Latest post 03-30-2008 2:12 PM by rvanham. 48 replies.
Page 2 of 2 (49 items) < Previous 1 2
  • 01-11-2008 4:53 AM In reply to
    • Matt
    • Not Ranked
    • Joined on 04-18-2007
    • Posts 13
    Re: BeoVision 7-40 MKIII en Apple TV
    Probeer het volgende eens:
    In het menu van de AppleTV, onder settings,  je "remote" aanmelden. Volg de procedure op het beeld.
    (Ik ga ervan uit dat je in het settings menu van je BeoVision 7 alles goed hebt gezet, dwz juiste toewijzing IR uitgang etc.)
    gr
    Matthijs
  • 01-11-2008 12:03 PM In reply to
    f
  • 01-12-2008 8:48 AM In reply to
    Hoi Bas,
    Je kunt in het menu checken of jouw 7-40 MK III 100 Hz is. (Volgens mijn dealer is er nog geen 100 Hz panel, ondanks dat jouw dealer zegt dat het wel zo is). Zou je eens willen checken wat in het customer service menu staat. Je komt er in als volgt:
    Menu +00+Go = "Service Menu"
    druk menu + zet de cursor op "Options". Nu druk de rode knop 2x en dan GO drukken. Nu ben je in het "Customer Service menu" . onder signal info kun je zien zien of het panel 50Hz, 60Hz of 100Hz is.
    Ik hoor graag van je wat er uit komt.......
    Groeten,
    Rob
    Just because it's mellow it doesn't mean it's less evil....
  • 01-15-2008 4:54 PM In reply to
    Menu +Go = "Service Menu" lukt me nog... daarna is het anders.
    Service menu :
    Monitor
    DVD
    TUNER
    B
  • 01-15-2008 7:50 PM In reply to
    Ik neem aan dat het menu van de BV7-40mk3 in het Nederlands staat, dan als volgt:
    Druk op [menu] selecteer "overige instellingen" en druk dan op [rood] en dan op [GO] (nu zit je in het "customer service menu")
    selecteer dan "signal info" en druk op [GO]
    bij mij staat het volgende onder OUTPUT:
    DISP: LCD_40HS_LH2_1920x10
    PANEL: 1920 1080p 50Hz
    HDCP: OFF
    Kijk eens in het "service menu" welk type paneel je hebt, dit doe je als volgt:
    druk op [menu] dan op [0] [0] [GO]
    ga naar "monitor" en dan [GO]
    ga naar "picture adjustments" en dan [GO]
    ga naar "screen information" en dan [GO]
    bij mij staat daar dan onder SOCKET 1:
    MANUFACTOR: BNO
    PRODUCT: LTA 400 HS-LH2
    TYPE: LCD-40 HS-LH2
    RESOLUTION: 1920x1080p
  • 01-17-2008 4:06 PM In reply to
    Matt:
    gr
    Matthijs
    Bedoel je de Apple Remote koppelen en af-koppelen? Ik kan niet de Beo4 werkende krijgen met de AppleTV dus laat staan koppelen aan de ATV. (Ja, alles goed aangesloten op de BV7Mk3 - IR uitgang naar het IR oogje bij de AppleTV - stb lijst op "Apple Remote" of "iPod Dock" of "iPod Remote" - niets werkt.
    Verder kan je in de AppleTV (wat ik weet) niets anders dan de remote "koppel aan" of "koppel uit" doen. Wordt grafisch in linker bovehoek ook bevestigd. Verder zijn er toch geen andere aanwijzingen in AppleTV?
    Andere met hetzelfde of misschien zelfs DE oplossing hiervoor?
    Groeten,
    BeoDane
  • 01-18-2008 8:00 AM In reply to
    klopt geen 100hz... ff checken dan maar.... bij de dealer....
  • 01-18-2008 8:38 AM In reply to
    Was jouw dealer dan nog niet op de hoogte van het panel verhaal?
  • 01-22-2008 3:36 AM In reply to
    Hoi Bas,
    Ben benieuwd wat jouw dealer gezegd geeft............ (of blijft ie volhouden dat de MK III 100 Hz is?
  • 02-04-2008 4:07 AM In reply to
    damatt:
    HDCP: OFF
     Hallo,
    Bij mij staat :
    DISP: LCD_40_HT_LO4_1920x10
    PANEL: 1920 1080p 60 Hz
    HDCP: OFF
    Groeten
  • 02-20-2008 2:49 AM In reply to
    Iemand nog nieuws.
    Bang Olufsen gemaild en die zeggen dat het gewoon mogelijk is. Maar ik krijg het echt niet voor elkaar.
    Heeft iamand een stappenplan en misschien software specs?
  • 02-20-2008 2:53 AM In reply to
    Ik ben eveneens benieuwd hoe het moet of kan.
  • 02-29-2008 4:27 PM In reply to
    Ik ben in het bezit van een BV7-mkIII en een (draadloos genetwerkte) Apple TV. De laatste is net geupgrade naar 2.0. De originele Apple afstandsbediening is voorgoed opgeborgen; alles werkt via de Beo4.
    De STB werkt met de code: 'appleremote'. Dan moet je wel zorgen dat de Apple TV niet (meer) gekoppeld is aan de Apple afstandsbediening. Dus "unpair remote" kiezen in het settings menu van de Apple TV. Anders wil de Apple TV alleen nog maar reageren op de Apple afstandsbediening en hij moet juist alleen (via het infraroodproducerende kabeltje) nog maar reageren op de Beo4. Ik heb dit tijdens de installatie door B&O Van Dalen samen met de technicus uitgeprobeerd. Pair remote; dan geen sjoege meer van de Beo4, unpair remote: alles werkt via de Beo4.
    Hope this helps....
  • 03-01-2008 4:54 AM In reply to
    Thanks maar het draait om de software versie van de stb lijst.
    http://forum.beoworld.org/forums/thread/85254.aspx
    kan je misschien even kijken naar je software versies in je TV. (Customer Service Menu under SW VER:)
    Daar schijnt nogal een verschil in te zitten. De oudere STB lijsten blijken wel te werken.
    M2 STB TABLE: 05.02b
    PW STB TABLE: 05.02b
    Kan jij posten welke versie jij hebt?
    M2 STB TABLE:
    PW STB TABLE:
    thanks ,we horen het graag van je..
  • 03-01-2008 12:06 PM In reply to
    M2 STB TABLE: 5.31b
    PW STB TABLE: 5.31b
  • 03-02-2008 8:05 AM In reply to
    thanks... gaan we die proberen.
  • 03-02-2008 8:25 AM In reply to
    Bastie, die appleremote toevoegen heeft toch niets met de versie van de stb-tabel te maken.
    Zoals al eerder opgemerkt hier, komt er wel licht uit het oogje? Dat zou je even kunnen checken met de camera van je gsm.
  • 03-02-2008 1:10 PM In reply to
    Het oogje werkt vlekkeloos zowel voor mijn satelliet als Apple TV. Ik denk wel dat we er wel van uit kunnen gaan dat de diegene met dit probleem en diegene die hier posten weten dat de apple remote losgekoppeld moet zijn en je oogje moet werken en dit daadwerkelijk getest hebben.  Het lijkt er op dat het echt een software issue is. (zie beoworld North America) http://forum.beoworld.org/forums/thread/85254.aspx
    Met de MKI & MKII geen problemen MKIII is niet eenduidig qua software en STB lijsten, dit kan te maken hebben met de beosystem 3. (die ook week anders is dan de system 3 los)
    Het wordt misschien eens tijd dat iemand waarbij het wel werkt al zijn instellingen post zodat deze overgenomen kunnen worden. Van aansluitingen tot aan instellingen. AV2 wel of geen HDMI etc en alle software versies van de stb. Er zijn genoeg dealers die dit probleem hebben en geen oplossing krijgen van B&O. Die kunnen dit dan overnemen (handig).
    Droopydoc (topper) bedankt voor het posten van je softwareversies, kan je misschien je andere instellingen & software ook posten, wel even een werkje maar dan kan de dealer dit overnemen. Smile
    Dit zijn mijn instellingen (waarbij het niet werkt, sat reviever is geen probleem)
    HDMI, V.MEM op AV3 geluid via HDMI
    H8 SW                       03.50A
    H8 BOOTLOADER      01.10A
    IOP SW                      23.00A
    M2 SW                        03.10A
    STAT DISP SW           02.00A
    M2 STB TABLE           05.29B
    PW STB TABLE           05.29B
    DSM DSP SW           03.00A
    DSM FEP SW           03.10A
    DVD FEP SW           01.10A
    AVS FEP SW           03.10A
    DVE FEP SW           03.40A
    PW SW                    03.70A
    PW BOOTLOADER   01.00A
    DVD FPGA SW         02.50A
    PIM FEP SW            01.30A
  • 03-07-2008 9:14 AM In reply to
    Hierbij mijn SW VER:
    BUILD   0
    H8 SW               04.01A *
    IOP SW             23.00A
    M2 SW               03.10A
    STAT DISP SW       02.00A
    M2 STB TABLE       05.31B *
    PW STB TABLE       05.31B *
    DSM DSP SW         04.00A *
    DSM FEP SW         04.00A *
    DVD FEP SW         01.10A
    AVS FEP SW         03.10A
    DVE FEP SW         04.00A *
    PW SW               04.01A *
    DVD FPGA SW         02.50A
    PIM FEP SW         01.50A *
    De waarden met asterisk zijn afwijkend van de tabel hierboven.
    Hope again this helps even more....
  • 03-24-2008 6:18 AM In reply to
    • Doc
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Posts 585
    Bij mij staat ook 50 Hz.
    Wanneer heb jij je MK III gekregen/gekocht BuffaloMikey?
  • 03-26-2008 5:03 PM In reply to
    GELUKT!!!!!
    Droopydoc dank je wel. Mijn dealer heeft contact gehad met die van jou.
    deze settings worden er gebruikt op dit moment en IPOD REMOTE stb gebruiken (ook fastscrolling)
    BUILD                0
    H8 SW               04.01A * (geen 4.12 vanwege issues)
    IOP SW             23.00A
    M2 SW               03.10A
    STAT DISP SW       02.00A
    DSM DSP SW         04.00A *
    DSM FEP SW         04.00A *
    DVD FEP SW         01.10A
    AVS FEP SW         03.10A
    DVE FEP SW         04.00A *
    PW SW               04.01A *
    DVD FPGA SW         02.50A
    PIM FEP SW         01.50A *
    Helemaal top.
    Thanks to Martijn & Droopydoc
  • 03-30-2008 4:38 AM In reply to
    Ha Bastie,
    Mijn dealer heeft exact dezelfde software geladen, maar nog steeds geen AppleTV! Vraagje, als je de AppleTV gebruikt met de Beo4 en je drukt op menu verschijnt er dan links op het scherm een menu venster waar de funkties zijn benoemd, zoals bij andere apparaten die door de TV worden aangestuurd? Bij mij gebeurt er nu niets,
    bedankt!
  • 03-30-2008 8:06 AM In reply to
    Nee als je menu indrukt zie je geen andere functies.
    Kies IPOD REMOTE en gebruik deze al volgt:
    De exit button gebruik je ipv de menu button van je ipod remote.
    Wij hebben twee keer een nieuwe stb lijst gemaakt met de laatste B&O software en deze moeten laden voordat het werkte.
    Eerst alle andere software en dan opnieuw de STB lijst, de allernieuwste uit de B&O tool genereren en laden.
    Dan IPOD remote kiezen uit je STB!!! lijst..
    Succes.
  • 03-30-2008 2:12 PM In reply to
    Ha,
    Nu werkt het!!! De dealer had Apple Remote uit de STB lijst gekozen, dit werkt dus niet. Ipod remote werkt echter uitstekend!!
     bedankt
