Latest post 10-10-2007 12:19 PM by Michel. 12 replies.
Page 1 of 1 (13 items)
  • 10-10-2007 5:02 AM
    beosound3000 et beogram5500
    bonjour a tous,
    je me presente Nicolas de Paris 11eme,nouveau sur le site bien surSmile
    je possede un beosoud3000 depuis 2003 et je viens de me separer de mon ensemble beo5500
    j'ai quand meme gardé la platine beogram5500 pour la brancher sur mon beosoundSurprise
    bon bien sur avec un pre ampli RIAA
    et bien ça fonctionne pasUnsure
    ma platine est en parfait etat de fonctionnement,mon pre ampli est neuf.
    quand je branche directement ma platine sur le beosound ça fonctionne mais faiblement,avec un niveau sonore maximum
    ai je fait une bêtise ?
    y a t'il une autre manip a faire?
    merci a vous!!!!
    Nico
  • 10-10-2007 5:56 AM In reply to
    Re: beosound3000 et beogram5500
    Bonjour Nicolas et bienvenue sur BeoWorld.
    C'est curieux ce problème, car malgré la présence de l'amplificateur RIAA tu as le symptôme qui se produit en son absence...
    Quel est ce pré-ampli ?
    Quoi de mieux qu'un BeoLab 2 ? 2 BeoLab 2 !
  • 10-10-2007 6:32 AM In reply to
    bonjour,
    ce pre ampli est un stereo phono pre amplifier model TC04
    entrée 5MV
    entrée impedance 5 mv/100k ohm/1khz
    entrée maxi 30mv
    reponse sur frequence 18-20,000 HZ
    je ne sais pas comment poster une image!
    salutations
  • 10-10-2007 6:43 AM In reply to
    Je ne connais pas cette marque/modèle...
    Pour poster une image dans un nouveau post tu vas dans l'onglet Options/File attachement/Upload file. Cela va peut-être plus nous inspirer avec une image...
  • 10-10-2007 9:58 AM In reply to
    bonjour,
    bon j'essais la photo
    par contre une chose, j'utilise un cordon din 5 broches entre mon beosound et l'ampli RIAA
    est ce le bon cordon,un 7 broches serait il mieux?
    nico
  • 10-10-2007 11:08 AM In reply to
    Nickel !
    Le cordon DIN 5 broches est celui qu'il faut, 7 broches ne serviraient pas.
    Donc soit l'un de tes cordons a un problème, soit l'amplificateur n'est pas alimenté, et il fait simplement transiter le signal sans l'amplifier...
  • 10-10-2007 11:14 AM In reply to
    Voilà le modèle:
  • 10-10-2007 11:21 AM In reply to
    bonjour,
    je vous fait perdre votre tempsSad
    j'ai trouvé,en fait j'ai fait une erreur dans mes fiches din
    du beogram sort une din 7 broches,le RIAA est un 5 broches, donc pas compatible
    existe t'il des RIAA en 7 broches?
    ou alors un cable din 7 broches qui sort en 5 broches ou en RCA
    ou alors si quelqu'un a la solution a ce probleme?
    salutations
    Nicolas
  • 10-10-2007 11:25 AM In reply to
    emmanuel,
    le probleme c'est que ma fiche din7 broches(beogram) ne rendre pas dans le 5 broche du RIAA
    d'ou le probleme
    nicolas
  • 10-10-2007 11:37 AM In reply to
    • Michel
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Paris
    • Posts 642
    Bonjour,Sur les 7 broches tu dois en avoir 2 qui sont dévissables. Ces 2 broches servent à alimenter le contrôle link entre certains appareils. Dans ton cas tu n'en as pas besoin. Vérifies si elles sont dévissables.
    Il faut réfléchir, l'oeil ne suffit pas, il faut la réflexion
    Tu as un signal, certes faible mais un signal. Donc il y a bien une connexion...
    Il y a des fiches en plus sur la BeoGram pour le datalink, mais leur utilisation est optionnelle, voir ici: http://www.beoworld.org/beotech/misc1.htm.
    Bien que je ne sois pas très connaisseur en la matière, les RIAA en 7 broches n'existent certainement pas. Une fiche 5 broches de ta BeoGram à l'ampli, et une autre identique de l'ampli doivent faire le job. Tu es sûr que l'alimentation secteur de l'ampli est OK ?
  • 10-10-2007 12:14 PM In reply to
    bonjour Michel,
    ce fut le cas,j'ai devissé les deux connections et tout fonctionne parfaitement
    a part mon MMC4 qui est "fatigué"
    merci  a vous et bonne soirée
    nicolas
  • 10-10-2007 12:19 PM In reply to
    • Michel
    • Paris
    • Posts 642
    Content pour toi que tout fonctionne. Malheureusement pour la MMC 4 je ne peux rien faire
