        1st March February 2012
	    Latest post 11-21-2007 3:04 PM by  stoerfilter. 15 replies.
								        11-05-2007 4:02 AM
									        stoerfilter
								                - Joined on 04-30-2007
								                - Posts 58
										    welcher TV mit Beomaster 6500
										    Hallo B&O Freunde,   ich möchte meinen Beomaster 6500 mit einem Beovision verbinden, so dass beide Geräte im 2 - Wege - Modus betrieben werden können. Mit welchen TV Geräten ist das möglich und welche Kabel würde ich dafür verwenden müssen?   Danke Dirk
									        Foxtrott
								                - Joined on 04-16-2007
								                - Vienna, Austria
								                - Posts 500
										    Re: welcher TV mit Beomaster 6500
										    Hallo Dirk! Um Dein Ziel zu erreichen brauchst Du einen 2-Wege fähigen Beovision. Von der MX Serie sind das, soweit mein Wissenstand, folgende: - MX 3500, MX 5500 - die ersten Modelle von MX 6000 und MX 7000 (Läßt sich anhand von Type und SW-Stand feststellen). Um Deinen Beomaster mit dem TV zu verbinden brauchst Du ein "Datalink"-Kabel, dieses kannst Du entweder über Deinen Händler bestellen oder Du schaust im großen online-Auktionshaus wo selbige auch immer wieder auftauchen. Wieweit neuere Modelle von MX 6000/7000 sich "zurückrüsten" lassen weiß ich nicht, da sind Ulf bzw. Martin (Die_Bogener) die kompetenteren Ansprechpartner. Soweit ein paar erste Infos, die Experten hier werden die Lücken sicher ergänzen. Grüße! Foxtrott
									    "The first thing we do, let's kill all the lawyers." Henry VI, Part 2 William Shakespeare
									        Ulf
								                - Joined on 04-17-2007
								                - Germany
								                - Posts 665
										    Alle MX4000/6000/7000 bis Software einschl. 1.1 sind 2 Way Auch der AV9000 in Software 1.2 wäre geeignet. Ulf
									        stoerfilter
								                - Posts 58
										    Hallo,   danke Euch für die raschen Antworten. Was für ein Powerlink Kabel muss es denn sein. Ich habe gesehen, dass es da sehr viele verschiedene Typen gibt: MKI.......,7 polige Kabel, dicke und dünne.......... Ist es denn sinnvoller einen MX3500 zu nehmen oder ein altes Modell des MX4000 mit einer niedrigen Software?   ciao Dirk
									        Die_Bogener
								                - Bogen, Germany
								                - Posts 1,010
										    Von der Funktion her nehmen sich MX3500/4000 bzw. 5500/6000 nichts. Die Bildqualität ist identisch, das Innenleben ist von der Grundschaltung her ähnlich... aber nicht kompatibel, beides sind verschiedene Geräte von den Platinen her.  Ich persönlich bevorzuge das ältere Gerät 3500/5500 ... vielleicht weil ich davon mehrere habe. ;) Aber das jüngere Gerät ist das bessere, die 3500/5500er sind mittlerweile schon sehr alt und am Ende ihrer Lebensdauer angekommen... aber viele 4000/6000er auch. Aber man kann alles reparieren und instandsetzen... Wenn du 2 Jahre mehr Sicherheit haben willst, nimm den neueren 4000/6000er.
									        Ulf
								                - Germany
								                - Posts 665
										    Um einen Beomaster 6500 mit einem MX z.B. 4000/6000 zu verbinden wird ein AUX-Link Kabel benötigt, kein Powerlink! Powerlink ist für Lautsprecher von Bang & Olufsen. Ich würde einen MX 6000 oder MX7000 empfehlen.
  Ulf
									        kallasr
								                - Joined on 04-19-2007
								                - Willich, NRW, Germany
								                - Posts 1,077
										    Hallo, kann Dir nur empfehlen einen MX7000 zu nehmen. Der Sound ist einfach wesentlich besser - dank der Aktivlautsprecher. Type Nr. 33/93 mit SW 1.1 sollte 2-way sein - kann das jemand bestätigen? Ralf
									    My Beo: Beosound 3000, Beolab 4000, Beo 4 DVD,  Beolab 5000/Beomaster 5000, Beovox S45.2 with Stands, Beosystem 7000 black with Beolink 7000, Beolink 1000, F1000 (3 cubes), Beovox 5000, Beovox 3000, Attyca 1.
									        Ulf
								                - Germany
								                - Posts 665
										    SW 1.1 ist 2 Way. Erst ab SW 2.0 hatte man die 2 Way eingestellt......   Ulf
									        stoerfilter
								                - Posts 58
										    Hallo und danke an alle, die sich die Zeit zum lesen und antworten nehmen. Lohnt es sich überhaupt auf 2 - Wege zu beharren?? Warum wurde das eigentlich abgeschafft?? Ist das besagte Aux Link Kabel etwas speziell B&O oder ein ordinäres Kabel. Ich finde bei B&O nämlich immer nur Master- Power- Datalink Kabel. Wonach muss ich suchen, heißt das wirklich Aux Link Kabel??   Danke Dirk
									        Die_Bogener
								                - Bogen, Germany
								                - Posts 1,010
										    Wenn man eine BL7000, BL5000 oder das MCP6500 hat, dann lohnt sich das schon, 2-Wege zu behalten. Es ist eine tolle Sache, damit Timer zu programmieren oder auch nur die Anzeige zu sehen, was gerade da läuft.  Ich finde es ausgesprochen schade, dass B&O sich davon verabschiedet hat, funktioniert hat es ja und es war einmalig schön. Die Beo4 Programmierung und Bedienung ist ja eher eine Krücke...[:'(]
									        stoerfilter
								                - Posts 58
										    Ich habe mal gelesen, dass der Beomaster 6500 nicht mit der Beolink 5000 kompatibel ist, stimmt das? Benötigt man unbedingt ein MCP6500 oder kann man da auch ein anderes Modell (5500 , 5000....) benutzen? Kann denn noch mal jemand etwas zu diesem Aux Link Kabel sagen??!! Ich finde die alten B&O FB`s auch besser als die Beo4, aber das nur am Rande.
									        Die_Bogener
								                - Bogen, Germany
								                - Posts 1,010
										    Der Beomaster 6500 funktioniert mit jeder Fernbedienung, egal welche, BL1000, 5000, 7000 und MCP5500/6500 und auch die Beo4, sowohl Einweg wie Zweiweg, er kann alles. Das Auxlink Kabel ist ein völlig normales DIN Kabel mit 7 Polen und 1 zu 1 Verdrahtung. Du kannst auch ein vollbelegtes Powerlink mit 8 Leitungen nehmen und den inneren Pol entfernen... wäre aber eine teure Verschwendung. Auxlink kann man problemlos selber bauen, aber man sollte sehr gut geschirmte Teflon Kabel benutzen, es gehen ja auch Daten drüber und das kann man manchmal hören ......Didiiiidiiiiidi.
									        stoerfilter
								                - Posts 58
										    Hallo,   ich war eben bei einem HIFI Händler, nicht B&O, der wollte mir ein Cinch Kabel andrehen, er meinte 7 Pin Aux wäre dann wohl speziell B&O und auch nur da zu bekommen. Stimmt das?? Ich möchte kein Kabel selber Basteln, da ich Anlage und TV noch eine weile benutzen möchte, eine Sprengung meinerseits also nicht angebracht wäre. Zu der FB, ich habe irgendwo gelesen, dass jemand versucht hat einen Beomaster 6500 mit einem MCP 5500 zu bedienen, erfolglos, absolut nichts hätte sich getan, mit einem MCP 6500 sei dann alles glatt gelaufen, ist das möglich?? danke PS: ich suche immer noch einen Spender für meinen Beomaster 3500, er ist nach wie vor nackt, will sagen, die Scheibe fehlt noch. Hat denn wirklich keiner Erbarmen mit meinem armen Beomaster?????   ciao Dirk
									        Foxtrott
								                - Vienna, Austria
								                - Posts 500
										    Hallo Dirk! Keine Ahnung ob die Pin-Belegung des Datalink (Aux-Link) Kabel so speziell ist, aber B&O ist einer der wenigen Hersteller die DIN-Stecker verwenden und daher kann es gut sein, daß man die Kabel, außer bei B&O, nicht so leicht findet. Die Kabel kosten kein Vermögen und jeder B&O Händler kann Dir eines bestellen (wenn er es nicht vorrätig hat). Selber Basteln geht mit ein wenig Geschick, auf der BeoTech Seite ( www.beoworld.org/beotech ) findest Du die Schaltpläne. Bezüglich MCP: Bist Du sicher, daß es ein MCP 5500 war? Ein MCP 5500 müßte normalerweisemit BM 5500, 6500 und 7000 funktionieren. Das MCP 5000 (für den BM 5000) hat andere IR-Codes verwendet und war nicht mit BM 5500, 6500 oder 7000 kompatibel, vielleicht war es ein solches? Grüße! Foxtrott
									        Die_Bogener
								                - Bogen, Germany
								                - Posts 1,010
										    Ja, das MCP5500 und MCP6500 laufen sowohl rückwärts wie vorwärts kompatibel zu den Systemen 5500,6500 und 7000. Es gibt keinen Unterschied beim MCP... ausser dem Aufdruck an der Klappe ;)
									        stoerfilter
								                - Posts 58
										    Hallo,   möglicherweise war es dann ein MCP 5000, keine Ahnung, wie gesagt hab es irgendwo gelesen. Wegen des Kabels, kann ich also ein Datalink Kabel nehmen, die werden ja zahlreich bei Ebay usw. angeboten. Ist es also das, was ich brauche?? Aux Link = Data Link!!!???   danke Dirk
        Page 1 of 1 (16 items)
