Latest post 04-15-2008 4:01 PM by magnushj. 7 replies.
Page 1 of 1 (8 items)
  • 07-29-2007 9:46 AM
    Avant 32", SW 8420, Standprogrammierung
    Hallo Experten,
    das hier ist wirklich ein tolles Forum mit unbezahlbaren Tips und Hinweisen.
    Mein Problem: Habe vor ca. 6 Wochen einen Avant 32", SW 8420 erworben. Alles funktionierte prima !!
    Aber plötzlich nimmt der keine Standprogrammierung mehr an.
    Mit der BEO4 läßt er sich drehen, aber nicht per Programmnummer, sondern nur mit der mittleren Wippe.
    Auch bei Aus / Einschaltung bleibt er dort stehen, wo er steht.
    Er ist mit einer Overture und zwei MX4000 per Masterlink verbunden.
     Ist das Problem bekannt und wo soll ich suchen?
    Gruß, Julefreund
  • 07-29-2007 2:19 PM In reply to
    • Gerd
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-20-2007
    • Germany
    • Posts 523
    Re: Avant 32", SW 8420, Standprogrammierung
    julefreund:
    wo soll ich suchen?
    Unter Menu > Setup > Stand kannst du die verschiedenen Positionen abspeichern
    0 = Gerät aus
    1 = Gerät an
    2 = Gerät an - alternative Position
    Jeweils aufrufen drehen, mit GO abspeichern
    Gruß Gerd
  • 07-29-2007 4:45 PM In reply to
    Hallo Gerd,
    danke für die schnelle Antwort, aber die Programmierung funktioniert ja gerade nicht.
    Hat bis vor ca. 1 Woche prima funktioniert, bis ich merkte, daß der Avant nicht in der programmierten Stellung "0" , sondern in der Stellung  nach dem Ausschalten stehenblieb in der er zuletzt stand.
    Alle Versuche ihn neu zu programmieren, auch mit verschiedenen Fernbedienungen , schlugen fehl. Wenn er mit der BEO4 über Stand gedreht wird, fährt er bis zu den programmierten Stellungen, wenn man gedrückt hält. Nach dem Einschalten ruckt er ganz kurz in Richtung "1".
    Ist da im Speicher ein Defekt oder kann ich noch  irgendwas testen, bevor mein Händler eingreifen muß ?  ( wird dann leider immer teuer )
    Gruß, Julefreund
  • 04-14-2008 5:02 PM In reply to
    • magnushj
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 08-16-2007
    • Trondheim, Norway
    • Posts 139
    • Silver Member
    I'm having the exact same problem as julefreund. Does anyone else have any advice to resolve it? The Avant does not return to 0 when shut off, nor does it turn to 1 when turned on again. Rotating with STAND << or >> works just fine. Incredibly annoying.
    Beocenter 9500+Beolab Penta mk2+Avant+MX7000+Beosound Ouverture+1xBeolab 6000 :)
  • 04-15-2008 1:56 AM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Reboot tut gut.
    Für 10 Minuten vom Netz trennen und nochmal testen.
    Ulf
  • 04-15-2008 3:55 AM In reply to
    und wenn netz aus nicht hilft unten im avant befindet sich eine motorsteuerplatine auf der sitzt je nach typ ein verstellbarer widerstand der je nach drehrichtung dem chassie verrät wo der FS steht kann schon sein das mit den jahren die kontakte nicht mehr greifen also ausbauen und mal nen ordentliches kontaktbad gönnen oder die ganze platine tauschen.........
    liberté toujours
  • 04-15-2008 8:29 AM In reply to
    • magnushj
    • Trondheim, Norway
    • Posts 139
    • Silver Member
    Reboot does not work. Already tried it. Cleaning the variable resistor might do good, I noticed that the avant doesn't stop turning when it is close to the 35 degree limit, but rather continues to the limit and "crashes".  I think this strengthens the theory about the resistor.
     Regarding safety:
    Can I get to the board without having to handle the lethal voltages around the tube? =)
  • 04-15-2008 4:01 PM In reply to
    • magnushj
    • Trondheim, Norway
    • Posts 139
    • Silver Member
    Cleaning the resistor did nothing. Measured the resistance, and it seems to work properly! Any other ideas? Could it be software?
