Latest post 12-18-2007 7:19 AM by eduard. 10 replies.
Page 1 of 1 (11 items)
  • 12-13-2007 2:45 PM
    Verwijderen glasplaat Beovision 1?
    Iemand een idee hoe ik de (voorzet) glasplaat van een Beovision 1 kan verwijderen? Ik dacht dat het simpel zou gaan door de onderste schroeven een slag te geven waardoor de glasplaat omhoog zou kunnen scharnieren. Er zit echter weinig speling in, dus ik zal het waarschijnlijk niet goed doen. Hulp is welkom!
    No better life than a Secondlife
  • 12-16-2007 8:26 AM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: Verwijderen glasplaat Beovision 1?
    De service manual kun je downloaden van de User & Service manuals sectie.
    Hieronder de beschrijving van het verwijderen van de glasplaat.
    Let op dat BV1 tijdens service NIET op de glasplaat wordt geplaatst !
    Gebruik van stand wordt aangeraden.
  • 12-16-2007 3:44 PM In reply to
    Opgelost! Met dank aan alle adviezen.
    Het was eigenijk simpel; ik had de zwarte schroeven niet ver genoeg naar beneden getrokken....
    Tip voor andere eigenaren van BV1 BC1; keertje verwijderen en schoonmaken en je tv lijkt jaren jonger!
  • 12-17-2007 1:49 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Top dat het is gelukt.
    Bij mijn MX-en haal ik de glasplaat er af en toe af / reinigen.
    Is idd een heel verschil.
    Smile
  • 12-17-2007 2:20 PM In reply to
    Nu wordt ik nieuwsgierig. Hoe verwijder je de glasplaat van een MX 7000?
  • 12-17-2007 2:44 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Da's een pittige, daar het echt glas is.
    Op MX3000 bijv. is het een acryl plaat.
    Bij MX 6000/7000:
    plastic strips boven en onder verwijderen door ze op de hoek in te drukken
    en tegelijkertijd naar buiten te bewegen.
    Daarna de 4 hoekschroeven verwijderen, glasplaat is dan los.
    Voorzichtigheid geboden, voordat je er erg in hebt is de glasplaat kapot.
    Als je dit soort onderhoud wilt doen,
    is het wellicht een goed idee om service-manuals te downloaden,
    daar staat het duidelijker in dan ik kan omschrijven.
    Smile
  • 12-17-2007 4:47 PM In reply to
    Bedankt Ignace. Klinkt inderdaad een beetje link. Misschien kan ik dit toch beter door de vakman laten doen.
  • 12-17-2007 7:21 PM In reply to
    Klinkt enger dan dat dit is ......heb het bij de mx-7000 in het verleden ook zelf gedaan , het verschil is echt aanzienlijk !
  • 12-18-2007 6:50 AM In reply to
    eduard:
    En bij een avant, bolle buis......?? ik heb zitten kijken, maar daar kan ik (nog) niets mee!
    Ed
     Hamer ?
