1st March February 2012
Latest post 10-02-2007 4:14 PM by beoben. 9 replies.
09-25-2007 1:48 PM
beoschur
- Joined on 09-25-2007
- Germany
- Posts 29
Kaufberatung: Beovision 5 oder Beovison 4-42 oder Beovision 7-40
Moin, ich bin der Neue. Plane meinen Avant 32 gegen ein Flatscreen auszutauschen. Vorweg: mehr als 42 Zoll gehen aus PLatzgründen definitiv nicht. Schaue über Kabel (analog), wenig DVD. Weiterhin vorhanden: 2xBeolab 8000, 1xBeolab 2, 2x 4000 (hinten), Ouverture. Folgende Alternativen: 1. Ein Beovision 5 (Aussteller für 10.000 €). Angeblich HD-fähig. Ein anderer Händler sagt, der Beovision 5 ist nicht HD-fähig.Wieder ein anderer, es gäbe einige Geräte der letzten Serie, die HD-fähig wären. Haltet Ihr das Thema HD für wichtig? Denn wenn ich nen 7-40 nehme (HD-fähig), was habe ich jetzt davon, sebst wenn ich auf Digi-Sat oder Digi-Kabel umsteige? Ist "digital" wichitg für nen Plasma? 2. Beovision 4-42 (Aussteller für 14.000 inkl. Beolab7-2, und Beosystem2 inkl. Möbel) Gleiche Fragen wie oben. 3. Den 7-40 inkl. 7-4 ggf 7-2 (Listenpreis - etwas Rabatt) Der wäre dann HD-fähig. Das Bild ist sicherlich gut aber das Bild vom Plasma spricht mich mehr an. 4. Ein Beosystem 3 mit Fremdpanel (denn Panasonic baut ja noch 42 Zöller!) Geht das? Fragen über Fragen. Letzlich viel Geld, meiner Meinung nach sollte eine solche Investition zumindest 10 Jahre Bestand haben. Könnt Ihr mir helfen? Oder ist da Bei B&O was in der Pipe, worauf man warten sollte?
Stephan
- Joined on 05-13-2007
- Posts 45
Re: Kaufberatung: Beovision 5 oder Beovison 4-42 oder Beovision 7-40
Grundsätzlich denke ich, dass keine der oben genannten Alternativen
10 Jahre und mehr Bestand haben werden. Die Geräte sind sicher so
langehaltbar, und letztendlich entscheiden Deine Anforderungen, wie
lange das Gerät für Dich ok ist, aber die Entwicklung schreitet immer
schneller voran. Vor 10 Jahren war 100Hz auf einer Röhre noch HighTech,
dann kam Plasma und LCD, dann immer neue Schnittstellen und Auflösungen
und Standarts und und und. Also 10 Jahre plus X ist schon etwas
gewagt... Daher würde ich beim TV immer den neuesten nehmen, also
in Deinem Beispiel einen BV7-40. Den könnte (soll oder wird) es wohl
bald mit BS3 Basis geben, das würde ich wohl noch abwarten. Die
Auslaufmodelle sind immer noch sehr teuer, auch wenn der BV5 sicher
seinen Reiz hat. Ein BS3 mit Fremdplasma lohnt sich meiner Meinung nach
preislich nicht, vor allem bei kleinen Größen.
Baolu
- Joined on 09-06-2007
- Posts 136
Hallo Neuer ;-) Stimmt, sind viele Fragen. Dazu von meiner Seite folgendes: Alle Geräte sind , wenn der letzten Serie entsprechend HD Ready aufrüstbar. Das macht Sinn, wenn man digital empfängt. Das Bild sieht schon wirklich genial aus. Allerdings gibts noch wenige Sender, die so ausstrahlen. Und Full HD ist mit den alten nicht. Deiner Aussage nach, liegt da aber auch nicht deine Priorität. Von daher würd ich die Optik entscheiden lassen. Falsch machen kannst du eigentlich wenig. Gruß Baolu PS:Hier noch technische Spezifikationen: BV4-42 Specifications: Dimensions W x H x D (Dimensions W x H x D incl Wall bracket | 1061 x 651 x 100 mm 1061 x 651 x 115 mm | (Dimensions W x H x D incl Table Stand | 1061 x 720 x 270 mm | Weight | 32 kg | | | Cabinet finish Color variants | Black Frame and front panel are available in silver | Mains voltage range | 220-240V +/- 10%, 50 Hz typical | Power consumption | Typical: 265 W, standby: 1.8 W | Power consumption From Serial number: 18390228 | Typical: 220 W, standby: 0.6 W | Diagonal picture size | 42" (1056 mm) Plasma display panel | Aspect ratio | 16:9 (wide-screen) | Contrast Ratio | 4000:1 | Contrast Ratio From Serial number: 18390228 | 3000:1 | Pixel count | 408,960 pixels (852 × 480 × R, G, B) | Pixel count From Serial number: 18390228 | 768,432 pixels (1024 x 768 x R, G, B) | Viewing angle | 160° |
BV 5 Weight | 76 kg | Cabinet finish | Black - Soft touch. Frame are available in 5 different colours: Silver, Black, Dark grey, Blue and Red. Front panel are available in 3 different colours: Silver, Black and Dark grey | Colour variants | Silver/Silver, Silver/Black, Dark grey/Dark grey, Blue/Black and Red/Black | Mains voltage range | 240V +/- 10%, 50 Hz typical | Power consumption | Typical: 265 W, standby: 1.5 W | Terminal included | Beo4 | Diagonal picture size | 42" (1056 mm) Plasma display panel | Aspect ratio | 16:9 (wide-screen) | Contrast ratio | 3000:1 | Pixel Count | 786,432 pixels (1024 × 768 × R, G, B) | Viewing Angle | 160° | Contrast screen | Front mounted contrast screen | Picture display formats | Format 1: Panorama Format 2: Letterbox zoom Format 3: 16:9 | Viewing comfort | Automatic Picture Control Anti-reflection coating on contrast screen Picture format optimisation Electronic curtain | VisionClear
| Digital Adaptive Luminance Peaking Adaptive noise reduction Vertical peaking Motion compensated progressive scan Digital Colour Transient Improvement (CTI) Digital Comb filter Adaptive black | Teletext | Teletext level 2½, 1780 pages Wide Screen Signalling (WSS) Fastext (FLOF), 4 memory pages per programme 17 teletext languages in 7 groups | Operation conditions | Temperature 32 - 104 F, 0 - 40 C, Humidity 20% - 80%. Minimum outside air pressure: 760hPa | Loudspeakers : | | Power amplifier modules | 4 units | Long term max. outputpower per module | 39 watts | Frequency range | 50 - 20,000 Hz | Max. sound pressure level | 96 dB | Cabinet principle/ net volume | Bass Reflex / 3.5 litres | Woofer | 115 mm - 4½" | Tweeter | 18 mm - 3/4" | Bass equalizer | Adaptive | Magnetic shielded | Yes | System modulator : | Splitter/system modulator output to link room (BeoLink Video Distribution) | Frequency range | 479 - 831 MHz (in 1 MHz step), Dual side band | Audio | Mono According to type : FM sound system G : 5.5MHz, FM sound system I : 6MHz | Connection | 1 x 75 ohm aeriel male | Dolby® Digital Decoder : | | Decoding capabilities | Dolby® Digital 5.1 channel decoding Dolby® Pro-Logic decoding of two channel Dolby® Digital Dolby® Pro-Logic decoding of two analogue channels (Lt/Rt) DTS® Automatic format detection(Dolby® Digital) | Calibration | 3 channel tone control & loudness (L/C/R) Bass management, Delay management | Sound modes (Speaker 1 - 5) | Speaker 1 : Stereo internal speakers (subwoofer muted) Speaker 2 2.0/2.1 : Stereo external speakers / Stereo external speakers + subwoofer Speaker 3 3.0/3.1 : Dolby®-3 stereo / Dolby®-3 stereo + subwoofer Speaker 4 4.0/4.1 : Stereo-4 / Stereo-4 + subwoofer Speaker 5 5.0/5.1 : Dolby® Digital or Dolby® Pro-Logic Surround / Dolby® Digital + subwoofer | Connections : - Digital audio input - External Beolab speakers | 3 x Coax phono, Input-1 for AV-scart, Input-2 for DECODER-scart, Input-3 for DVI 5 x Power Link (left, right, rear left, rear right, subwoofer. - internal center) | Loudspeakers recommended, front/rear | BeoLab 5, BeoLab 3, Beolab 1, Beolab 8000, Beolab 6000, Beolab 4000, Beolab Penta, II, III, Beolab 4500 | Loudspeakers recommended, subwoofer | BeoLab 2 | Set-top Box Controller : | | Controlling boxes with Beo4 | Supported boxes : See list at Bang & Olufsen Retail System (via internet) | Controlling one or two boxes (2 x STB) | 1 box control by use of the IR-blaster included 2 box control by use of IR Y-adaptor (6174171) and one more IR-blaster (8330352). | Connection | 1 x stereo mini jack | Accessories | | Product name Type number Finish Dimensions W x H x D | Motorised stand, BeoVision 5 4173 Black 640 x 559 x 552 | Product name Type number Cabinet finish Colour variants Dimensions W x H x D | Cabinet, BeoVision 5 4177 Black - Soft touch with aluminium fronts available in 5 different colours: Silver, Black, Dark grey, Blue and Red. 1065 x 195 x 375 mm | Product name Type number Finish Dimensions W x H x D | Wall bracket, BeoVision 5 4178 Black 1030 x 634 x 32 mm | Product name Type number Finish Dimensions W x H x D | Floor stand, BeoVision 5 4171 Black 960 x 51 x 360 mm |
digi
- Joined on 04-18-2007
- Bremen
- Posts 16
Hallo beoschur, ich selber habe einen BV5 aus dem Jahre 2003. Das Gerät ist nach wie vor genial. Design und auch die Bildqualität sind top. Selbst Bekannte, die sich vor kurzen einen HD-fähigen LCD-Fernseher der neuesten Generation von anderen Herstellern gekauft haben, staunen über die erstklassige Bildqualität (ebenfalls analog über Kabel). Das Design ist einzigartig und findet man so bei keinem anderen Hersteller (während der BV4 vom Design her eher langweilig ist - sorry -). Noch eine Anmerkung: Den BV5 habe ich jetzt über 4 Jahre. Er läuft praktisch jeden Tag. Bis jetzt gab es keine Probleme/Reparaturen. mfg digi
kawo
- Joined on 04-17-2007
- Posts 516
Hallo, ein BV5 ist immer ein gute wahl, wobei ich schon auf ein Gerät wertlegen würde, an das man zumindestens eine digitale video quelle anschließen kann! Gebrauchte BV5 gehen so um die 6 bis max 8000 Euro "über die Theke", ganz frühe Modelle deutlich billiger (mein Händler hat so ein paar davon, rückläufer von BV9 Kunden, die sind kaum an den Mann zu bringen) Das Anstellerpaket Bv4-42 ist für mein dafürhalten viiiiiiiel zu teuer..... Einzige Alternative zum BV5 ist der neue BV-7-40 Full HD mit dem Beosystem 3, leider habe ich ihn noch nicht geshen um etwas über die Bild qualität aussagen zu können. Der BV7 wäre meine Wahl. Gruß Kawo
_________________________________________________________________________
BV4-50, Beosystem 3, Beolab 5, Beolab 3, BV3-32, BV1, BS9000, Beolab 4, Beolab 2000, Beo4 Cinema
Tom
- Joined on 04-16-2007
- Luxembourg
- Posts 3,175
Hallo und willkommen! Meiner Meinung nach ist der BV4-42 das schlechteste Angebot von allen. Nicht dass es ein schlechtes Gerät ist, jedoch bekommst du sowohl beim BV5 als auch beim BV7 mehr für dein Geld. Der BV5 ist ein geniales Design und die Bildqualität ist, auch wenn die Technik nicht mehr up to date ist, immer noch überwältigend. Beim BV7 ist die Bildqualität sehr gut, jedoch ist der Sound noch viel überwältigender. Ich würde mich an deiner Stelle für den BV7 entscheiden, da es einfach das komplettere Paket ist und die Technik auf dem neuesten Stand (wenn auch nicht für lange Zeit)
Music washes away from the soul the dust of everyday life. - Berthold Auerbach
beoschur
- Germany
- Posts 29
Danke erst mal für den Zwischenstand. Der 4-42 ist raus; Ihr habt recht, zu teuer und nur inkl. BS2. Nun kommt ja der neue 7-40 MKIII Full-HD inkl. Beo5. Sicherlich der aktuellste vom Stand der Technik; bin gespannt, wie er das normale PAL umsetzt auf den hochauflösenden Schirm. Zum Beovision 5: Es soll Geräte aus der letzten Serie geben, die HD-ready sind. Weiß jemand, welchen Typ-nr. die haben? Ein Mitglied im englischsprachigen Forum sprach davon, daß die HD-ready Geräte jedoch einen Softwarefehler derart haben sollen, als daß sie Probleme beim digitalen Sound (Dolby digital) haben sollen. Wenn man also einen SAT-Receiver hat (stelle jetzt erst auf Digital-SAT um), wie geht man aus dem Receiver raus und in den Beovision 5 rein? Welches ist die aktuelleste SW-Version für den Beovision 5? Danke im voraus.
Tom
- Luxembourg
- Posts 3,175
beoschur: Nun kommt ja der neue 7-40 MKIII Full-HD inkl. Beo5. Sicherlich der aktuellste vom Stand der Technik; bin gespannt, wie er das normale PAL umsetzt auf den hochauflösenden Schirm.
soweit ich weiß, ist die Fernbedienung ab jetzt optional zu bestellen, d. h. sie ist nicht mehr im Kaufpreis der jeweiligen Geräte enthalten und man kann wählen ob Beo4 oder Beo5. Das wurde zumindest hier im Beoworld General Forum behauptet...
Baolu
- Posts 136
Hallo Beoschur, Die letzte Serie, nämlich MK IV hatte folgende Typnummern: Market: | Type: | Country: | Active CTV system | Basic CTV system *) | NEU | 8940 | Austria, Belgium, Croatia, Finland, Germany, Greece, Holland, Indonesia, Israel, Norway, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, Thailand, Turkey | B/G | B/G | CH | 8941 | Switzerland | B/G/L/L´ (NICAM B/G/L) | B/G/L/L'/I/D/K | HK | 8942 | Hong Kong | M/I/D/K | B/G/M/I/D/K/L | GB | 8943 | UK, South Africa | I | B/G/L/L'/I/D/K | ITA | 8944 | Itali | B/G | B/G | AUS | 8945 | Australia, New Zealand | B/G | B/G | EEU | 8946 | Czech Republic, Hungary, Morocco, Poland, Russia, Slovak Republic | B/G/D/K | B/G/M/I/D/K/L | UAE | 8947 | Bahrain, Kuwait, Malaysia, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, United Arab Emirates | B/G/M/I/D/K | B/G/M/I/D/K/L | FGB | 8948 | Egypt, France, Lebanon | B/G/L/L´ (NICAM B/G/L) | B/G/L/L'/I/D/K | DK | 8949 | Denmark | B/G | B/G | CN | 8939 | China | D/K/M/I | B/G/L/D/K/M/I |
*) Basic CTV systems can be switched ON in Service menu
Und zum Thema digital Sound hab ich noch das hier: AC3 Software 2.3 (Muting Probleme) | Symptom:
- Das Abspielen einer Audio-CD führt dazu, dass das erste Stück für ca. 1 Sekunde angespielt wird, der Ton für ca. 0,5-1 Sekunde ausfällt und dann wiederkommt.
- Der erste Teil einer Audio-CD wird bei manueller Titelanwahl nicht abgespielt.
(Nur wenn Digitaleingänge benutzt werden). - Das Wechseln zwischen zwei Quellen mit digital PCM Ton führt zu einem kurzen Ausfall des Tons. (z.B. beim Umschalten von einer STB zu einem DVD mit digitalem PCM Ton.)
- Die Wiedergabe einer DVD mit PCM Monoton erfolgt nur im linken Kanal.
- Kurzes Geräusch im Centerspeaker wenn von einer Audio-DVD zur STB (STB in std.by) umgeschaltet wird.
- Die Wiedergabe einer MP3 CD-Rom im Avant DVD/BC1 kann nach ca. 2-3 Sekunden zu einem kurzen Tonausfall führen.
- Kurzer Tonausfall nach dem Hin- und Herschalten zwischen zwei Digitalquellen im Bild-im-Bild Mode.
Geänderte Spezifikationen: Die Digitaleingänge unterstützen nur noch AC-3 und DTS. (PCM wird nicht nicht mehr unterstützt)
beoben
- Germany
- Posts 189
Tom hat in allen Punkten recht. Nimm den BV 7-40 !!! tom: Hallo und willkommen! Meiner Meinung nach ist der BV4-42 das schlechteste Angebot von allen. Nicht dass es ein schlechtes Gerät ist, jedoch bekommst du sowohl beim BV5 als auch beim BV7 mehr für dein Geld. Der BV5 ist ein geniales Design und die Bildqualität ist, auch wenn die Technik nicht mehr up to date ist, immer noch überwältigend. Beim BV7 ist die Bildqualität sehr gut, jedoch ist der Sound noch viel überwältigender. Ich würde mich an deiner Stelle für den BV7 entscheiden, da es einfach das komplettere Paket ist und die Technik auf dem neuesten Stand (wenn auch nicht für lange Zeit)
Page 1 of 1 (10 items)
