Latest post 01-26-2012 5:40 PM by Blackrix. 11 replies.
Page 1 of 1 (12 items)
  • 01-21-2012 4:35 PM
    Beogram/master 4500 probleem
    Eindelijk eens mijn complete Beomaster 4500 aangesloten, echter de Beogram 4500 platenspeler wordt niet bediend door de Beomaster.
    Handleiding doorgenomen en procedure opgevolgd om de Aux2/Phono uitgang te "programmeren", dwz toets "programming" en "7" tegelijkertijd aktiveren en daarna optie Phono te kiezen. Helaas reageert de Beomaster hier niet op en blijft op CD staan.
    Doe ik iets fout of mankeert er iets aan de Beomaster?
    B&O item 1, B&O item 2, B&O item 3,...................B&O item 735
    Beovirus? What's that?
  • 01-22-2012 2:39 AM In reply to
    Re: Beogram/master 4500 probleem
    Blackrix, Beobuddy?
  • 01-23-2012 4:12 PM In reply to
    Zitten er wel 7 pinnen in de DIN-plug van de BeoGram? Pin 6 en 7 kunnen er namelijk uitgeschroefd worden zodat je de BeoGram ook aan kan sluiten op een versterker met 5-polige DIN. Laten deze twee pinnen nou gebruikt worden voor de data-communicatie........
  • 01-23-2012 4:35 PM In reply to
    Dank je Blackrix voor je reactie!
    De datapinnen zitten erin en de Beomaster reageert wel op de phono commando van de Beolink 7000 waarbij mijn Beogram netjes gaat spelen.
    Maar nog steeds reageert ie niet op het aanraken van de phone en tape2 toets.
    Zou het kunnen zijn dat de glaspaneel de rubber staafjes niet aanraken?
  • 01-23-2012 5:03 PM In reply to
    De BM reageert ook niet wanneer de Beogram wordt aangezet.
    Inmiddels heb ik net even de glaspaneel losgehaald en Phono en Tape2 reageert gelukkig wel op het aanraken van de rubber staafjes. Morgen weer even verder knutselen!
  • 01-23-2012 5:04 PM In reply to
    Oha ja, voordat er weer eentje met een opmerking komt, het zijn niet mijn glaspanelenSmile
  • 01-24-2012 12:06 PM In reply to
    Heb je ook een CD-speler en/of cassettedeck aangesloten op de BeoMaster en werken deze wel?
  • 01-24-2012 1:22 PM In reply to
    Cd en cassette werken.
  • 01-24-2012 2:00 PM In reply to
    Sluit de BeoGram eens aan op de CD aansluiting van de BeoMaster en probeer hem eens te starten met de functie CD. Probeer ook eens een andere BeoGram (bijvoorbeeld een 9000, als je die nog hebt) aan te sluiten op Phono aansluiting van de BeoMaster en probeer hem dan eens te starten via de BeoMaster. Ik heb een vermoeden wat het kan zijn, maar probeer dit eerst eens, dan weten we het zeker.
  • 01-24-2012 4:10 PM In reply to
    Ik ga dat morgen uitproberen Blackrix en laat het je weten, alvast dank!
  • 01-26-2012 4:24 PM In reply to
    Probleem opgelost! Iemand had reeds een poging gewaagd om de glaspaneel opnieuw te "lijmen". Teveel dus waardoor de rubber toetsjes geen optimaal kontakt maken met het glaspaneel. Dank Blackrix voor je reactieYes -  thumbs up
  • 01-26-2012 5:40 PM In reply to
    Mooi zo! Veel plezier met platen draaien!
