1st March February 2012
Latest post 12-16-2007 3:00 PM by brongo. 25 replies.
10-31-2007 4:48 PM
brongo
- Joined on 09-26-2007
- Posts 40
Hallo , plane zunächst einmal evt. einen gebr. Avant zu kaufen(und in 1-2 jahren auf Plasma umzusteigen), habe diesbezüglich fragen, würde mich über Infos freuen. Haben alle Avant die 100Hz Technik ? Gibt es einen integrierten digital SatTuner für die Avants? Sind alle Avants für das BO-Netzwerk(Masterlink) ausgestattet oder müssen noch Module eingebaut werden ? Bis wann wurden die Avants gebaut, kann man anhand der SN das Baujahr ableiten ? Zu welchem Avant würdet ihr als BO-Erfahrene empfehlen ? Vielen Dank schonmal Gruß Brongo
Gerd
- Joined on 04-20-2007
- Germany
- Posts 523
Haben alle Avant die 100Hz Technik?
Nein! Gibt es einen integrierten digital SatTuner für die Avants?
IMHO nur für die Avant 28"/32" DVD Sind alle Avants für das BO-Netzwerk(Masterlink) ausgestattet?
Habe noch keinen ohne ML-Buchse gesehen
Bis wann wurden die Avants gebaut, kann man anhand der SN das Baujahr ableiten?
Bis Ende 2005. Baujahr (circa) lässt sich in der Tat ableiten Gruß Gerd
brongo
- Posts 40
Hallo Gerd , danke für die prompte Antwort. Heisst das wenn Avant mit DVD das automatisch auch der digital SatTuner integriert ist ? Was bedeutet bei Avant RF, das RF ? Woran erkennt man an der SN das Baujahr ? Danke
Gerd
- Germany
- Posts 523
hannesbl
- Joined on 05-22-2007
- Germany
- Posts 122
Also ich hab einen Avant32DVD und Du glaubst gar nicht was der für ein Bild hat, da pfeifst Du momentan auf jeden Plasma oder LCD. Ich hab grad gestern wieder ein Lob von einem Kollegen bekommen :-) Bezüglich Sat usw. kann ich Dir nur den Ulf aus dem Forum empfehlen (www.ulf-kiener.de). Ich hab von Ihm einige Sachen B&O tauglich machen lassen und bereue es nicht. Ein kompetenter Bursche! LG aus Kärnten, Hannes
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten!
brongo
- Posts 40
Hallo , spielt der DVD-Player vom Avant auch MP3 ab ? Konnte mann den Avant auch Werkseitig mit DigitalSat ordern, oder nur nachträglich ? Bis wann wurde der Avant gebaut ? Danke
Gerd
- Germany
- Posts 523
Zu Frage 1 - nur in folgenden Geräten: - BeoVision Avant 28 DVD / Typ 835X – ab Seriennr. 16409345 (Laufwerk SD3.3) - BeoVision Avant 32 DVD / Typ 845X (Laufwerk SD3.3)
- BeoVision Avant 32 DVD / Typ 846X (Laufwerk P1) Zu Frage 2 - soviel ich weiß nur nachträglich, bin mir da aber nicht sicher
Zu Frage 3 - wurde schon weiter oben beantwortet Gruß Gerd
brongo
- Posts 40
Hallo Gerd, danke für die Infos, heisst das das der Typ 846X der letzte aus der Avant 32DVD Serie ist ? Sind 100Hz sowie Doulby Serie gewesen ? MfG
Gerd
- Germany
- Posts 523
Genau so ist es! Gruß Gerd
brongo
- Posts 40
Hallo Gerd, z.Zt. wird ein 32DVD Typ 845X bei E... angeboten(siehe Bild), allerdings soll dieser MP3 nicht abspielen können, dieses stimmt mit der Aussage von oben nicht überein, oder weiss der Verkäufer es nicht ?  Gruß
Gerd
- Germany
- Posts 523
Meine Aussagen oben habe ich dem B&O "Referenz-Handbuch II - Optische Discs" entnommen. Demnach hat dieses Gerät ein SD 3.3 Laufwerk. Die technischen Daten dazu findest du im Bild im Anhang.
Vielleicht weiß es der Verkäufer wirklich nicht, vielleicht liegt es an der Art wie er die CD gebrannt hat, oder das Medium taugte nichts. Eventuell liegt auch ein technischer Defekt vor. Die BDA sowie die Specs des Gerätes geben leider keine genauere Auskunft. Eine Garantie für die tatsächliche Abspielbarkeit kann ich dir leider auch nicht geben. Gruß Gerd
hannesbl
- Germany
- Posts 122
Also ich hab einen Avant 32DVD mit der Nummer 8463 und der verweigert auch alles "Selbstgebranntes". Egal ob die Rohlinge + oder - sind. Softwareversion 13.1 Also wenn jemand einen Tip hat....... LG Hannes
brongo
- Posts 40
BO einbau Digital-Sattuner für den Avant 8450
Hallo , welcher Digital Sattuner (BO-Einbaumodul) ist der richtige für den Avant 8450? Hat einer evt. einen übrig? Gibt es diesen noch von BO ? Danke
brongo
- Posts 40
Re: BO einbau Digital-Sattuner für den Avant 8450
Hallo, kann man beim Avant eine niedrige Software Version auf eine Höhere upgraden? , oder hängt das auch mit der Hardware zusammen ?. Danke
Gerd
- Germany
- Posts 523
DVB-S Nachrüstkit Type 4032 - Bestellnr. 1403200 - gibt es noch! Dafür brauchst du SW 10.2 oder höher. Aktuell ist 10.4 - Bestellnr. 8344093 Gruß Gerd
brongo
- Posts 40
Bei MP3 wie die Bildröhre(wie bei CD-Betrieb) abschalten ??
Hallo , jetzt ist der Avant da (dunkelgrau, TYP 8450, Software 8.90, SN 17745...) spielt auch MP3 ab, allerdings wird der Bildschirm nicht abgeschaltet, bei CD-Betrieb schaltet der Avant ja die Bildröhre ab. Was muss ich machen damit beim MP3 betrieb die Bildröhre abgeschaltet wird. PS: Suche noch immer einen intergrierten Digital-Sattuner sowie das PIP Modul von BO, kann ich mit dem integr. Sattuner auch Radio hören ? Danke
Gerd
- Germany
- Posts 523
Re: Bei MP3 wie die Bildröhre(wie bei CD-Betrieb) abschalten ??
Hast du P.MUTE probiert? ... kann ich mit dem integr. Sattuner auch Radio hören ?
Natürlich! Gruß Gerd
brongo
- Posts 40
Hallo Gerd, wie wähle ich P.Mute ? Danke
Gerd
- Germany
- Posts 523
Musst du ggf. unter LIST hinzufügen. Wie steht in der BDA zur Beo4 oder hier im Forum Gruß Gerd
brongo
- Posts 40
Hallo Gerd. in der Liste steht P.Mute nicht drin(muss da was Upgedatet werden?, gibt es eine andere Möglichkeit? Danke
Gerd
- Germany
- Posts 523
P.MUTE geht glaube ich erst ab Beo4 mit V.MEM / A.MEM / DTV (etwa 2004)
Gruß Gerd
brongo
- Posts 40
Hallo, heisst das das es nur mit der neuen Beo4 funktioniert, oder gibt es auch mit unserer(SAT/V.Tape und A.Tape) eine möglichkeit ? Danke
kallasr
- Joined on 04-19-2007
- Willich, NRW, Germany
- Posts 1,077
AV dann CD (~ Picture Mute) sollte funktionieren. Ralf
My Beo: Beosound 3000, Beolab 4000, Beo 4 DVD, Beolab 5000/Beomaster 5000, Beovox S45.2 with Stands, Beosystem 7000 black with Beolink 7000, Beolink 1000, F1000 (3 cubes), Beovox 5000, Beovox 3000, Attyca 1.
brongo
- Posts 40
Hallo Ralf, ich habe AV gewählt(AV wird auf dem Display gezeigt) danach auf die CD-Taste gedrückt, nichts passiert(MP3 wird abgespielt, Bildröhre bleibt an). Gruß
kallasr
- Posts 1,077
AV (auf Display) dann GO dann CD ?
