Latest post 09-19-2007 5:41 AM by qrt. 9 replies.
Page 1 of 1 (10 items)
  • 08-29-2007 3:35 PM
    • qrt
    • Not Ranked
    • Joined on 08-29-2007
    • Posts 5
    Laughing [] BC 9300 mit Beogram 9500 und dann surren
    Hab einen Plattenspieler 9500 erstanden, gegen den alten Dual ausgetauscht, an mein BC 9300 drangehängt, den alten Vorverstärker dazwischengesteckt und nun surrt es ganz furchtbar.
    Liegts am Tonabnehmer, Vorverstärker, Netzgerät oder passen die zwei einfach nicht zusammen?
  • 08-30-2007 8:15 AM In reply to
    Re: BC 9300 mit Beogram 9500 und dann surren
    ich habe einen Beogramm 3500 direkt an die Phono-Buchse meines Beocenter 9500 angeschlossen.Geht das bei Dir nicht?
    Gruß
    chrshaug
  • 08-30-2007 9:39 AM In reply to
    • qrt
    • Not Ranked
    • Posts 5
    der 3500er dürfte bereits mit einem Vorverstärker ausgestattet sein. Der 9500 hat keinen das klingt dann wie bassfreie Hintergrundmusik.
  • 08-30-2007 1:07 PM In reply to
    • hesse_88
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Berlin, Germany
    • Posts 132
    chrshaug:
    Gruß
    chrshaug
    eigentlich müsste diese Konfiguration zu einem total übersteuerten Ton führen, weil BC 9500 und BG 3500 jeweils einen Vorverstärker/Entzerrer eingebaut haben. Zwei Vorverstärker hintereinander geht nicht gut...
    Zur Eingangsfrage: hast du das Beogram 9500 über den Vorverstärker an die Tape 2 oder Aux-Buchse am BC 9300 angeschlossen? Phono hat der 9300er ja nicht mehr, soweit ich weiß... Dann müsste von der Konfiguration eigentlich alles zusammenpassen... Ich tippe mal auf einen Kabelbruch im Kabel des BG 9500, dass sich die Masse an Pin 2 getrennt hat und du so nur verzerrte und brummige Musik hörst. Einfach mal ein bischen am Kabel wackeln, vielleicht stellt sich das Problem dabei ja ein. Vielleicht ist auch die DIN-Buchse am Vorverstärker anders konfiguriert als die am BG 9500, das könnte auch eine Ursache sein.
    Gruß
    hesse
    My Beo: BC 9500 | BG 9500 | BL Penta | BV MX 7000 | BC 2300 | BL 2500 | Beo4 | BeoLink 1000 | BeoSound 2 | A8
  • 08-30-2007 6:06 PM In reply to
    Hm, also mein BC 9300 hat einen Phono-Eingang und ich betreiben einen BG 3500 (mit intergriertem Vorverstärker) daran ohne Probleme...
    Herzlichst,
    Tante Inge
  • 09-03-2007 10:34 AM In reply to
    • qrt
    • Not Ranked
    • Posts 5
    hallo chrshaug
    bist du dir sicher, dass der 9500er mit einem Vorverstärker ausgestattet ist.
    Meinen Infos nach nicht, siehe  http://www.beocentral.com/categories/ttt
    das BC 9300 hat einen Phonoeingang, das Problem kann eigentlich nur an der Kompatibilitär vom 9500 mit dem Vorverstärker liegen oder am verschlissenen Tonabnahmesystem. Wie klingt das wenn ein MMC2 defekt ist?
    Dank und Gruß
    qrt
  • 09-03-2007 4:24 PM In reply to
    • hesse_88
    • Berlin, Germany
    • Posts 132
    Das BeoGRAM 9500 hat KEINEN Vorverstärker eingebaut, das BeoCENTER 9500 hat einen.
    Laut der Beocentral-Homepage hat das BeoCenter 9300 keinen Vorverstärker eingebaut, somit hast du anschlusstechnisch alles richtig gemacht mit einem seperaten Vorverstärker dazwischen, da der ja fehlt.
    Wie oben schon behauptet, kann der Beogramm 9500 nicht mit deinem Vorverstärker kompatibel sein, oder das Tonabnehmersystem ist verschlissen. Wenn der Ton stark verzerrt ist oder ein Kanal lauter ist als der andere, dürfte das leider der Fall sein.
    Kannst du testweise einen anderen Phono-Vorverstärker dazwischenschalten? Dann kann man ausschließen, ob es an dem Vorverstärker liegt.
    Jedoch klingt Surren und Brummen für mich eher nach einem Kabelbruch...
    Gruß
    hesse
  • 09-05-2007 5:01 AM In reply to
    • qrt
    • Not Ranked
    • Posts 5
    unterschiedlich laute Kanale kann ich nicht feststellen, das Surren ist auf beiden Kanälen besonders bei leisen Passagen zu hören, ist auch von Platte zu Platte unterschiedlich laut.
    Mit meinem alten Dualplattenspieler war der Sound jedenfalls klar.
    Gibts seitens Dir oder B&O eine Empfehlung bzgl. Vorverstärker?
    Gruß qrt
  • 09-05-2007 1:33 PM In reply to
    • hesse_88
    • Berlin, Germany
    • Posts 132
    Welchen Vorverstärker du nimmst, ist eigentlich egal... Einer für 2,50 € muss es natürlich nicht sein, aber diese ganz teuren für 300-500 € sind meiner Meinung nach übertrieben. Technisch machen die alle das selbe, der Klang ist auf der Schallplatte (damit sie a) mehr Schall speichern kann und b) die Abtastnadel keine großen Auslenkungen vollziehen muss) im Bass abgesenkt und in den Höhen angehoben, nach einer Kennlinie, die die RIAA festgelegt hat. Der Entzerrer/Vorverstärker macht nichts anderes, als diese Kennlinie in umgekehrter Weise wieder auf das Signal der Schallplatte anzuwenden, sodass das Signal wieder die Ursprungsform hat. Außerdem verstärkt er die schwachen Ströme der Abtastnadel auf Line-Level, damit das Grundrauschen nicht zu hoch ist.
    Mir ist noch was eingefallen: hatte der Dual neben den normalen Audio-Steckern einen separaten Masseanschluss? (So ein Kabelschuh an einem losen einzelnen Draht?) Da der Beogramm 9500 die Masse über Pin 2 ausgleicht, könnte dem Vorverstärker vielleicht die Masse fehlen, deshalb könnte es surren...
    Gruß
    hesse
  • 09-19-2007 5:41 AM In reply to
    • qrt
    • Not Ranked
    • Posts 5
    Kann das Surren auch vom Tonabnehmersystem kommen?
