Latest post 04-22-2007 10:48 AM by Beobuddy. 9 replies.
Page 1 of 1 (10 items)
  • 04-17-2007 2:53 PM
    Ruisende Penta's
    Hallo,
    Sinds vandaag op het forum. Ziet er allemaal erg goed uit.
    Ik ben aan het zoeken geweest op "ruisende penta's", en kwam een oude post tegen die niet meer te lezen is. Is er iemand die een vergelijkbaar probleem kent? Het is zeer goed te horen als de muziek wat zachter staat en dan alleen bij de middentonen. Het lijkt net alsof er een signaal meekomt, een beetje een pulserend geluid.
     Groet,
     Sander
  • 04-17-2007 5:23 PM In reply to
    Re: Ruisende Penta's
    Hoi,
    Ik heb ook zoiets voor gehad.  Het begint met ruisen, maar na een tijdje wordt het echt kraken.
    Techneut heeft mij toen aangeraden om naar de potmeters van de ruststroom te laten kijken.  En effectief, men heeft deze vervangen en opnieuw afgesteld en het ruisen is verdwenen.  Dat afstellen is blijkbaar specialistenwerk en als je iets fout doet, kan je versterker vroegtijdig de geest geven.  Alhoewel ik geen schrik heb van een soldeerbout, heb ik de mijne toch bij de dealer laten aanpassen.
    Hopelijk ben je hiermee verder geholpen.
    Groet
    Joost
    Gent
  • 04-18-2007 4:44 AM In reply to
    • djjkroon
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-18-2007
    • Uddel, the Netherlands
    • Posts 113
    Hoi, ik heb een soort gelijk probleem met mijn BeoLab 8000, ook hier zacht ruizen. Vooral hinderlijk bij zachte pasages in (klasiek) muziek. Maar door B&O Nederland afgedaan als: Works As Designed.
    Zijn er mensen met het zelfde probleem? en wat heb je er aan laten doen?
    Hans
    Muzies, Hans Kroon
  • 04-18-2007 5:13 AM In reply to
    • djjkroon
    • Posts 113
    Eduard, ik zal ook eens wat gaan rommelen, maar ik ben bang dat....
    Ik zal de uitslag melden.
    Hans
    Muzies, Hans Kroon
  • 04-21-2007 11:15 AM In reply to
    • djjkroon
    • Posts 113
    Eduard,
    zoals beloofd, maakt niets uit. Moet er geloof ik mee blijven leven. De ruis die ik hoor, (witte ruis in het hoog), is er dankzij het (versterkers) ontwerp. Met dank aan B&O Nederland, welke deze conclusie heeft getrokken, nadat ze bij mij thuis zijn wezen luisteren. Ook de door hen meegebrachte (nieuwe) BL8000 hadden het zelfde ´probleem´. We hebben ook andere kabels en een nieuwe Beosound geprobeerd, dit alles mocht niets baten. Ook B&O Denemarken (welke het geheel geinitiseerd hadden, na mijn klacht aldaar) kon mij alleen vertellen dat dit zo hoor(de).
    Al met al ben ik nog steeds blij met de orgelpijpen, al is het zacht opzetten van muziek ´s avonds en ´s nachts niet altijd meer aan de orde. Want dan wordt de rest wakker.
    Dus ik hoop eigenlijk dat B&O nog een keer met een niet ruisend ontwerp van versterkers komt voor de BL8000!
    Muzikale groeten,
    Hans
    Muzies, Hans Kroon
  • 04-21-2007 7:18 PM In reply to
    Ik had er ooit last van bij mijn beolabs 5000,dit bleek aan de lc1 dimmer te liggen.Dimmer verplaatst en het geruis was weg.
  • 04-22-2007 10:48 AM In reply to
    Ik denk dat Animar met geruis, geratel bedoeld. Als ik een dimmer in de buurt houd, krijg ik ook last van een soort geratel.
    Dit is een elektromagnetisch veld wat de dimmer opwekt en wordt opgevangen door slecht afgeschermde kabels.
    Een transformator geeft dan ook geen ruis, maar meer een brom. Ook hier is er dan sprake van een elektromagnetisch veld dat door de trafo wordt opgewekt. Er zijn wel verschillende trafo's waaronder de "ringkern" variant, die al een stuk minder uitstralen.
    Als er na de trafo een slecht ontworpen voeding is geplaatst, dan wil er ook wel eens een brom te horen zijn. Dan is het, in tegenstelling tot veel mensen zeggen 50 Hz, een 100 Hz toon. 50 Hz zou je warschijnlijk niet eens horen, 100 Hz daarintegen wel.
    Oorzaak van die 100 Hz is de dubbelzijdige gelijkrichtig in de voeding in combinatie met te kleine condensatoren.
