Latest post 02-22-2012 2:50 PM by Blackrix. 19 replies.
Page 1 of 1 (20 items)
  • 02-20-2012 1:52 PM
    Problemen Beosound 2500
    Beste forumgebruikers,
    De vader van een vriend van mij heeft een Beosound 2500 systeem waar vroeger een B&O televisie op aangesloten was (ik weet niet precies welke). Omdat ik van de meeste audio-systemen e.d. wel wat verstand heb heeft hij mij gevraagd of ik ervoor kon zorgen dat hij het geluid van zijn televisie ook over de B&O installatie kon krijgen.
    Nu beschikt de televisie zelf niet over een audio-uitgang maar de digitale decoder wel. Het probleem is echter vooral dat ik dus een RCA-kabel (wit/rood) naar 8-pins DIN moet hebben. Is dit mogelijk zonder dat ik zelf hoef te solderen?
    Ander probleem is dat er boven nog een B&O soundbar staat die gebruik maakt van de cd-speler van de Besound 2500. Volgens mij is ook hierdoor geen plek meer voor de DIN-kabel, omdat hierop de soundbar al aangesloten is.
    Is het mogelijk om toch te koppelen zonder dat hiervoor extra modules aangeschaft hoeven te worden?
    Bij voorbaat dank,
  • 02-20-2012 2:52 PM In reply to
    Re: Problemen Beosound 2500
    Hallo Martin,
    Welkom op het forum.
    Voor het aansluiten van de tv (neem aan een non B&O nu), maak je gebruik van een 5 pins din kabel naar tulp. Het hoeft geen 8 pins te zijn. Overigens is de 8 pins aansluiting een powerlinkaansluiting die bedoelt is voor de soundbar die jij bedoelt.
    Verder zit er op een 2500 ook een AUX aansluiting en die is 7 pins. De 2 buitenste daarvan zijn bedoelt voor overdracht van data tussen B&O onderling. Van deze AUX maak je dan ook gebruik om de digitale ontvanger op aan te sluiten.
    Controleer wel of de 2500 in optie 1 staat. Het kan namelijk zijn dat de 2500 nog in optie 0 staat, gezien de vorige combinatie met een B&O tv. In dat geval van optie 0 reageert de 2500 niet op ir-instructies en wordt de powerlink niet aangestuurd.
  • 02-20-2012 2:54 PM In reply to
    • Paul
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 10-07-2010
    • The Netherlands
    • Posts 103
    • Gold Member
    voor de rca kabels kan je ook een 5 polige din nemen.  Deze zijn/waren kant en klaar te koop.   Welke aansluiting is er vrij gekomen van de vorige tv?  of is daar de soundbar op aangesloten ?   De beocenter2500 heeft maar 1 aux aansluiting
  • 02-20-2012 3:11 PM In reply to
    Dat zeg ik Wink 1 Aux en 1 Powerlink aansluiting.
    Aux voor de digitale ontvanger
    Powerlink voor de soundbar (want die voor B&O soundbar of ander merk bar, want hier komt een volumegeregeld audiosignaal uit)
  • 02-20-2012 3:39 PM In reply to
    • Paul
    • The Netherlands
    • Posts 103
    • Gold Member
    Beobuddy:
    Je was me net 2 min voor met posten Smile   als de poster maar geholpen is!
    • Paul
    • The Netherlands
    • Posts 103
    • Gold Member
    dubbel
  • 02-20-2012 3:48 PM In reply to
    Als met een soundbar de BeoLab 3500 wordt bedoeld dan gaat dit niet via de Powerlink maar via een T1611 converter, en dan is de AUX wel in gebruik. Dus nu de vraag, hoe is de soundbar aangesloten op de BeoCenter?
  • 02-20-2012 4:09 PM In reply to
    Lijkt mij eerder dat als die gebruikt is met de vorige B&O tv, dat alles gelinked is geweest middels ML.
  • 02-20-2012 4:43 PM In reply to
    De BeoCenter 2500 heeft geen ML, dus dan moet het de converter zijn die op de AUX is aangesloten.
  • 02-20-2012 4:51 PM In reply to
    In beide gevallen waar we eigenlijk op dit moment naar gissen, zou een splitter op de AUX een mogelijke oplossing moeten zijn.
    De ingangen van de DIN voor de tv en de uitgangen voor de convertor/speaker.
    Wordt het dan toch solderen?
  • 02-20-2012 5:00 PM In reply to
    Er is maar één die duidelijkheid kan verschaffen en dat is de topicstarter.......
  • 02-21-2012 11:35 AM In reply to
    Ik weet niet helemaal zeker hoe het zit aangesloten, maar weet wel dat er op de BeoSound (als ik het goed heb gezien) maar één AUX-aansluiting zit. Het kan goed kloppen dat de link met de soundbar middels een converter gaat, aangezien er boven (waar de soundbar hangt) een 'kastje' zit met DIN-aansluitingen die vanaf beneden komt en die linkt met de soundbar en een B&O wekker.
  • 02-21-2012 11:53 AM In reply to
    Is die aux-aansluiting bezet of is deze nog vrij?
  • 02-22-2012 2:23 AM In reply to
    Beste Martin,
    Heb je een paar foto's van de apparatuur en mogelijke verbindingen?
    Hier een linkje naar de besproken kabel:
    http://soundsheavenly.co.uk/bando-rca.htm
    Groet, Robert
  • 02-22-2012 7:57 AM In reply to
    Ik heb inmiddels foto's. Wat is de makkelijkste manier om deze te delen? Ik kan ze eventueel mailen.
  • 02-22-2012 2:06 PM In reply to
    Bij het replyen, het 2e tabje "options", daar de foto's toevoegen.
  • 02-22-2012 2:18 PM In reply to
    Hierbij (als het goed is) een aantal foto's
  • 02-22-2012 2:28 PM In reply to
    En nog een
  • 02-22-2012 2:29 PM In reply to
    En de laatste...
  • 02-22-2012 2:50 PM In reply to
    Er zit inderdaad een T1611 converter tussen. Ik denk dat een Datalink-splitter hier wel uitkomst kan bieden.
