Latest post 10-31-2011 6:37 AM by elvinas. 4 replies.
Page 1 of 1 (5 items)
  • 10-25-2011 12:52 PM
    beolab 5000 display
    hallo,
    weis jemand wie ich die helligkeit der display (beleuchtung)
    der beolab 5000 ändern/einstellen kann?
    die eine ist unheimlich hell so das die anzeige fast nicht zu sehen ist
    danke und grüße
    jörg
    Beo
  • 10-26-2011 7:54 AM In reply to
    • Bangffm
    • Not Ranked
    • Joined on 01-27-2010
    • Frankfurt Gemany
    • Posts 19
    Re: beolab 5000 display
    ich glaube du kannst sie garnicht einstellen, da die helligkeit durch einen sensor automatisch eingestellt wird.
    evtl. mußt du mal das glas / display-fenster reinigen, bei mir hat es geholfen.
    ralph
    Speakers :Beolab 2000, Beolab 5000, Beolab 6000, Overture, Beogram 5005, BeoTime, BeoCom 2,Keyring, Beocenter 6-26, Beovision 9
  • 10-26-2011 3:15 PM In reply to
    • elvinas
    • Top 200 Contributor
    • Joined on 06-14-2007
    • Schaffhausen
    • Posts 257
    Hallo ,
    Die Helligkeit wird automatisch via Sensor geregelt.
    Grundeinstellung aber auf der Displayplatine möglich soweit ich mich erinnere....
    Sollte aber nur ein erfahrener Techniker machen der noch reparieren kann, und nicht nur Module Tauschen.
    MFG
    Elvinas
    BV8-40, BV3-32,Avant 28, V6000, V8000, HDR1, BS Century, BS 2500/ BS7000 ,BL4000,  BL 5000, CX 50, Cona, Beolink 1000,7000, Beo1, Beo4
  • 10-30-2011 2:49 PM In reply to
    hallo
    wo sitzt den der sensor?
    grüße
    jörg
    Beo
  • 10-31-2011 6:37 AM In reply to
    • elvinas
    • Schaffhausen
    • Posts 257
    Hallo,
    der Sensor ist 1cm  unterhalb der Stand By LED verbaut.
    Beolabs laufen lassen und einfach mal bei Tageslicht im Zimmer mit den Daumen draufhalten. (Abdecken) .Das Display muss dann sofort dunkler werden. Dann funktioniert der Regelkreis.
    Für diesen einachen Test musst Du die Box nicht auseinandernehmen.
    Gruss Elvinas
Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly
