Latest post 08-01-2007 6:10 PM by freytag65. 5 replies.
Page 1 of 1 (6 items)
  • 07-31-2007 4:05 PM
    MX 6000 AV Eingänge
    Ich besitze einen MX 6000 und habe an die beiden Scarteingänge einen DVD Player bzw. eine D Box angeschlossen. In der Regel schaltet der Fernseher autmatisch auf das Eingangssignal des DVD Players oder D Box, wenn eines dieser Geräte angeschaltet wird. Gibt es auch die Möglichkeit den AV Eingang (Scart 1 bzw. 2) manuell anzuwählen?
  • 07-31-2007 11:09 PM In reply to
    • ProGram
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 06-01-2007
    • NRW, Germany
    • Posts 145
    Re: MX 6000 AV Eingänge
    Es gibt ein Setup-Menü für die Anschlüße: TV einschalten und auf der BL1000 MENÜ (oder shift Text bei einer Fernbedienung ohne Menütaste) drücken. Dann mit den Sprungtasten zu einem der Anschlüße gehen, mit den Pfeiltasten das Gerät auswählen und zuletzt mit PLAY bestätigen. Decoder kann man auch auswählen, aber ob das so funktioniert, wie Du Dir das denkst, kann ich nicht sagen, da ich keinen Decoder habe. Nun wählt man den AV1 an, indem man V.Tape, oder Sat, je nachdem, was man programmiert hat.
  • 08-01-2007 1:30 AM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Der erste Port des MX6000 ist immer entweder none, V.TAPE B&O oder V.TAPE non B&O.
    Der 2. Port kann:
    CDV (entspricht DVD oder SHIFT+SAT)
    V.AUX (entspricht SHIFT+TV)
    V.TAPE2 (entspricht SHIFT+V.TAPE)
    EXPANDER (Funktion je nach Software) oder
    DECODER eingestellt werden.
    DECODER ist in Abhängigkeit des eingestellten TV Kanals.
    Wer mag, dem kann ich seine angeschlossenen Geräte modifizieren, damit man nur eine Fernbedienung hat.
    Also die Geräte umbauen, damit sie sich über den Fernseher mit der Bang & Olufsen
    Fernbedienung bedienen lassen....
    Das geht bei DVD-Playern, SAT Receivern (mit oder ohne Festplatte) egal ob DVB-S/T/C oder auch DVD Recordern.
    Ulf
  • 08-01-2007 9:30 AM In reply to
    • ProGram
    • NRW, Germany
    • Posts 145
    Hallo Ulf! Klingt verlockend mit der Fernbedienbarkeit. Aber, gibts da auch was fur den iPod?
  • 08-01-2007 9:46 AM In reply to
    • Ulf
    • Germany
    • Posts 665
    Da würde selbst ich die Lösung von IBUNDO vorschlagen.
    Warum das Rad neu erfinden, alles kompakt und fertig.
    Meine Umbauten funktionieren bei Videoprodukten sehr gut.
    Ulf
  • 08-01-2007 6:10 PM In reply to
    Vielen Dank für die guten Hinweise!
