Latest post 08-16-2011 12:32 AM by hfat. 11 replies.
Page 1 of 1 (12 items)
  • 08-05-2011 4:14 PM
    • matze
    • Not Ranked
    • Joined on 04-02-2011
    • Posts 27
    Mit der Beo 5 den Beomedia mit IR-Auge bedienen !
    Hallo hoffe Ihr könnt mir wieder helfen !
    Mein ist Zustand:
    Beovision 6-22 mit Beomedia verbunden, welches ein externes Ir- Auge besitzt. Meine Beomedia wurde im System setting ( command - Pc ) voreingestellt.( Mit der Tastatur läuft alles prima und meine Beo 4 scheint zu alt zu sein um mein Beomedia zu steuern da ich kein PC in list finde und zu fügen kann)
    Nun meine Frage, wo finde ich die richtige Adresse zum Befehl senden, da es ja nur Radio,Tv,vtr ,all , light, control und vtr 2 gibt ?
    Bin schon am verzeifeln !
    Danke schön mal im voraus
  • 08-05-2011 5:07 PM In reply to
    Re: Mit der Beo 5 den Beomedia mit IR-Auge bedienen !
    Hallo Matze,
    ich meine, dass der Beomedia mit der alten Beo4 nur über V.AUX bedient werden kann, siehe:
    http://forum.beoworld.org/forums/p/25850/197617.aspx#197617
    Gruß vom Räuber
  • 08-06-2011 1:35 AM In reply to
    • hfat
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 05-18-2010
    • Austria
    • Posts 176
    • Gold Member
    Hallo,
    zu BM1 Anschluss und Steuerung:
    Die Quellendefinition am BV6 für den Anschluss, an dem BM1 verbunden ist und im Setup müssen übereinstimmen.
    Falls bei der Quellendefinition die Auswahl PC möglich ist, dann kann BM1 nicht über ein IR-Auge, sondern über den Masterlink-Anschluss gesteuert werden. Die Bedienung ist dann etwas vereinfacht. Wenn der Anschluss nicht über ML erfolgt ist V.Aux die beste Auswahl. Zum Wechsel von N.Music wieder in das Menu nicht die Menu-Taste (ML), sondern wieder V.Aux.
    Falls V.AUx nicht auf der Beo4 verfügbar ist: Stand-By und List gleichzeitig drücken, dann sooft list bis ADD erscheint, dann OK. Dann wieder sooft List bis V.Aux erscheint und wieder OK. Dann ist V.AUX auf der Beo4 verfügbar. Für PC funktioniert's natürlicht genauso.
    hfat
  • 08-06-2011 10:43 AM In reply to
    • matze
    • Not Ranked
    • Posts 27
    Danke  für Eure Hilfe,
    mit der Beo 4 läßt sich alles  über V.Tape 2. gut steuern Big Smile.
    Bin jetzt dabei meine Beo 5 zu programmieren, sollte ja auch funktionieren, allerding vermisse ich den Befehl V.Mem2 für V.Tape2 oder benötige ich eine anderen Befehl, weil mit V.Mem steuere ich mein Fernseher an welcher auch reagiert und die start Seite meines Beomedia anzeigt.
  • 08-06-2011 11:37 AM In reply to
    • stefan
    • Top 50 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • 200 miles from Struer
    • Posts 1,733
    V.MEM2 gibt es nicht. Nimm mal DVD2 mode.
    Stefan
  • 08-07-2011 5:31 AM In reply to
    • matze
    • Not Ranked
    • Posts 27
    reagiert leider auch nicht !
    trotzdem danke
  • 08-07-2011 11:41 AM In reply to
    • hfat
    • Austria
    • Posts 176
    • Gold Member
    hallo,
    V.Tape2 bzw. DVD2 ist ein komisches Kommando. Es hat ein eigenes Kommand-Format:
    Link:0, Format:001, Adresse:VTR, Einheit:1, Befehl:VTR ergibt:0:001:VTR:1:VTR
    hfat
  • 08-07-2011 4:30 PM In reply to
    • matze
    • Not Ranked
    • Posts 27
    Hallo,
    habe jetzt im system setting auf command v. aux gestellt.
    und meiner beo 5 eine neue Schaltfläche eingearbeitet Namens Beomedia
    0000:TV:TV
    0000:TV:VTR
    0000:TV:AUX_V
    jetzt funktioniert es allerdings muß ich erst immer die TV taste auf der Beo5 drücken und dann Beomedia, damit ich steuern kann.
    Drücke ich nur Beomedia kommt die Startseite aber ich kann nicht wählen.
    Genau so das gleiche problem mit der ( Av-Tv) taste, das die Musik über die Anlage läuft  d.h die Anlage fängt an zu spielen aber ich kann nicht die Lautstärke über die beo 5 steuern.
  • 08-08-2011 2:58 AM In reply to
    • hfat
    • Austria
    • Posts 176
    • Gold Member
    hallo,
    Du must in der Beo5 nicht nur eine Taste hinzufügen, sondern eine quelle hinzufügen. Ansonsten muss man alles händisch definieren.
    BeoMedia1 findest du im Config-Tool unter Produkte/Video/Video Sources/BeoMedia1
    Ansonsten kannst du mir mal dein config.xml per mail schicken, dann kann ich mal drüber schauen. Ist vielleicht leichter ....
    hfat
  • 08-10-2011 10:29 AM In reply to
    • hfat
    • Austria
    • Posts 176
    • Gold Member
    So mir ist gerade eingefallen ich hatte so ein ähnliches Problem auch mal mit meiner Beo5.Konfig.
    Das Problem tritt auf, wenn man einen Button anlegt mit diesem eine Quelle startet und als Sub-Seite definiert. Das Config-Tool legt dabei die Zuordnung der Standard-Tasten auf dieser Sub-Seite nicht automatisch an. Leider verhält sich an dieser Stelle die Firmware in der Beo5 und die Simulation der FW im Config-Tool nicht gleich.
    Als Lösung gibt es:
    Die Config mit allen Quellen neu aufbauen und keine Sub-Seiten manuell anlegen
    oder
    auf der existierenden Sub-Seite alle Funktionen der Tasten manuell nochmal festlegen (obwohl diese anscheinend im Config-tool schon zugeordnet sind)
    hfat
  • 08-15-2011 2:35 PM In reply to
    • matze
    • Not Ranked
    • Posts 27
    Hallo,
    habe alles neu aufgebaut und es hat endlich geklappt !!!!!
    und habe auch gleich eine neue Frage zu Nradio, könnte man jetzt die die Lieblingssender programmieren damit man gleich zugriff darauf hat?
    danke wieder im voraus
    matze
  • 08-16-2011 12:32 AM In reply to
    • hfat
    • Austria
    • Posts 176
    • Gold Member
    Ganz so elegant wie bei den Radio und TV Sendern geht das nicht.
    Aber NRadio lässt sich ebenfalls über die Zifferntasten steuern. Du musst auf der BM1 bzw. N.Radio-Seite eine Sub-Seite anlegen. Auf der kannst du deine Lieblingssender als Taste anlegen. IR Kommando <NR>+GO.
    hfat
