Hallo beonaut und willkommen im Forum
Zuerst war ich wenig verwundert wegen Beocenter9000 und vertikal-Montage, aber aus den Beschreibungen zeigt sich ja eindeutig, daß es sich um eine Beosound9000 (6-fach CD-Wechsler) handelt.
Die Ursache ist schlicht und einfach Staub der sich auf der Anlage und besonders den zwei Prismen absetzt. Die BS9000 hat eine Sicherung (IR-Strahl zwischen den Prismen) der den Schlitten anhält wenn der Strahl unterbrochen ist (zB Hand daziwschen). Derselbe Effekt kann ausgelöst werden wenn sich zuviel Staub an den Prismen gesammelt hat.
Einfach die zwei Prismen (durchsitige "Dreiecke" oben und unten) und bei der Gelegenheit auch gleich die Glasscheibe reinigen und dann sollte nomalerweise alles wieder funktionieren. Zur Sicherheit würde ich ein Reset machen (einfach für ein paar Minuten vom Stromnetz nehmen).
War die Anlage vorher auch vertikal montiert? Wenn nicht, dann bitte auch die Einstellung für den Schlitten (die 4 Pfeile an der Rückseite) korrigieren.
Mit besten Grüßen!
Foxtrott
"The first thing we do, let's kill all the lawyers."
Henry VI, Part 2 William Shakespeare
