        1st March February 2012
	    Latest post 11-19-2007 1:40 PM by  EOB. 42 replies.
									        Ignace
								                - Joined on 03-30-2007
								                - Moderator - NL
								                - Posts 2,749
										      HarleyD:Wel Apart in het wit ...... de voornaamste reden dat ik over wil gaan is dat de Beomedia nu niet te bedienen is vanuit de slaapkamer , alleen de "platte" tv's  van B&O kunnen  die bedienen vanuit een link ruimte  .
 Ik kan in de PCG niet 1-2-3 een vermelding vinden betreffende BeoMedia1 i.c.m. CRT/LCD/PLASMA.
  In een opstelling met een geselecteerde audiomaster, hebt u met BeoMedia 1 de mogelijkheid om N.MUSIC en N.RADIO naar de secundaire ruimten te verspreiden. Heb je een kort overzicht van de componenten ?  - Centrale kamer : BeoMedia1 met ... - Welke audiomaster - Link-tv: MX8000
									        coilcurrent
								                - Joined on 11-04-2007
								                - Posts 7
										    Re: Juiste prijs voor Beovision MX 4200 1 jaar oud
										    Best B&O fanatics, Ik heb mijn interesse omtrent de MX 4200 even laten varen. Er is geschreven dat de MX 4000/4002 een wat warmer beeld heeft, maar deze is vaak ouder in leeftijd. Desondanks staat nu in de woonkamer een MX 4000 met prachtig beeld (hiervoor had ik dus een Sony breedbeeld uit 2002). Er stonden er veel te koop, maar ik kon er vandaag direct 1 ophalen in Hilversum. Hij is uit 1993(!) en komt met de Beolink 1000 (pantser ab), gekocht voor 200 euro. Nu nog even uitvinden hoe ik mijn DVD speler (NAD) aan 'de praat' krijg... Heeft iemand misschien tips...? Ik ben wel zover dat een niet B&O dvd op AV2 moet, maar verder...? Kan ik trouwens mijn Beogram 9000 'koppelen' aan de Beolink 1000?
									        HarleyD
								                - Joined on 04-16-2007
								                - Posts 706
										    wat is Video -composiet ? @Ingnace, ik heb als setup : Master : BS-3 met BV-4-50 Audio : BS-3200  4 link tv's waarvan 1 mx-8000  Beomedia is door de middel van een VGA kabel aan de BS-3 aangesloten . Alles is centraal gelinkt . Probleem is dat de MX-8000 gewoon niet reageerd op het comando " PC " .....
									        Ignace
								                - Moderator - NL
								                - Posts 2,749
										      coilcurrent:Best B&O fanatics, Ik heb mijn interesse omtrent de MX 4200 even laten varen. Er is geschreven dat de MX 4000/4002 een wat warmer beeld heeft, maar deze is vaak ouder in leeftijd. Desondanks staat nu in de woonkamer een MX 4000 met prachtig beeld (hiervoor had ik dus een Sony breedbeeld uit 2002). Er stonden er veel te koop, maar ik kon er vandaag direct 1 ophalen in Hilversum. Hij is uit 1993(!) en komt met de Beolink 1000 (pantser ab), gekocht voor 200 euro. Nu nog even uitvinden hoe ik mijn DVD speler (NAD) aan 'de praat' krijg... Heeft iemand misschien tips...? Ik ben wel zover dat een niet B&O dvd op AV2 moet, maar verder...? Kan ik trouwens mijn Beogram 9000 'koppelen' aan de Beolink 1000?
 Kun je in Setup menu, bij Sockets, bij AV2  "CVD" selecteren ?  Met Beolink 1000 kun je dan CDV met SHIFT + SAT openen.
									        coilcurrent
								                - Posts 7
										      Ignace:[quote user="coilcurrent"  Kun je in Setup menu, bij Sockets, bij AV2  "CVD" selecteren ?  Met Beolink 1000 kun je dan CDV met SHIFT + SAT openen.
   Ik heb de Beolink 1000 MKII. Het Setup menu heb ik niet (staat niet op de Beolink), SHIFT+SAT werkt ook niet. Mijn lay-out: TV - link - radio Text - store - cd satellite - record - phono v.tape - shift - a.tape << - play - >> turn - stop - go to dan o t/m 9 picture - av - sound hard - zacht en reset - uit knop - mute
									        Ignace
								                - Moderator - NL
								                - Posts 2,749
										      HarleyD:wat is Video -composiet ? @Ingnace, ik heb als setup : Master : BS-3 met BV-4-50 Audio : BS-3200  4 link tv's waarvan 1 mx-8000  Beomedia is door de middel van een VGA kabel aan de BS-3 aangesloten . Alles is centraal gelinkt . Probleem is dat de MX-8000 gewoon niet reageerd op het comando " PC " .....
 Ik neem aan dat de MX8000 wel in Optie 6 staat ? Loopt er alleen een VGA kabel tussen de componenten ?  Heb je de "recommended setup"-lijst ? Anders stuur ik 'm per PM.
									        Ignace
								                - Moderator - NL
								                - Posts 2,749
										      coilcurrent:  Ignace:[quote user="coilcurrent"  Kun je in Setup menu, bij Sockets, bij AV2  "CVD" selecteren ?  Met Beolink 1000 kun je dan CDV met SHIFT + SAT openen.
 Om in MENU te komen :  SHIFT + TEXT  Poort openen met SHIFT + SAT is pas mogelijk als de bron in Setup-menu is toegewezen.  Indien met dat type Beolink die toetscombinatie niet werkt, zou je de dvd op AV2 aan kunnen sluiten,  V.TAPE2 selecteren in setup, en dan met Beolink 1000: SHIFT + V.TAPE (= V.TAPE2)
									        HarleyD
								                - Posts 706
										      Ignace:  HarleyD: wat is Video -composiet ? @Ingnace, ik heb als setup : Master : BS-3 met BV-4-50 Audio : BS-3200  4 link tv's waarvan 1 mx-8000  Beomedia is door de middel van een VGA kabel aan de BS-3 aangesloten . Alles is centraal gelinkt . Probleem is dat de MX-8000 gewoon niet reageerd op het comando " PC " .....
 Optie staat goed , alle andere apparaten werken gewoon in het link systeem . De BeoMedia is aangesloten met VGA en met MasterLink en uiteraard een tulp voor het geluid . Ik heb geen recommended set-up lijst , dus wil ik graag van je ontvangen om eens te vergelijken .
									        Ignace
								                - Moderator - NL
								                - Posts 2,749
										    Ik denk, zoals DoubleU al aangaf, dat er een 2e verbinding tussen Beomedia1 en BS3 moet zijn, ofwel in de vorm van composiet (enkele gele tulp), of Y/C (S-video), de laatste geeft beter beeld dan de enkele gele tulp.    De lijst van de PCG heb ik naar je gestuurd via PM.
									        HarleyD
								                - Posts 706
										      Ignace: Ik denk, zoals DoubleU al aangaf, dat er een 2e verbinding tussen Beomedia1 en BS3 moet zijn, ofwel in de vorm van composiet (enkele gele tulp), of Y/C (S-video), de laatste geeft beter beeld dan de enkele gele tulp.    De lijst van de PCG heb ik naar je gestuurd via PM.
   Bedankt voor de lijst , ik ga eens kijken wat ik met de kabeltjes kan bereiken
									        Secondlife
								                - Joined on 10-20-2007
								                - Almere
								                - Posts 78
										    Het topic begon met de vraag wat de marktwaarde is van een MX4200. Lijkt me geen exacte wetenschap, maar ik kan wel aangeven dat ik 2 maanden terug een ex-demo MX4200 met zeer weing speeluren heb verkocht voor 625 euro. Gezien de vele reacties was dat kennelijk voordelig te noemen.
									    No better life than a Secondlife
									        Secondlife
								                - Almere
								                - Posts 78
										    En de laatste nieuwprijs die ik heb kunnen achterhalen was EUR 1.675...
									        coilcurrent
								                - Posts 7
										    Een ieder bedankt voor de informatievoorziening! De MX draait nu zoals het horen moet en staat perfect in het interieur. De DVD heb ik nu ook aan de praat gekregen (bedankt Ignace!).
									        Ignace
								                - Moderator - NL
								                - Posts 2,749
										    Goed om te horen dat het nu werkt.  Veel plezier met de MX
									        chucky
								                - Joined on 05-03-2007
								                - Posts 266
										    Even over de hertzen 50Hz is 50 Keer correctie en 100 Hz is 100 keer correctie. Ik heb 2 BV 3 naast elkaar gezien en ik vind het op een klein scherm echt onzin. Ik wordt er zoiezo een beetje dol van al dat super technische. Je kijkt het is mooi, of niet.... En dan een Gamma koppeling ertussen en dan is het zoiezo drama.  Mensen moeten zich eens bedenken dat ze op hun plasma of LCD van 10 mile een digitale tuner gebruiker van 0 of hooguit een paar honderd gebruiken want dat mag niks kosten. Schiet mij maar lek.
									    Wanna play?!! (Also a PRIZEWINNER ON BEOWORLD!)
									        EOB
								                - Joined on 04-18-2007
								                - Posts 188
										      Ignace:  HarleyD: Ik had op mijn slaapkamer ook eerst een mx-7000 en later de huidige mx-8000  , maar ik heb in het begin flink moet wennen aan de mx-8000 . De mx-8000 heeft in mijn ogen een Sony  beeld , strak en hard , terwijl de mx-7000 een beetje warmer en donkerder is , ik vind de mx-7000 nog steeds één van de mooiste 50Hz beelden hebben ..... De reden dat ik toen der tijd over gegaan ben op de mx-8000 is dat de mx-7000 steeds vastliep als ik de HDR-1 gebruikte .....met de mx-8000 werkt met deze feilloos ... En nu twijfel ik over de BV-8-32  ........
 Ik loop met precies dezelfde gedachte !  MX8000 voor de slaapkamer, maar misschien is BV8 ook een optie.  Voor zover ik weet komt de BV8-32 in beperkte serie ook in het wit     Ik denk dat ik 'm ga uitproberen.
 @ Ignace , wellicht een overweging waard is het stralings verschil tussen een conventionele tv en lcd,...i.g.v. slaapkamer ? .....ik ben benieuwd wit.....Ik heb wel een witte beosound 1 gezien ,...dat was wel wennen.  @Harley, Ik zit nu naar een bc1 te kijken en vergeleken bij mijn mx3500 vind ik ook het beeld harder ( wel scherper....maar kan leeftijd zijn..) De MX heeft wat mij betreft inderdaad een warmere kenmerkende B&O tint. Ik vind de MX ( ik heb hem geheel piano zwart ) ook veel mooier als hij uit is dan de BC1. Een prachtig zwart geheel.  Ik zit nog even te dubben wat ik aan de BC1 kan veranderen zodat het geheel me meer bevalt. Bij aanschaf van de MX heb ik voor de kleine versie gekozen, zo valt hij makkelijker weg in de omgeving, mocht dat een punt zijn.
