Hallo Hans,
bist Du schon weiter gekommen? Ich habe auch einen Fremd-Sub an meiner B&O-Anlage und keiner Deiner Probleme. Allerdings ein paar Hinweise:
1. Alle Komponenten sollten an der selben Steckdose gemeinsam angeschlossen werden. Ev. hängt Dein Sub auf einer andere Phase und das ist nicht gut. Ideal ist eine sternförmige Verkabelung aller Netzzuleitungen von einer gemeinsamen Steckerleiste aus.
2. Ein Mantelstromfilter bringt hier m.E. nichts, ist für Antennenkabel gedacht, außer natürlich, der Brumm entsteht durch das Antennenkabel. Probehalber einfach mal die Antenne(n)-Kabel (Radio, TV) abstecken. Wenn es dann nicht mehr brummt: Mantelstromfilter.
3. Meine BL8000 haben schlechte Kontakte in den Powerlink-Buchsen. Von Zeit zu Zeit muss ich die Powerlinkstecker an der Box abziehen und wieder stecken um die Kontakte zu reinigen. Sonst fangen sie auch zu brummen an!
4. Parallele Netzzuleitung: Ist sicher nicht audiophil, sollte aber bei guten Powerlinkkabel m.E. kein Problem sein. Ansonsten würde ich die Stromversorgung einmal über externe Kabel durchführen und die Stromkabel in den Unterputzrohren stromlos machen.
5. Geringerer Ausgangspegel Powerlink: Sollte m.E. auch kein Problem darstellen, da jeder Sub einen Empfindlichkeitsregler (Volume-Regler) hat, mit dem sich das kompensieren lässt. Bei sehr leisen Passagen schaltet sich mein Sub auch aus, das lässt sich wohl nur vermeiden, wenn der Sub über einen Steuerspannungseingang zum Ein- und Ausschalten verfügt, anstatt auf ein Eingangssignal zu lauschen. Falls dein Sub so einen Eingang hat, könnte man diese Steuerspannung eventuell aus dem Powerlink-Signal gewinnen.
