Latest post 12-02-2011 9:36 AM by Iceman10245. 5 replies.
Page 1 of 1 (6 items)
  • 12-02-2011 1:22 AM
    Hilfe bei Optionseinstellungen!
    Hallo ihr Fachleute - brauche dringend eure fachmännische Hilfe. Habe gestern einen BL 2000 gegen BL 3500 ausgetauscht und dabei haben sich die Audio-Optionen von selbst geändert und ich kann keine Audioquelle mehr hören. Nun habe ich in der Panik sicher alles total verstellt. Ich versuche mal zu beschreiben.
    Raum 1: BV7 (hier sind alle Lautsprecher drann BL5, BL3,)
                          (BS9000 - war Audiomaster)
                           (BS5/BM5)
    Raum2: Ouverture mit BL8000/BL11
    Raum3: BL3500
    Raum4: BL3500 (vorher BL2000)
    Der Fernseher steht auf V-Opt.2, BS9000 (war meiner Meinung auf 0 - da geht gar nichts!)
    Ouverture auf L A Opt. 5
    BL3500 auf LA Opt 6
    Momentan habe ich nur den Fensehton übers System. BS5 läuft nur über PC-Funktion, bei BS9000 stellen die Lautsprecher sich nicht an!
    Bitte um eure Hilfe - bin schon ganz krank!
    Eine weitere Frage: ein BL3500 hat die SW 2.0. Wenn ich NMusic angezeigt bekommen möchte muss ein Update gemacht werden. Ich glaube ab 2.1 wird NMusic angezeigt. Weiß jemand ob da die Platine getauscht werden muss und den ca. Kostenaufwand?
    Viele Grüße und ich hoffe auf eure Hilfe
    BeoVision 7-40 HD-Modul, DVD2, BeoSound 9000 MKIII, BeoSound 5 / BeoMaster 5, BeoSound 1, BeoSound 3, BeoSound 6, BeoSound Ouverture, Beogram TX2, BeoLab 5, BeoLab 3, BeoLab 7-4, BeoLab 8000, Beolab 11, BeoLab 2000, 2x BeoLab 3500, 4x LC2, 4x Beo4 - MK1-3,Audio Terminal, Beo6, A8, A9,EarSet 2, Form2, BeoTime, Beowatch, 2x BeoCom5, Beoline2, 2x Speakerphone, 5x Cabinets
  • 12-02-2011 1:41 AM In reply to
    • hfat
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 05-18-2010
    • Austria
    • Posts 176
    • Gold Member
    Re: Hilfe bei Optionseinstellungen!
    Hallo,
    Die Optionen sind korrekt:
    BV7 auf V.Opt2, BS900 auf A.Opt0
    Ouverture A.Opt5 oder 6 (je nach Wunsch)
    BL3500 A.Opt6
    Frage: Hast du die Option des neuen BL3500 auf A.Opt6 gesetzt (sollte die Werkseinstellung sein)?
    Wenn ja: Kann es sein, dass ein anderes Gerät aug das IR-Signal empgangen hat? (wäre dumm gleaufen)
    Ich gehe immer so vor, wenn Änderung am ML-System mache:
    1) Alle Geräte außer das neue vom Strom nehmen
    2) die Option auf dem neuen Gerät setzten, und danach vom Strom nehmen
    3) Video master an den Strom
    4) Audio master an den Strom
    5) danach alle anderen wieder an den Strom
    hfat
  • 12-02-2011 1:51 AM In reply to
    Die Geräte sind ja jeweils in einem anderen Raum. Ich wundere mich nur, dass die BS900 bei Einstellung 0 gar nicht reagiert. Wähle ich z.B. 1,5,6 geht sie zumindest an...wenn auch keine Lautsprecher.
    Sicher hätte ich vorher alles vom Strom nehmen müssen... kann was kaputt gegangen sein?
  • 12-02-2011 2:25 AM In reply to
    • hfat
    • Austria
    • Posts 176
    • Gold Member
    Nein, ich glaube nicht, dass etwas kaputt gegangen ist.
    Die Einstellung 0 für die BS9000, bestimmt genau, dass diese nicht auf IR signale reagiert, sondern ihre Befehle vom Videomaster erhält. Somit ist das Verhalten OK. So wie es aussieht kenn der Video master den audio master nicht mehr.
    Ich würde einfach alle Geräte vom Strom nehmen und dann in der vorhin angegebenen Reihenfolge wieder starten.
    hfat
  • 12-02-2011 2:44 AM In reply to
    Dann werde ich es so versuchen wenn ich heute nachhause komme... am liebesten würde ich jetzt Feierabend machen ;-)
  • 12-02-2011 9:36 AM In reply to
    est war wirklich nur den Audiomaster vom Netz trennen! Danke für die Hinweise....jetzt ist die B&o Welt wieder in Ordnung! ;-)
