Latest post 11-24-2011 1:56 AM by Dillen. 3 replies.
Page 1 of 1 (4 items)
  • 11-23-2011 2:04 PM
    • PESJOK
    • Not Ranked
    • Joined on 11-23-2011
    • Posts 2
    KÖPES, Efterlysning av FM-tuner till en Beomaster 8000
    Hej
    Jag har en kompis som har en Bang & Olufsen Beomaster 8000 som har fel på radiomodulen( nr 8002493 enligt rep.manualen).
    Tyvärr kan han inte köra en dator så jag lovade att hjälpa honom med en efterlysning.
    Maskinen har undersökts i Stockholm av två oberoende men mycket duktiga B&O -tekniker som båda har konstaterat att det är "aluminiumlådan"(modul 9 enligt manualen) som måste bytas ut.
    Tyvärr är modulen svår att få tag i och det är därför som han vill efterlysa en sådan som någon som läser detta är villig att sälja till honom.
    Tack på förhand
    /Per
  • 11-23-2011 5:01 PM In reply to
    • Dillen
    • Top 10 Contributor
    • Joined on 02-14-2007
    • Copenhagen / Denmark
    • Posts 5,008
    Re: KÖPES, Efterlysning av FM-tuner till en Beomaster 8000
    Velkommen til Beoworld !
    Først vil jeg lige sige, at købes-annocer skal holdes i "Private Sales" sektionen.
    Alternativt kan den oprettes i dette forum, begge dele kræver minimum sølv medlemsskab.
    Når det så er sagt, så er et fungerende modul 9 ikke let at finde og det er iøvrigt IKKE tuneren.
    Modul 9 er processor modulet og det er ikke usædvanligt, at der er fejl på gennempletteringerne,
    altså de forbindelser, der er støbt ind i printkortet og som skaber forbindelse fra den ene side af
    kortet til den anden.
    Der er et par forbindelser, som skal etableres med isoleret tråd for at omgås disse problemer.
    Jeg kan ikke lige huske hvor vi havde noget om det, men foretage et par søgninger og det
    skal nok dukke op.
    Måske du også kan fortælle lidt mere om symptomerne ?
  • 11-23-2011 5:34 PM In reply to
    • PESJOK
    • Not Ranked
    • Posts 2
    Tack för din välkomsthälsning och tack för snabb respons.
    Ursäkta att jag skrev en "köpes-annons" det skall inte upprepas.
    Du vill veta mer om symptomen. Kompisen har berättat att allt i tunern fungerar som det ska, UTOM att det inte kommer något endaste ljud ur högtalarna. Han förklarar att det går att ställa in radiofrekvenserna(LED-displayen helt OK), spara dem samt att maskinen visar inkommen antennsignal.
    Fråga:
    Det du skriver om att skapa förbindelser med isolerade kablar, om jag fattat dig rätt så gäller det kretskortet för modul 9 ?
    Tack för alla tips
    Med vänlig hälsning
    /Per
  • 11-24-2011 1:56 AM In reply to
    • Dillen
    • Posts 5,008
    Ja, det er korrekt.
    Check at kablet fra modul 9 over til tuneren ikke er trukket af tuneren, det sker let og ubemærket.
    Check også stikkene og deres lodninger imellem modul 8 (display) og 9.
    Under forkanten af Beomasteren sidder der skruer, som holder metal bund-pladen. En skrue
    sidder lige under tuner-printkortet og i nogle Beomaster 8000 er skruen så lang, at den kan nå op og
    kortslutte til en printbane under tuner printkortet. Dette medfører som regel ofte, at radioen er tavs.
