Latest post 12-09-2011 2:28 AM by Beobuddy. 3 replies.
Page 1 of 1 (4 items)
  • 12-08-2011 7:35 AM
    • JVDD
    • Not Ranked
    • Joined on 04-13-2011
    • Posts 3
    BEOLAB6000/8000
    Hello iedereen,
    Ik heb een Loewe tv met daaraangesloten 2xbeolab8000+2xbealab6000 luidsprekers.Ik heb alle luidsprekers op stand line staan.
    Alles werkt perfect, enkel bij surround,vallen bij stille periodes gaan de luidsprekkers op/af.
    Nu heeft mijn tv een aparte schakelende uitgangspannning van 10VDC ,kan ik hiermee niet het relais in de beolabs bedienen?
    Op mijn oude beomaster7000 heb ik de powerlink spanning gemeten en deze is 8VDC.
    Mijn vlg vraag is, wordt de spanning in de beolab (DIN-stekker (3) doorverbonden naar de tulpstekker,want anders wordt de
    10VDC spanning doorgegeven aan de audio-uitgang van mijn tv.
    Bedankt allemaal
  • 12-08-2011 5:18 PM In reply to
    Re: BEOLAB6000/8000
    Ja, dat dan prima, alleen moet je niet de volle 10V op de powerlink pin zetten.
    Een spanningsdelertje met desnoods een extra zenertje is voldoende.
  • 12-08-2011 6:38 PM In reply to
    Re: BEOLAB6000/8000
    Hier gaat het al jaren goed met een schakelende spanning van 12 Volt. De Beolab sluit je aan met alleen standaard powerlink-kabel en aan de andere zijde van de tv-kant strip je de kabel en maak je de koppeling. Het gele draadje is de trigger voor het relais. Groen (rechts) en bruin (links) is het geluidssignaal. De schakelaar van je beolab rechtsachter en linksachter zet je nu van stand "line" naar "R" resp. "L".
    Voor de beolabs aan de voorzijde kun je hetzelfde truukje toepassen.
  • 12-09-2011 2:28 AM In reply to
    Re: BEOLAB6000/8000
    Het kan uiteraard allemaal goed gaan.
    Maar voor de schakelspanning is normaliter 5V voldoende. Mijn voorkeur gaat uit voor "voorzichtigheid", zeker bij gebruik van apparatuur van een ander merk. Je weet nooit wat er voor zit en wat voor spanningspieken er uit kunnen komen bij het inschakelen.
    Ik ga dan voor zeker en zorg ervoor dat dergelijk apparatuur niet mijn duurdere speakertjes eventueel kunnen beschadigen.
