  • 12-02-2008 12:08 PM In reply to
    • DickB
    • Not Ranked
    • Dronten
    • Posts 25
    Bedankt, zal eens informeren waar ik die cd kan krijgen.
    Dat blok vervangen is dat zelf te doen of moet er een expert bij komen?
  • 12-02-2008 2:57 PM In reply to
    Dat zou ik over laten aan de dealer, dan heb je tenminste nog 3 maanden garantie ook.Yes -  thumbs up
  • 12-02-2008 7:54 PM In reply to
    • DickB
    • Not Ranked
    • Dronten
    • Posts 25
    Ok, bedankt, ik zal eerst de cd gaan kopen
  • 02-04-2009 2:18 PM In reply to
    • DickB
    • Not Ranked
    • Dronten
    • Posts 25
    Heb e.e.a. nu geprobeert, maar het is alleen nog maar erger geworden....
    Nu is de gehele linkerkant luidspreker uitgang uitgevallen....
    Iemand nog iedeeen of wordt het dealerwerk?
    Bedankt.
  • 02-04-2009 3:05 PM In reply to
    Sad
    Naar de dealer!!
  • 09-21-2011 9:46 AM In reply to
    • DickB
    • Not Ranked
    • Dronten
    • Posts 25
    Nog even update:
    Dealert is er bij geweest, alle ogen en laser zijn schoongemaakt, nu gaat hij wel weer prima naar de cd, valt ook niet meer omlaag, dus was dat probleem.
    Zo af en toe blijft hij wel kleine stukjes overslaan(haperen), dat was volgens de dealert het motortje, moet nog gebeuren.
    Uitvallen luidsprekers was door door cement aangetaste kabel, deze is vervangen en dat gaat ook weer goed.
  • 09-23-2011 11:35 AM In reply to
    Eindelijk weer happy days in Dronten!
  • 09-23-2011 11:44 AM In reply to
    • DickB
    • Not Ranked
    • Dronten
    • Posts 25
    -multimedia Robert-:
    Nog niet helemaal, want 1 display is uitgevallen, maar daar ligt het niet aan, want als ik ze omzet op een andere Penta dan doet het display het wel...
