Latest post 11-18-2007 3:39 PM by stefan. 3 replies.
Page 1 of 1 (4 items)
  • 11-18-2007 8:14 AM
    • Phibu
    • Not Ranked
    • Joined on 11-18-2007
    • Posts 2
    AV9000 mit Beosund 9000
    Hallo zusammen
    Ich habe ein AV9000 gebraucht gekauft und habe nun über den ML Anschluss, mein Beosound 9000 mit dem AV 9000 verbunden. Optionen 0 für Anlage und Option 2 für das AV 9000. Meine 2 Beolab 8000, habe ich ans AV 9000 an die Front Anschlüsse angeschlossen. Wenn ich nun über die Speaker Balance die Lautsprecher einstelle funktionieren die Lautsprecher, aber wenn ich CD oder Radio anwähle, funktioniert kein Center und kein linker Kanal. Am ML Kabel kann es nicht liegen, da ich 2 verschieden probiert habe. Kann man mit einem Signalverfolger die Kanäle am ML Kabel verfolgen? So könnte ich wenigstens ausschliessen, dass der ML Anschluss an meiner Anlage defekt ist. Hat jemand vielleicht Erfahrung mit Reparaturen eines AV 9000 und sind Ersatzteile überhaupt noch lieferbar? Ist der eigentliche Surround Prozessor im Fernseher eingebaut und sind nur noch die Anschlüsse unten am Center Lautsprecher?
     Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte,
     Grüsse Philippe
  • 11-18-2007 8:34 AM In reply to
    • stefan
    • Top 50 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • 200 miles from Struer
    • Posts 1,733
    Re: AV9000 mit Beosund 9000
    Hallo Philippe, erstmal willkommen hier im Forum. Zu deinem Problem: Prüfe doch erst, ob die Beolab 8000 richtig auf links und rechts eingestellt sind. dann tausche doch mal die Powerlink-Stecker links und rechts und höre, ob der Fehler mitwandert. Der Center soll im Audio-Mode (Radio/CD) aus sein, weil das System dann im Stereo Mode (Speaker 2) ist, also ganz normal. Dann würde ich noch bei allen Geräten für 10 - 15 Minuten den Stecker ziehen und dann nochmal probieren..Wenn das alles nichts hilft, gebe ich weiter an Ulf.....(hat auch Erfahrung mit Reparaturen/Modifikationen, s. www.ulf-kiener.de) Viel Glück Stefan
  • 11-18-2007 9:45 AM In reply to
    • Phibu
    • Not Ranked
    • Posts 2
    Hallo Stefan
     Vielen Dank für die wirklich schnelle Antwort. ich hab mal das ganze System stromlos gemacht und eine viertel Stunde gewartet und wieder eingesteckt. Leider ist es immernoch gleich, hab dann das Powerlink Kabel gewechselt was auch nichts brachte. Wenn ich am Lautsprecher zwischen links und rechts umschalte, dann funktioniert er, auf dem rechten Kanal. Hab jetzt aber festgestellt, dass wenn ich die Lautstärke ganz nach oben stelle, höre ich die Musik ganz leise auf dem linken Kanal. Hab dann noch probiert am anderen Powerlink Anschluss, des AV 9000 anzuschliessen, aber das hat auch keine Verbesserung gebracht. Hab dann den linken Lautsprecher ans Beosound 9000 angeschlossen um zu überprüfen ob an der Anlage der linke Kanal auch wirklich funktioniert und da geht es ohne Probleme. Ich schätz mal, dass am Fenseher, das Problem liegt und werde mal mit Ulf kontakt aufnehmen.
    Ihr habt hier wiklich eine super Hompage.
    Vielen Dank für deine schnelle Antwort
    Gruss Philippe
  • 11-18-2007 3:39 PM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Schade, ich hatte auf etwas "einfaches" gehofft. Vielleicht doch ein Fehler im Surround Decoder...(?). Ulf weiss da sicher mehr. Viel Glück Stefan
