Hallo Augs,
für einen etwas begabten Handwerker sollte es kein Problem sein das komplette Gehäuse zu wechseln. Am wichtigsten ist jedoch den Fernseher lange ohne Netzspannung zu lassen, damit sich evtl. noch vorhandene Restspannung sowohl vom Netzteil als auch von der Hochspannung an der Bildröhre abbauen können !!!
Das Öffnen des Gehäuses würde ich von hinten beginnen. Es gibt dort 4 Schrauben jeweils an der Ecken des Gerätes, mit denen die Rückwand abgenommen wird. Nach Entfernen der Rückwand würde ich das komplette Chassis ausbauen. Es gibt ein paar Steckverbindungen zu den Lautsprechern und dem IR-Teil. Diese müssen, bevor das Chassis herausgezogen werden kann, gelöst werden. Ich würde sie beschriften, damit du nachher noch weiß, wo sie hingehören. Ob Du das Hochspannungskabel von der Bildröhre trennen musst, hängt davon ab, ob du evtl. eine zweite Person zur Hilfe hast, die nachher das Chassis hält, wenn du die Bildröhre entfernst. Die Bildröhre wird von 4 Schrauben, jeweils in den Ecken gehalten. Somit hast du schon mal das ganze Innenleben aus dem Gehäuse.
Danach würde ich mit der Frontscheibe weiter machen. Dabei hängt es davon ab, ob es eine Plexi- oder Echtglasscheibe ist. Bei der Plexischeibe hast du unten einen kleinen Schlitz. Dort muss die Scheibe abgehebelt werden, damit sie an den Seiten aus der Halterung springen kann. Bitte Vorsicht walten lassen, damit die Scheibe nicht reißt oder bricht. Falls du eine Glasscheibe hast, müsste jemand anders hier weiter helfen, weil ich diese noch nie demontiert habe und dir nichts falsches sagen möchte.
Der Rest sollte eigentlich relativ selbsterklärend sein. Bei Fragen kannst Du dich gerne noch mal melden.
Gruß
BeoSound 9000 MK III, BeoLab 6000, BeoLab 11, BeoCenter 2300, BeoSound Century, BeoVision MX4000/MX7000 & BeoCom 4
Samsung UE40B7090, Samsung HT-WS1G, Technisat HD8-S, Sony PS3, Logitech PS3 IR-BT-Adapter & Lintronic TT455-RT-238
