Latest post 12-09-2008 8:28 AM by stefan. 6 replies.
Page 1 of 1 (7 items)
  • 08-21-2007 3:48 AM
    • Taz
    • Not Ranked
    • Joined on 08-21-2007
    • Dortmund, NRW, Germany
    • Posts 3
    MacMini an Beosystem 2
    Hallo zusammen,
    ich möchte meinen Mac Mini als Medienserver an meinem BV 4-50 mit BeoSystem 2 nutzen. Angeschlossen habe ich den Mac über die VGA Buchse am BV4. Im Connections Menü habe ich PC(VGA) eingestellt, so dass ich über die Option PC auf der Beo 4 das Mac Bild auf dem Plasma sichtbar machen kann. Leider bekomme ich keinen Ton vom Mac auf die am BeoSystem 2 angeschlossenen BeoLab 8000. Ich habe mir extra ein SPDIF Kabel besorgt. Anschluss an Lineout und SPDIF in führt nicht zum gewünschten Erfolg. Hat jemand einen Tipp, wie ich den Ton korrekt übertrage? Der SPDIF Anschluß am BeoSystem 2 ist in Ordnung. Kann man eventuell die Beo4 zur Steuerung von FrontRow einsetzen? Vielen Dank im Voraus!
    Gruss TAZ
    BV4-50|BL8000|BL4000|BL2500|BL2000|DVD1|V8000|BV3-32|BC6000|BC2|BS3|BS2500|BS3000
  • 08-21-2007 4:20 AM In reply to
    • kallasr
    • Top 75 Contributor
    • Joined on 04-19-2007
    • Willich, NRW, Germany
    • Posts 1,077
    Re: MacMini an Beosystem 2
    Falls englisch ok für Dich ist, versuch's mal im Beo Mac Forum: http://forum.beoworld.org/forums/27/ShowForum.aspx
    Frontrow geht, ggf. mit Zusatz HW/SW.
    Ralf
    My Beo: Beosound 3000, Beolab 4000, Beo 4 DVD,  Beolab 5000/Beomaster 5000, Beovox S45.2 with Stands, Beosystem 7000 black with Beolink 7000, Beolink 1000, F1000 (3 cubes), Beovox 5000, Beovox 3000, Attyca 1.
  • 08-21-2007 6:28 AM In reply to
    • Taz
    • Not Ranked
    • Posts 3
    Hallo Ralf,
    vielen Dank für den Hinweis. Bin zwar kein native speaker, blicke aber trotzdem nicht so richtig durch. Ich benötige eine pragmatische Lösung. Also: Wie bekomme ich den Ton von meinem Mac-Mini über das BS2 zu den Lautsprechern?
    Gruss TAZ
  • 08-21-2007 7:09 AM In reply to
    • kallasr
    • Posts 1,077
    "Open "Preferences" under the DVD Player menu. Then look at the audio section. As long as the optical connection is recognized, there will be an option to change to digital audio out (the default is system sound)."
    [ http://www.123macmini.com/forums/viewtopic.php?p=69813&sid=afd6d13bbf89c74a1e2d864f93b2893c ]
    Ralf
  • 08-23-2007 1:48 AM In reply to
    • Taz
    • Not Ranked
    • Posts 3
    Das funktioniert irgendwie nicht. Kann es sein, dass der MacMini nur ein normales Stereosignal ausgibt und daher der SPDIF am BeoSystem 2 nicht durchgeschaltet wird? Wenn ich den Mac über meine BS3000 z.B. an den AUX Eingang anschließe, dann wird der Ton übertragen, leider schaltet sich dann das Bild am BV4 aus.
    Was kann ich nur tun?
    TAZ
  • 12-09-2008 6:20 AM In reply to
    • vanjos
    • Not Ranked
    • Joined on 07-09-2007
    • Posts 6
    habe das gleiche problem , bild ok, ton nichjt.
    haben sie das problem noch loesen koennen???
    hoere gerne
  • 12-09-2008 8:28 AM In reply to
    • stefan
    • Top 50 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • 200 miles from Struer
    • Posts 1,733
    Wenn in den Systemeinstellungen "digitaler Ausgang" eingestellt ist. kommt aus dem mini auch digital raus - wenn man den DVD Player benutzt. Eventuell noch einen opt.-coax Converter dazwischen schalten. Front Row benutzt leider den QT Player, der hat es ein bisschen schwer mit digital Ton....Eventuell da zusätzlich Sapphire nehmen, habe ich selbst aber nie zum Laufen gekriegt. Oder VLC mit Perian. Aber alles sehr aufwändig und unerfreulich. Aber am Mac mini selbst liegt es nicht, nur an den Softwaren (!!). Am besten finde ich noch Plex.Der macht problemlos DD, DTS, DVD, alle movie-Formate incl. HD bis 1080p, bedienbar per Apple Remote bzw. Beo4. Von der Navigation und den Einstellungen her aber sehr aufwändig. Bin mittlerweile ein bisschen weg von der Idee, den Mac als Movie-Server zu benutzen.
    Was nun? TVIX?
    Stefan
    PS: Kontrolliere doch mal, ob das BS2 nur digital DD, DTS am spdif kann, ich weiss, das war das Problem mit den BV7-40 MKII .
