Latest post 02-29-2012 4:56 PM by Tito. 8 replies.
Page 1 of 1 (9 items)
  • 01-30-2012 10:13 AM
    • Tito
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 05-22-2007
    • Posts 162
    BV 10 und Overtüre mit Masterlink nicht synchron ?
    Hallo,
    Wer kann mir sagen warum der Ton vom Apple TV nicht mehr Synchron
    an die Overtüre weiter geleitet wird habe es mit HDMI Kabel und
    analogen Ton versucht leider geht das so nicht , habe dann wieder
    denn Componenten Kabel genommen denn ich auch am BV 7 dran
    hatte ( da war das Problem nicht) ,
    leider habe ich immer noch das Problem, kann man die
    Verzögerung evtl. irgendwo einstellen ?
    oder woran kann das liegen?
    MFG
    Tito
  • 01-31-2012 7:50 AM In reply to
    • daggy
    • Not Ranked
    • Joined on 09-29-2009
    • Posts 41
    Re: BV 10 und Overtüre mit Masterlink nicht synchron ?
    Wenn du ein BV10 MK2 hast (mit 3 HDMI Anschlüssen) kannst du die Verzögerung auf ML einschalten.
    Dazu ins Menu, mit dem Balken auf Optionen gehen und nacheinander  Rot und Go drücken.
    Unter Adjustemts findest du ML Sound Delay.
    Schalte das mal ein und versuche es erneut.
    Für die MK1 Modelle gibt es eine ML-Delay Box, welche das Tonsignal für ML verzögert.
  • 01-31-2012 9:55 AM In reply to
    • Tito
    • Posts 162
    Hallo,
    Ich habe einen Mk 1 wo bekomme ich denn und was soll der kosten ?
    Und wo oder wie wird der eingebaut?
    Ist das auch ein Bug von dem 10-40.
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe und hoffe das die Box nicht so teuer ist.
    Aber wieso ist das bei dem eingebauten DVB Modul nicht.
  • 01-31-2012 11:47 AM In reply to
    • daggy
    • Not Ranked
    • Posts 41
    Den kriegst du bei deinem Händler. Habe aber keine Ahnung was der kosten soll.
    Der Grund liegt darin, dass die LCD Geräte das Bild zwischenspeichern. Der Ton wird im TV Gerät verzögert, damit dieser dann zeitgleich mit dem Bild ausgestahlt wird. Das Masterlinksignal wird jedoch nicht verzögert. Beim BV 7 wird auch das ML verzögert.
    Wenn du AV-TV oder P.Mute wählst um das Bild auszuschalten, sollte wohl auch die Verzögerung weg sein. Das halt nur wenn du was ohne Bild hören willst.
  • 02-06-2012 8:23 AM In reply to
    daggy:
    Hallo daggy,
    bei meinem BV 10 Mk I (mit aktueller Software Build 210) kann ich unter SOUND ADJUSTMENTS allerdings ebenfalls den SOUND DELAY einstellen!
    Gruß vom Räuber
  • 02-07-2012 4:09 AM In reply to
    • daggy
    • Not Ranked
    • Posts 41
    Das bezieht sich jedoch auf das Delay des Gerätes, abhänig vom Delay des Displays. Wenn das verstellt wird, ist das Bild ond der Ton am TV-Gerät nicht mehr synchron.
  • 02-07-2012 4:29 AM In reply to
    Danke Dir für die Erläuterung!
  • 02-07-2012 9:41 AM In reply to
    • Tito
    • Posts 162
    Hallo,
    Also ich habe mir die Box jetzt bestellt und mal sehen was kommt,
    mit Bild ausschalten und nur der Ton hat leider auch nicht hin gehauen.
    Bin mal gespannt.
    MFG
    tito
  • 02-29-2012 4:56 PM In reply to
    • Tito
    • Posts 162
    Hallo,
    Wollte nur mal eben bekannt geben das es mit der ML-Delay Box geht wobei
    der Preis für die Box in keinem Verhältniss zur Realität steht man kann auch
    sagen absolute ABZOCKE bin sehr entäuscht das B & O so etwas nötig hat.
    Als Service hätte man so etwas als Zugabe dabei geben müssen weil man ja weiß
    das der Ton über Masterlink nicht Syncrhon ist.
    MFG
Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly
