Latest post 12-05-2007 11:34 AM by Emmanuel92. 5 replies.
Page 1 of 1 (6 items)
  • 11-28-2007 8:21 AM
    • gquero
    • Not Ranked
    • Joined on 04-16-2007
    • France - Nantes
    • Posts 8
    Faire ressortir le son d'un BV3 sur un ampli non B&O
    Bonjour
    Je possède un BV3 avec un module Surround et je souhaite faire passer le son sur mon ampli et mes enceintes non B&O.
    Quel type de cable est nécessaire ?
    Merci
  • 11-28-2007 8:59 AM In reply to
    • didier
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Paris
    • Posts 180
    Re: Faire ressortir le son d'un BV3 sur un ampli non B&O
    un cable din -rca
    din sure le tv et rca sur l ampli
    Did
  • 11-28-2007 9:52 AM In reply to
    • gquero
    • Not Ranked
    • France - Nantes
    • Posts 8
    merci pour la réponse
    ok pour le cable mais je doute sur les branchements et le nombre
    les cables Din-RCA repérés sur le net ont 1 entrée DIN et 2 sorties RCA
    sur mon module surround j'ai plusieurs sorties ... une par canal
    me faut il 2 cables et je branche un DIN sur chacune des sorties avant gauche et droite du TV et un RCA de chaque cable sur l 'ampli ?
    ou bien un seul cable et je le branche le DIN sur n'importe quelle sortie du TV et les 2 RCA du cable sur l ampli ?
  • 12-05-2007 4:50 AM In reply to
    Bonjour Gquero,
    Il te faut un adapteur DIN que tu brancheras sur l'une des prises FRONT de ton module surround. L'une des deux prises RCA est la droite et l'autre la gauche, à relier à ton ampli.
    Même chose pour les canaux arrières, et la sortie sub (une seule prise pour cette dernière).
    Le problème c'est la voie centrale: elle est intégrée au BV3 et tu ne peux la récupérer. Le volume de ton ampli non-B&O devra donc être adapté au volume de la voie centrale du BV3. J'espère que tu n'as pas déjà une enceinte centrale...
    A la limite si tu réserves ton ampli au 5.1, tu pourrais relier simplement la liaison coaxiale ou optique de ta source à ton ampli (qui intégre un préampli j'imagine ?), et régler le volume depuis celui-ci directement. Donc ne pas passer du tout par le BV3 pour le son. Ceci évite par la même occasion les pertes inévitables en compliquant le trajet d'un signal analogique.
    Quoi de mieux qu'un BeoLab 2 ? 2 BeoLab 2 !
  • 12-05-2007 10:52 AM In reply to
    • gquero
    • Not Ranked
    • France - Nantes
    • Posts 8
    Je n'avais pas précisé mais il s'agit d'un ampli HiFi Stéréo ...
    Merci quand même pour les précisions supplémentaires.
    Un seul cable me sera donc nécessaire pour les voies avant gauche et droite.
  • 12-05-2007 11:34 AM In reply to
    C'est plus simple dans ce cas effectivement. En plus permuter entre SPEAKER 1 et 2 permettra d'utiliser un système ou l'autre (respectivement BV3/ampli externe).
