Latest post 08-09-2011 1:45 PM by JuanFFM. 6 replies.
Page 1 of 1 (7 items)
  • 08-07-2011 3:16 PM
    Beovision 6-26 manuell auf den SCART-Eingang umschalten
    Hallo liebe B&O-Gemeinde,
    ich hoffe, diese Frage wurde nciht schon zig-mal gestellt und ich war zu blöd, sie im Netz zu finden.
    Meine Schwiegereltern haben o.g. B&O und sind seit gestern, nachdem sich ihr alter VHS-Rekorder verabschiedet hat, stolze Besitzer eines Panasonic HDD-Rekorders, der am Scart-Eingang angeschlossen ist. Bisher waren sie gewohnt, den Videorekorder auf einer Programmtaste finden zu können (er war nur über d. Antenneneingang moduliert worden, also nicht über den Scart-Eingang).
    Nun ist es arg ungewohnt für sie, dass der HDD-Rekorder automatisch auf den AV-Kanal umschaltet. Kann man das auch manuell machen ? Habe keine Taste (AV,AUX,o.Ä.) an ihrer Fernbedienung finden können, die BDA ist auch sehr dürftig.
    Vielen Dank für Eure Hilfe - ich hoffe, einer kann mir helfen
    Gruß
    JuanFFM
  • 08-07-2011 4:26 PM In reply to
    Re: Beovision 6-26 manuell auf den SCART-Eingang umschalten
    Hallo Juan,
    vielleicht ist es direkt vorhanden, dann wäre es ganz einfach.
    Bei mir ist in der "List" ( Taste List ) auch V. Aux enthalten. Wenn ich darauf wechsle sehe ich den Video Input des DVI Eingangs.
    Über die Taste DVD spreche ich den BeoCenter 2 an, dieser ist über Scart ( und Masterlink ) angeschlossen.
    Die Bedienungsanleitungen sind sind tatsächlich etwas spärlich, aber der BeoDealer des Vertrauens sollte gerne hilfsbereit sein. Zumindest im englisch-sprachigen Teil des Forums gibt es allerdings ein paar Mitglieder, die dir das "programmieren" der Fernbedienung mit Leichtigkeit beschreiben können.
    Beo Time, A8, EarSet3i, EarSet2, BC2, BC6, BL3, BL11, Apple TV1, BEO Ballpen, BL2000, BL3500
    Christmas 2010 Prize Draw 1st winner. BeoSound 9000 Mk3
    Thank you
  • 08-08-2011 5:13 PM In reply to
    Danke Dir für die Antwort.
    Ich hatte es geschafft, auf die Taste "List", "AV" zu programmieren, aber es passiert nichts, wenn ich das auswähle.. *hmpf*
  • 08-09-2011 3:01 AM In reply to
    • kallasr
    • Top 75 Contributor
    • Joined on 04-19-2007
    • Willich, NRW, Germany
    • Posts 1,077
    LIST solange drücken, bis AV erscheint, dann GO drücken, dann z.B. TV (für TV Ton ohne Bild) etc.
    Ralf
    My Beo: Beosound 3000, Beolab 4000, Beo 4 DVD,  Beolab 5000/Beomaster 5000, Beovox S45.2 with Stands, Beosystem 7000 black with Beolink 7000, Beolink 1000, F1000 (3 cubes), Beovox 5000, Beovox 3000, Attyca 1.
  • 08-09-2011 4:43 AM In reply to
    Hallo,
    also bei mir rufe ich per LIST AV im Display auf und drücke dann z.B. TV, also ohne GO.
    Aber die AV-Taste hat nichts mit dem Scart-Eingang zu tun, an dem der HDD-Recorder angeschlossen ist! Hierzu muss man im Setup-Menue einstellen, mit welcher Taste dieser Eingang aktiviert wird (z.B. DVD).
    Gruß vom Räuber
  • 08-09-2011 11:45 AM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Den ersten AV Port auf V.TAPE stellen dann geht es doch mit V.TAPE, oder nicht?
    Umstellungen mit MENU dann OPTIONS o.ä.
  • 08-09-2011 1:45 PM In reply to
    Danke für Eure Infos.
    Ich muss das mal überprüfen. Ich hatte in den Optionen der Anschlussbelegung lediglich den unteren der beiden Punkte aktiviert -
    der obere war deaktiviert. Weiß nicht mehr, wie der hieß..
    Gruß
    JuanFFM
