Latest post 12-21-2007 7:04 AM by manfred. 11 replies.
Page 1 of 1 (12 items)
  • 12-18-2007 5:29 AM
    Lautsprecher lassen sich nicht mehr aktivieren
    Liebe B&O-Liebhaber,
    seit wir eine Satellitenschüssel und nicht mehr Kabelanschluss haben, klappts nicht mehr mit dem aktivieren der Lautsprecher.
    Fernseher ein MX-6000.
    Anlage Beocenter 2300
    Boxen BeoLab 6000
    Außerdem haben wir einen Converter für die Verlinkung in einen anderen Raum.
    Liegt es daran, dass der Fernseher und der SAT-receiver über V.AUX der fernbedienung geschaltet werden?
    Oder daran, dass der Converter den LINK-anschluss des Beocenter belegt ?
    Wie kann ich es schaffen wieder die Boxen beim Fernsehen zu aktivieren ?
     Vielen Dank schon mal im Voraus
    Manfred
  • 12-18-2007 9:51 AM In reply to
    • stefan
    • Top 50 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • 200 miles from Struer
    • Posts 1,733
    Re: Lautsprecher lassen sich nicht mehr aktivieren
    Hallo Manfred,
    MX 6000 und BC 2300 sollten per Aux-Link-Kabel verbunden sein, die BL 6000 per Powerlink-Kabel am MX und die A.Option 0 und V.Option 2 programmiert sein. Dann sollten die BL 6000 sowohl bei Radio, CD als auch bei TV, V.AUX, V.TAPE ...usw. einschalten.
    Was für einen Converter hast du an welchem Link-Anschluss?
    Was für einen SAT-Empfänger hast du am MX (Beo4 bedienbar?)
    Gruss und willkommen im Forum
    Stefan
  • 12-18-2007 9:57 AM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Unbedingt im MX Setup prüfen,
    ob POWERLINK ON ist!!!
    Ulf
  • 12-18-2007 10:13 AM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Ja danke, Ulf - hatte ich vergessen........
    Stefan
  • 12-18-2007 6:14 PM In reply to
    Hallo Leute,
    erstmal danke für eure Hilfe.
    Wollte eigentlich grad mit Visio ein Schaltschema erstellen, aber mir fehlen die Schablonen dazu. Wisst ihr wos welche gibt?
    Also ich hab nen Beolink Converter 1611. An dem AudioAuxLink ist ein Kabel angeschlossen welches sich teilt. Der eine Teil geht an den Fernseher - an den Audio Aux Link anschluss der andere Teil geht an die Beosystem2300 an den AUX anschluss.
    der Powerlink ist leer am Converter. Ein Kabel am MAsterLink-anschluss geht via Linkkabel ins Bad hoch.
    Als SAT-Empfänger hab ich nen Kathrein UFD 505 digital. der ist via AV2 anschluss mit dem Fernseher per Scart-kabel verbunden.
    Powerlink im Setupmenü des Fernsehers steht auf off.
    der Receiver ist via dem STB-C modul und dem "infrarotkabel" mit der Beo4 fernbedienbar.
    Uli gab mir ja schon den Typ die Beolab6000 boxen direkt am Fernseher anzuschliessen. oder gehts vielleicht auch anders?
    Grüße ausm wilden Süden
    Manfred
  • 12-19-2007 5:59 AM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Ich würde, wie oben beschrieben, die BL 6000 am TV anschliessen, dann V.Option 2 und A.Option 0 einstellen. Dann sollten dein BC 2300 und deine BL 6000 auch bei TV, SAT, V.AUX...usw. einschalten. Im Menü muss Powerlink on eingestellt sein. Wenn du die BL 6000 am BC 2300 anschliesst, musst du A.Option 2 und V.Option 0 programmieren. Der 1611 fungiert nur als ML-Converter für den Linkraum, nehme ich an..(?)
    Gruss
    Stefan
  • 12-19-2007 12:50 PM In reply to
    Hi Stefan,
    genau so isses. Der Converter wurde nur angeschafft um andere Räume per "link" anzubinden.
    OK dann versuch ich das mal in meiner "Weihnachtszeit" und geb Euch Bescheid wies läuft.
    DANKE und ein frohes FEST allen
    Manfred
  • 12-19-2007 2:37 PM In reply to
    WIE programmier ich? ich kann wohl auf der BEO4 die Funktion aufrufen aber wie SEH ich dass ich was aktiviert hab?
  • 12-19-2007 4:12 PM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Die Standby-Anzeige blinkt kurz als Bestätigung.
    Viel Glück
    Stefan
  • 12-21-2007 2:30 AM In reply to
    ok alles klar.
    So nurn kleines Problem gibts da. Wenn ich A.Option auf 0 stell und V.Option auf 2 dann kann ich nix mehr hören wenn ich das Beocenter2300 einschalte.
    wenn ich V.Option auf 0 und A.option auf 2 stelle dann kann ich meinen Fernseher nimmer einschalten. schöner käse
    gibts noch andere Stati als 0 oder 2 ?
    Grüße
    Manfre
  • 12-21-2007 5:31 AM In reply to
    Das lässt jetzt darauf schließen, daß das Kabel zwischen Fernseher und Stereoanlage defekt ist.
  • 12-21-2007 7:04 AM In reply to
    Hi Leute,
    was lange währt wird endlich gut.
    Ich hab die Lautsprecher am Fernseher angeschlossen. Powerlink auf ON die V.Options auf 2 die A.options auf 0 und siehe da - kaum macht mans richtig funzt es auch.
    Herzlichen Dank euch für die Hilfe !
    Wünsch euch ein frohes Weihnachtsfest lasst euch B&O-mässig beschenken.
    bis demnächst
    Manfred
