Latest post 01-22-2008 6:22 PM by ProGram. 4 replies.
Page 1 of 1 (5 items)
  • 11-28-2007 8:18 AM
    • elvinas
    • Top 200 Contributor
    • Joined on 06-14-2007
    • Schaffhausen
    • Posts 257
    LC1 Zerlegen / Service Anleitung gesucht
    Hallo zusammen,
     ich habe noch einen LC1 der nur noch die Lampe von 0 auf etwa 50% regelt.
    Von der Unterseite kommt man an die Anschlüsse des Kabels und der Sicherung.
    Dem anschein nach wurde die Plaine von Oben  her eingeführt. Nach unten sind 3 Kunststoffnasen im Weg.
    Frage: wie kriege ich den oberen Teil mit dem IR Empfäger abmontiert ohne Schaden anzurichten?
    Oder hat jemand von Euch eine Service Anleitung vom LC1?
    Mit freundlichem Gruss:
    Elvinas
    BV8-40, BV3-32,Avant 28, V6000, V8000, HDR1, BS Century, BS 2500/ BS7000 ,BL4000,  BL 5000, CX 50, Cona, Beolink 1000,7000, Beo1, Beo4
  • 11-28-2007 9:04 AM In reply to
    Re: LC1 Zerlegen / Service Anleitung gesucht
    Garnicht... der LC1 wird von B&O nur komplett getauscht, aber nicht repariert.
     Man kann den oberen "Deckel" nicht ohne Beschädigung öffnen :(
  • 01-22-2008 5:21 AM In reply to
    • ProGram
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 06-01-2007
    • NRW, Germany
    • Posts 145
    Hallo Elvinas!
    Das Ding ist zwar zusammengeklebt, aber manchmal hat man Glück, weil die Klebestellen gut auseinander gehen. Die obere Kappe ist über das Mittelteil gesteckt und auf jeder Seite an 2 Punkten verklebt, ca. 1 cm von den Ecken entfernt. Das bedeutet, man muss mit einer Klinge o.Ä. in den Spalt nach oben stossen (das Mittelteil geht innen unter die Kappe). Am besten zuerst an der linken Seite, wenn die Aufschrift Bang&Olufsen vorne steht, weil an dieser Stelle keine Platine ist. Die Platine im Deckel ist mit einem Stecker verbunden. Dann entfernt man auf der Unterseite eine Blechschraube (am Rand) und man kann das Innenleben nach oben herausdrücken. Im Dimmer ist eine Lithiumzelle, die könnte vielleicht am Ende sein. Aber weiter bin ich mit meinem Dimmer auch noch nicht gekommen. Meiner geht gar nicht mehr. Ich versuche noch ein Foto einzufügen...
    Gruss Chris
    Dimmer
  • 01-22-2008 9:11 AM In reply to
    Komisch, meiner sieht innen ganz anders aus Unsure
    Gibt's da Varianten? Meiner hat auch keine Lithiumzelle, jedenfalls erinnere ich mich nicht daran... muss ich nochmal genau angucken.
  • 01-22-2008 6:22 PM In reply to
    • ProGram
    • NRW, Germany
    • Posts 145
    ähm - die linke Hälfte des Bildes zeigt das leere Gehäuse. Da gehören noch 3 weitere Platinen hinein. Auf einer ist die Zelle stehend aufgelötet. Da bleibt nicht viel Luft in dem Kästchen.Gruss Chris
