Latest post 02-11-2012 4:29 AM by Blackrix. 13 replies.
Page 1 of 1 (14 items)
  • 02-09-2012 6:24 AM
    geluid tv via audioinstallatie
    hoop dat iemand mij uit de brand kan helpen heb probleem dat ik geluid van de tv niet via de audioset kan laten lopen
    Toestel Avant 28, beosound 3000 en afstandsbediening beo4
    Tv en beosound zijn verbonden met masterlink kabel en 2 luidsprekers zijn aangesloten op de beosound.
    Ik had al wat gezocht op het internet dat ik de volgende stappen moest uitvoeren weet niet of dit klopt ?
    op tv drukken dan met standby en list naar option dan V-option dan op 1 drukken
    dan radio en dan naar A-option dan op 1 drukken
    dan add en av toevoegen (ik zie hier van alles staan zoals aux pc enz maar geen av) dus deze stap niet gedaan.
    Hoop dat iemand me kan helpen, alvast bedankt
  • 02-09-2012 7:42 AM In reply to
    Re: geluid tv via audioinstallatie
    Als je een aantal keren op LIST drukt, komt AV dan wel voorbij in het scherm van je Beo4?
  • 02-09-2012 8:10 AM In reply to
    ja dan staat av er wel tussen
  • 02-09-2012 10:36 AM In reply to
    Als AV dan in het schermpje verschijnt, desnoods met een GO instructie tussendoor, vervolgens op TV, DTV of DVD drukken.
  • 02-09-2012 10:38 AM In reply to
    Knipperen de tv en de beosound wel als je de opties invoert?
  • 02-09-2012 1:17 PM In reply to
    nee knippert niks, foute boel vrees ik ?
  • 02-09-2012 1:46 PM In reply to
    De Stand By lampjes moeten een keer uit en weer aangaan bij het invoeren van de opties. Dus druk je op 1 als V.OPT in het scherm staat moet de LED op de Avant even uit en dan weer aan gaan, hetzelfde bij de BeoSound en A.OPT. Om nu het geluid van de TV over de audio-installatie te krijgen druk je net zo vaak op LIST op de Beo4 tot AV in het scherm staat en vervolgens druk je TV. Zou moeten werken.......
  • 02-10-2012 2:52 PM In reply to
    @ blackrix geprobeerd zo met av, doet nog steeds niet, standby lampjes knipperen trouwens ook niet met invoeren van options
  • 02-10-2012 3:47 PM In reply to
    Alleen 0 1 en 2 werken wellicht 4.
    In welke optie staat je avant?
    Wanna play?!! (Also a PRIZEWINNER ON BEOWORLD!)
  • 02-10-2012 3:51 PM In reply to
    Anders heb ik geleerd van Ad de goeroe Struys waar is ie gebleven?
    Alles loshalen stekkers eruit, ml eruit en een uurtje wachten dan alle ml erin als laatste de master.
    Dit is geen grap, ik had alles zelf gesoldeerd drie keer over en het lukte niet. Uiteindelijk was dit de oplossing.
    Hiermee reset je alles. (blackrix jij weet ook veel hoor;))
  • 02-10-2012 3:52 PM In reply to
    Avant V optie 1, beo sound A optie 1
  • 02-10-2012 3:55 PM In reply to
    Je steekt wel eens wat op....Wink Maar probeer eens de apparaten los te koppelen (netspanning en ML), doe daarna de netspanning er weer op zonder ML en probeer eens of de opties dan wel worden geaccepteerd.
  • 02-11-2012 4:23 AM In reply to
    even voor de duidelijkheid als ik optie invoer staan tv en beosound aan ? neem aan dat dat goed is of moeten ze standy staan ??
  • 02-11-2012 4:29 AM In reply to
    Ze moeten standby staan voor het invoeren van de opties.
