Latest post 12-09-2007 7:03 PM by Pentagon. 8 replies.
Page 1 of 1 (9 items)
  • 12-03-2007 5:57 PM
    • Pentagon
    • Not Ranked
    • Joined on 08-18-2007
    • Drammen, Norway
    • Posts 39
    • Gold Member
    Koble Avant + HDR1 + dekoder
    Hei!
     Jeg har en Avant 32 DVD og en HDR1 sammenkoblet. Inntill nylig brukte jeg bare vanlig analoge TV- signaler fra bordantenne, men har nå gått over til RiksTV og har fått en Sagem dekoderboks.
     I den anledning har jeg to spørsmål.
    1) Kommer B&O med noen form for SW som gjør at Avanten kan styre Sagem- boksen?
     2) For å kunne ta opp TV- signalene har jeg koblet dekoderen til HDR1 som ekstrautstyr STB (istedenfor direkte på TV'n) Dette fungerer, jeg kan sette opp en timer opptagelse, trykke stop for å pause sendingen etc, men jeg syns det er litt klønete at jeg må starte HDR1 hver gang jeg skal se TV. (Trykke V.mem, velge STB) Jeg syns billedkvaliteten blir dårligere også pga all koblingene fra antenne til dekoder til HDR1 til tv. Er det andre alternativer som gjør ting enklere uten å miste noen funksjoner fra HDR1???
    Mvh Pentagon - BV 8-40 - BeoLab 8000 - BC 9500 - BG 9500 - BV 1
  • 12-04-2007 5:38 PM In reply to
    Re: Koble Avant + HDR1 + dekoder
    Hvad er model nummeret på din sagem? kan du styrer den med hdr1 eller bruger du den remote der fulde med sagem'en? her dit tv en stb controller?
  • 12-05-2007 5:12 PM In reply to
    • Pentagon
    • Not Ranked
    • Drammen, Norway
    • Posts 39
    • Gold Member
    Sagem ITD91
    Jeg bruker remote'n som fulgte med. Har ikke prøvd å styr den med hdr1 - trodde ikke den støttet denne boksen?
    Jeg har derfor koblet den til som STB men bruker altså orginale fjernstyringen.
    Ja min TV har STB.
  • 12-05-2007 5:38 PM In reply to
    • Pentagon
    • Not Ranked
    • Drammen, Norway
    • Posts 39
    • Gold Member
    Rettelse - dekoderen kan delvis overstyres via HDR1. Ikke alle funksjoner, men når jeg valgte "Sagem ITD 4410" kan jeg f.eks skifte kanal ved å trykke 1 - 2 - 3 osv, gå inn i menyen, etc. Men piltastene virker ikke blandt annet.
  • 12-05-2007 5:47 PM In reply to
    Nej den er ikke i listen, men du kan prøver nogen af de andre sagem modtager i listen, da de ofte bruger samme fjernbetjening.
  • 12-05-2007 5:48 PM In reply to
    Pentagon:
    Prøv og trykke GO + pil...
  • 12-05-2007 6:34 PM In reply to
    • Pentagon
    • Not Ranked
    • Drammen, Norway
    • Posts 39
    • Gold Member
    The Stig - ver. 1.5:
     Takk, men det fungerte ikke... med en gang jeg trykker GO kommer kanal-listen opp.
    Går det an å koble Sagem- boksen direkte til TV'n som STB og fortsatt ta opp / pause sendingene via HDR1 ? Eller MÅ den kobles via HDR1 som jeg har nå?
  • 12-06-2007 7:53 AM In reply to
    • Roger
    • Top 75 Contributor
    • Joined on 03-28-2007
    • Norway
    • Posts 870
    Pentagon:
    Dette er et område som krever konsentrasjon:
    • Ved å koble STB via HDR-1 oppnår du å kunne trykke pause på "live" sendinger, denne muligheten forsvinner om du kobler STB direkte til fjernsynet.
    • Ved å koble STB direkte til fjernsynet kan du også bruke SPDIF-utgangen (om din STB har dette) og nyte 5.1-lyd fra f.eks. Canal+. Kobler du STB via HDR-1 mister du denne muligheten.
    • BeoVision Avant krever bytte av IC Chip for å oppdatere listen over STB'er som støttes. HDR-1 kan oppdateres via laptop. Det ser ut som det kan drøye noe før nye IC Chiper brennes av B&O, dermed vil du "presses" til å koble din STB via HDR-1 om du ønsker å styre denne med nye IR-koder.
    Roger
  • 12-09-2007 7:03 PM In reply to
    • Pentagon
    • Not Ranked
    • Drammen, Norway
    • Posts 39
    • Gold Member
    Tusen takk!
