1st March February 2012
Latest post 08-20-2007 1:06 PM by Die_Bogener. 14 replies.
08-11-2007 4:09 AM
mfbxl
- Joined on 05-17-2007
- Posts 10
Hallo alle zusammen! Habe einen Beovison MX 3000 ? (steht hinten drauf 3140) geerbt bekommen, leider aber auch ohne Fernbedienung. Steckt man den Stecker rein, geht die rote LED an, aber beim Anschluss eines Videosignals passiert nichts. Ist das normal ? Lohnt sich der Kauf einer Fernbedienung, oder falls der Fernseher kaputt ist, lohnt sich die Reparatur ? Ist zwar super-design, aber veraltete Technik. Gruss aus Brüssel mfbxl
BeoIce
- Joined on 03-27-2007
- Recklinghausen, Germany
- Posts 281
Hallo mfbxl, herzlich willkommen im Forum. Lt. Typennummer handelt es sich wirklich um einen MX3000. So weit ich weiß, hat der MX3000 rechts unterhalb des Bildschirms drei Tasten, Program +/- und aus. Mit einem normalen terristischen Antennenanschluss solltest du die Funktion des Gerätes schon mal testen können - ob überhaupt ein Bild kommt. Für weitere Tests gibts bei ebay günstige Ersatzfernbedienungen: http://cgi.ebay.de/Bang-Olufsen-Beolink-100-1000-Fernbedienung-NEU-B-O_W0QQitemZ220138009521QQihZ012QQcategoryZ142219QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Wenn Du mit der Funktion des Gerätes zufrieden sein solltest, kannst Du dir dann immer noch die originale BeoLink 1000 als FB kaufen. Ob sich eine Reparatur lohnt, kannst nur du entscheiden. Bei einem Fachhändler mit Sicherheit nicht, aber es gibt hier im Forum Leute, die das Gerät evtl. auch reparieren können - dann zu einem günstigeren Preis. Gruß Martin
BeoSound 9000 MK III, BeoLab 6000, BeoLab 11, BeoCenter 2300, BeoSound Century, BeoVision MX4000/MX7000 & BeoCom 4
Samsung UE40B7090, Samsung HT-WS1G, Technisat HD8-S, Sony PS3, Logitech PS3 IR-BT-Adapter & Lintronic TT455-RT-238
Ignace
- Joined on 03-30-2007
- Moderator - NL
- Posts 2,749
MX3000 hat nur 2 tasten, rechte taste für ein/aus, nach drücken Taste geht MX3000 in StandBy (roter LED), um ein zu schalten den andere Taste drücken (ist Program +) Um den SCART zu aktivieren braucht man ein Beolink1000, aber wenn den externen Quelle eingeschaltet wird während MX3000 eingeschaltet ist (TV Program), dan schaltet den MX auf wiedergabe von externe Quelle. Man braucht allerdings unbedingt ein Beolink 1000 for suchlauf/speichern Programme.
mfbxl
- Posts 10
Habe mir eine Fernbedienung Beolink 1000 besorgt, hilft leider aber nicht, nur die rote LED bleibt an und es passiert nichts, kein Bild, kein Ton, Rauschen... sieht also nicht gut aus ?! Wäre jemand an dem "guten" Stück interessiert ? Gruss mfbxl
Ignace
- Moderator - NL
- Posts 2,749
Versuch mal (auf Beolink 1000) PICTURE 1 STORE und beobachte ob den LED kurz blinkt. Es könnte sein das den MX3000 teil von ein Beolink-system war und in Option 0 steht (Infrarot deaktiviert) , mit PICTURE, 1, STORE wird es wieder aktiviert. Taste an den linken Seite des Netzschalters nach oben drücken, passiert dan auch nichts ?
mfbxl
- Posts 10
&uot Ja die Taste links neben dem Netzschalter habe ich natürlich auch schon probiert: passiert nichts... und auch nach dem Tipp mit der Beolink aktivierung, blinkt nichts.... oder nur ganz leicht wird die LED langsam schwächer für 1-2 Sekunden, und weiter nichts, leider ...
Ignace
- Moderator - NL
- Posts 2,749
mfbxl:&uot Ja die Taste links neben dem Netzschalter habe ich natürlich auch schon probiert: passiert nichts... und auch nach dem Tipp mit der Beolink aktivierung, blinkt nichts.... oder nur ganz leicht wird die LED langsam schwächer für 1-2 Sekunden, und weiter nichts, leider ...
Schade, also nach das ändern von Option setting (PICTURE, 1, STORE), reagiert den MX3000 noch immer nicht auf Beolink 1000. Hmm, macht den MX3000 auch kein komisches Geräusch wenn man versucht ein zu schalten ? Das war das Problem mit mein MX3000 (hat auch nicht reagiert), nach ersetzen von Netzteil war es wieder okay. Vielleicht hat Ulf (oder ...) ein Tip...
Die_Bogener
- Joined on 04-16-2007
- Bogen, Germany
- Posts 1,010
Probiere mal: Picture 1 Store Picture 2 Store ... und das abwechselnd. Sollte die LED oben nicht kurz blinken oder ganz kurz ausgehen, so ist der MX elektrisch defekt. Wahrscheinlich das Netzteil oder der Akku... wie bei fast allen Fernsehern mit diesem Board nach so langer Zeit. Ist aber reparierbar.
Ulf
- Joined on 04-17-2007
- Germany
- Posts 665
Mit einer Beolink 1000 sollte es schon bei PICTURE 0 STORE oder PICTURE 1 STORE oder PICTURE 2 STORE eine
Reaktion in Form von Standby LED blinken zu sehen sein. Manchmal hilft es auch den Fernseher für 5 Minuten vom Stromnetz zu nehmen und dann das ganze nochmal. Reagiert der Fernseher überhaupt auf die Fernbedienung? Ulf
Ulf
- Germany
- Posts 665
Keine Reaktion aus dem Standby bei Betätigung einer Taste auf der FB, keine Reaktion bei einer Betätigung der Step Taste (rechts) Das hört liest sich nicht gut. Die Frage ist, ob sich das bei einem so alten Fernseher wirklich noch lohnt? Ulf
Die_Bogener
- Bogen, Germany
- Posts 1,010
Sagen wir mal: für einen Sammler lohnt es schon, aber die Reparatur wird den Zeitwert wahrscheinlich überschreiten. Denn Röhrengeräte dieser Art werden recht preiswert gehandelt, so 50-250 Euro je nach Zustand. Es gibt auch fast keine Service Leute mehr, die noch Röhrengeräte überholen (können). Ulf, da gehören wir echt einer aussterbenden Gattung an ... Martin
Die_Bogener
- Bogen, Germany
- Posts 1,010
Würde mich garnicht wundern, wenn er dann bei mir landet :) -vorausgesetzt, er wird verschickt ;)
Page 1 of 1 (15 items)
