Fox: es handelt sich um einen ca 9 - 10 jahre alten "Avant 32 DV"
OK, dafür gibt es einen STB-C. In der letzten Preisliste von 2002, wo der STB-C noch ein Extra war, war er mit 140,- drin - dürfte jetzt vom Händler also eher teuerer sein. Dazu kommt noch der Einbau, außer du traust dir das selbst zu.
Das Handbuch kannst du hier auf der Seite runterladen (als silber oder gold Mitglied) oder du suchst mal ein bischen im web.
Der STB-C ist ein internes Modul, welches nur eine kleine Steckverbindung zur Außenwelt hat, an die ser IR-Sender angeschlossen wird. Wenn du mal an die Rückplatte deines Avant schaust, findest du die Vorbereitung dafür neben den Scart-Buchsen.
