Latest post 11-09-2007 8:02 PM by HarleyD. 8 replies.
Page 1 of 1 (9 items)
  • 11-09-2007 9:51 AM
    Bekabeling BL-8000 versus BL-3
    Hallo,
     aangezien vrouwlief een nieuwe bank heeft besteld is er geen ruimte meer voor de Beolab-8000  achter speakersSad ....ik moet hier dus een andere oplossing voor vinden ....de oplossing in deze leek mij de BL-3 aan de muur net boven de nieuwe bank !
    Ik heb voor mijn BL-8000 één dunne powerlink kabel liggen welke is door gelust naar de andere BL-8000 ...maar  volgens mij hebben de BL-3 een draadje meer nodig .......iemand enig idee hoe dit op te lossen zonder de huidige kabels te vervangen ( das veel werk ) ?
    Ik ben er nog niet helemaal uit ...want ik vind de BL-3000/5000 ( mondriaan) ook erg mooi , ik vraag mij alleen af of ik daarmee niet veel geluid inlever ?
     Grt Marcel
  • 11-09-2007 12:16 PM In reply to
    Re: Bekabeling BL-8000 versus BL-3
    Is geen ontkomen aan. Je bestaande PL-kabel zal vervangen moeten worden.
  • 11-09-2007 12:26 PM In reply to
    Das balen ....ik dacht dat ik ooit op het oude BeoWorld een oplossing gelezen had waarbij het wel mogelijk was .....ik weet alleen niet meer hoe of wat .....
     @ed,
     ik heb de handleiding al gedownload , maar daar kom ik ook niet verder mee .....
  • 11-09-2007 12:33 PM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    in de handleiding staat Powerlink Mk3,
    oudere type niet gebruiken i.v.m. ruis.
    Wat is het verschil, een extra kabel ?
    Zou je dan niet, theoretisch gezien, de "vrije" kabel hiervoor kunnen gebruiken ?
  • 11-09-2007 12:38 PM In reply to
    Er zou een oplossing zijn, als beide speakers, apart gevoed werden door de master. Maar je gaf al duidelijk aan, dat je potloden met 1 kabel aangesloten zijn op je master.Sad
    De extra kabel in de MK3 is nodig voor de nieuwere labben. Icepower vermoed ik. Maar in deze setup zijn alle kabeltjes al gebruikt.
  • 11-09-2007 1:55 PM In reply to
    Klopt ,ik heb één kabel voor beide speakers ..............
     Kan ik straks weer onder het huis in die gore kruipruimte  ..bah !
  • 11-09-2007 4:12 PM In reply to
    dan huur je toch gewoon ff de gedresseerde eekhoorn bij de boer & zoon
    100 euro per uurWhistle (lol)
    kan je de nieuwe kabel niet aan de oude binden zo dat je er niet onder hoeft?
  • 11-09-2007 8:02 PM In reply to
    koning:
    Ze hebben daar alleen konijn en die vraagt 150,- per uur , maar vind ik te goedkoop !
