1st March February 2012
Latest post 01-22-2012 1:05 PM by arabicamix. 13 replies.
01-14-2012 6:00 AM
Narvick
- Joined on 01-14-2012
- Posts 7
Beosysteme 4500 et Beolab 8000
Bonjour à tous,
voici mon problème, j'ai acheté des Beolab 8000 je les connecte par les prises beolink de mon beosystem 4500, la préprogrammation de celui ci est bien sur 1, je n'ai aucun signal sur les enceintes, si je manipule les interrupteurs à l'arrière des Beolab, j'ai du son qui se coupe au bout d'une minute, du coup, je les ai connectées en Line, mais je trouve qu'il y a trop de souffle (chez Danish link, ils me disent quele 4500 fonctionne avec les Beolab 8000 avec les cables beolink, et j'ai un autre interlocuteur spécialiste B&O sur ebay qui me dit que le 4500 est trop ancien pour les Beolab 8000.) - En résumé, peu m'importe qu'elle ne fontionne pas avec les cables Beolink, mais je voudrais au moins diminuer le souffle
Merci de votre aide
Michel
- Joined on 04-16-2007
- Paris
- Posts 642
Re: Beosysteme 4500 et Beolab 8000
Bonjour,
Tres bizarre, il n'y a aucun problème pour connecter des BeoLab 8000 sur un BeoMaster 4500, tout est compatible. Le problème vient peut être du fait qu'il soit nécessaire de régler les BeoLab 8000. À l'arrière dans le pied, tu as un bouton qui te permet de définir la position de l'enceinte.
Position R pour droit, L pour gauche et Line pour une utilisation de l'enceinte avec un matériel autre que B&O. Donc la 8000 positionnee à gauche doit être sur L et celle à droite sur R. C'est le seul réglage à faire.
Sinon, tu fais référence à des prises BeoLink, je pense que tu veux dire PowerLink. Il faut savoir qu'il existe plusieurs versions de câbles Power LInk, il se peut que tu n'aies pas la bonne version. Il faut savoir que le BeoSystem 4500 est deux voies, c'est à dire qu'il est capable de recevoir des infos et d'en émettre, notamment lorsqu'il est connecté à des BeoLab Penta, d'où peut-être la nécessité d'avoir des câbles adaptés. Pour info j'ai un BeoSystem 7000 de même génération que le 4500 et je peux le connecter indifféremment sur des BeoLab 8000 ou Penta.
Le mieux est de te rapprocher d'un revendeur B&O qui sera te conseiller sur le type de câble Power LInk.
Il faut réfléchir, l'oeil ne suffit pas, il faut la réflexion
Narvick
- Posts 7
Merci Michel, j'ai effectué la bonne manip en ce qui concerne le switch à l'arrière, mon vendeur utilisait un système Beosound ouverture, peut être que le cable Powerlink est différent, j'ai interrogé Danishlink, j'attend la réponse
Michel
- Paris
- Posts 642
A ton service, n'hesite pas à revenir vers nous, ça m'étonnerais que l'un d'entre nous n'ai pas la solution.
Narvick
- Posts 7
d'après Danishlink, le cable Powerlink qui fonctionne avec le Beosound ouverture est le même que pour le 4500, je crois qu'il va faloir que je fasse tester mes sorties Beolink
Narvick
- Posts 7
Juste pour le plaisir des yeux :
Michel
- Paris
- Posts 642
Très belle installation, le BeoSytem 4500 reste un must aujourd'hui encore.
Pour tes connexions il y a effectivement peut être un problème, à faire verifier
Narvick
- Posts 7
Problème résolu, grâce aux conseils avisés du magasin B&O de Rennes, il m'a fourni les cables spécifiques din 2 broches vers RCA + "les filtres" à intercaler entre le Beo4500 et le prises din, résultat, pas un poil de souffle, et je peu xpousser les Beolab 8000 sans problème, que du bonheur (pour info : 60 euros les deux cables "filtres" compris)
Michel
- Paris
- Posts 642
Bonjour,
Content pour toi que ton problème soit résolu, et heureux d'apprendre qu'il y a un nouveau magasin B&O à Rennes, car après la fermeture du precedent la région était un peu orpheline.
Cordialement
arabicamix
- Joined on 04-18-2009
- Posts 15
Il y a les PowerLink mk2 et mk3
les Powerlink mks transmettent un signal video en plus du signal audio nécessaires pour le fonctionnement des afficheurs sur B&oLab Pentas, B&oLab 4500 et 5000.
Prends des Powerlink mk3
Si toujours pareil recontacte, je te trouverai une solution.
Narvick
- Posts 7
merci Arabicamix, à l'occasion j'essaierai, mais là, avec les nouveaux cables Din/Line de chez B&O, je n'ai plus aucun problème
arabicamix
- Posts 15
De rien Narvick,
Pour info:
Je viens d'acheter un 9000 et des 8000 mk occasions (pas beaucoup de moyens)sur un nouveau site dédié à B&o.
Je les ai reçus il y a 10 jours et sont commes neuves trop trop bien!!!
Et le Must c'est que le 9000 est garantie 2 ans et les 8000 1 an
La personne est trop sympa et pro et rassurante et le site très bien fait.
Je lui fait de la pub déjà mis d'autres post car sérieusement il gagne à être connu.
Voilà ce que je voulais vous dire.
Narvick
- Posts 7
j'avais peur d'être obligé d'investir dans un caisson de basses car j'avais lu que les 8000 étaient un peu juste, c'est faux, je trouve que pour l'écoute de CD c'est très bien, évidemment si on veut du home cinema un caisson s'impose. Donnes nous le lien vers ton vendeur, ça peut toujours servir.
arabicamix
- Posts 15
Ah oui!!
j'ai zappé le lien le voici:
www.musical-artoflife-av.com
D'après ce qu'il me disait, son site n'est pas fini mais il peut avoir tous le matériel B&o du câble à la fiche murale Powerlink et du téléviseur au meuble Attyca. En tous cas moi je suis très satisfait de ses prestations
Visite le site il vaut le détour !!
Page 1 of 1 (14 items)
