1st March February 2012
07-26-2011 1:09 PM
didier
- Joined on 04-17-2007
- Paris
- Posts 180
Re: Beosound 5 Encore sur le site B&O
il est meme en boutique installé et fonctionnel
BeoBoy68
- Joined on 04-22-2009
- Posts 39
Très joli clip de présentation réalisé en vidéo de synthèse.
J'espère que la qualité et la fiabilité seront au rendez-vous !
archie
- Joined on 04-16-2007
- Paris
- Posts 497
"...il est meme en boutique installé et fonctionnel..."
Et la beo 6 en 2 voies aussi ?
Car faire fonctionner à distance un BS5 sans avoir la pochette de l'album sur l'écran c'est actuellement ce qui m'arrête.
didier
- Paris
- Posts 180
non pas encore mais pour avoir cette fonctionnalité il faut nécessairement un master 5 donc pas une sound 5 encore et probablement un reteur 2 frequence 5 gigas et 2 .4 donc à voir
BOMF
- Joined on 12-12-2009
- Lausanne
- Posts 26
Bonjour Didier,
cette info est-elle certaine et définitive ? J'ai lu à plusieurs reprises que la Beo6 et sa fonction wi-fi bidirectionnelle était prévue pour fonctionner avec le BS5 Encore... C'est seulement depuis la denière mise à jour du BS5 "classique" que je vois parler de cette fonctionnalité (toujours en retard d'ailleurs) pour ce produit.
BOMF
gfevre
- Posts 76
Bonjour,
A priori il n'y a pas de masterlink, comment fait on pour ecouter musique sur une installation déjà en place ? Doit on avoir le Masterlink Gateway ?
Merci Gilles
mbee
- Joined on 04-18-2007
- Paris, France
- Posts 1,133
Petit rappel sur le Masterlink (et son absence sur le BS5E), pour qu'on ait plus à l'aborder...
Le Masterlink est le tout premier système multiroom de l'histoire. Il date des années 80 et est totalement analogique. Il est arrivé en bout de course et beaucoup de systèmes savent désormais faire au moins aussi bien, sinon mieux sur certains aspects (diffusion de la vidéo en numérique HD, diffusion d'autant de sources musicales que de pièces...).
Il était donc temps que B&O passe à l'ère du numérique, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, de la meilleure solution imaginable : le protocole ethernet. Meilleure solution parce que si vous câblez de l'ethernet dans votre maison, il sera tout autant compatible pour vos ordinateurs que pour le réseau média (un câble pour tout faire). Et pas de souci d'engorgement, parce qu'avec du Gigabit, il reste de la marge. Meilleure solution encore parce que les câbles ne sont pas propriétaires, et que en cas d'extrême besoin, vous pouvez toujours utiliser un adaptateur wifi (même si B&O vous dira toujours de ne jamais le faire...)
Le BS5 Encore paraît limité aujourd'hui, parce que c'est le premier système à disposer de cette connectivité (et que pour passer au tout numérique en conservant une taille compacte, il valait mieux laisser tomber le ML). Mais c'est le premier élément de la nouvelle plateforme tout numérique qui risque d'offrir des choses vraiment sympatiques.
Maintenant, pour la compatibilité Masterlink, peu de chance que le Masterlink Gateway soit la solution, on parle d'un boîtier de conversion qui sortirait plus tard. A suivre. Espérons aussi que certains produits récents encore en vente (BV8, BV10, BS3, BV4, BV7...) disposent d'un nouveau "link module" pour prendre la place de l'ancien, sans passer par un boîtier de conversion. Ca serait une solution propre et simple pour l'utilisateur, moins pour B&O (mais avec 2 modules ils couvrent 4 gammes de TV). A suivre.
BOMF
- Lausanne
- Posts 26
mbee:
C'est bien ce que j'espère... J'ai comme vous un BV8-40 (merci pour le test sur diisign.com ) sans module système pour le moment. J'ai fait un pari sur l'avenir en pensant tout passer au "nouveau link" Ethernet : sur mon BV et bien sûr le BS5 Encore. En attendant, je vais avoir le choix entre connecter mes Beolab 9 sur ma télé ou sur mon BeoSound...
Vivement la suite !
gfevre
- Posts 76
Donc si je comprend bien
Le BS5E ne peut fonctionner qu'en local avec ses propres beolab et pas sur une install en place C'est bizarre comme demarche de ne pas sortir ce link module en même temps donc tant que l'on a pas l'interface on ne peut rien connecter Je ne vais pas avoir des beolab pour le systeme en place et en plus des beolab juste pour la BS5E
mbee
- Paris, France
- Posts 1,133
@BOMF : merci de suivre diisign.com, j'espère que tu prend autant plaisir que moi avec la BV8 40... Elle n'a pas pris une ride! Encore aujourd'hui, rares sont les TV qui l'égalent en terme d'image, chose que je n'aurai pas parié au départ.
@gfevre : il fallait bien sortir un truc en premier. Et ceux qui veulent absolument le BS5 avec du ML ont la solution BS5 "normale" (ok, avec un bon gros Beomaster 5 qui consomme plus qu'un PC moderne et les 3 câbles le reliant au Beosound 5). Il suffit d'attendre (pas trop longtemps, espérons-le)
ben7288
- Joined on 11-18-2008
- Sars Poteries (59)
- Posts 158
Bonjour à tous
Excusé mon "ignorance", mais quelles sont les differences entre tout se jolie monde ... beomaster 5, beosound 5, beosound 5 encore ... ?
Qui finctionne avec qui? qui sert à quoi ..?
Merci d'avance
ben
BOMF
- Lausanne
- Posts 26
mbee: j'espère que tu prend autant plaisir que moi avec la BV8 40... Elle n'a pas pris une ride! Encore aujourd'hui, rares sont les TV qui l'égalent en terme d'image, chose que je n'aurai pas parié au départ.
J'ai aussi été très surpris par la qualité de l'image, peut-être plus en SD qu'en HD d'ailleurs. il y a quand même une pixelisation parfois bien visible de certaines zones de l'images : de gros pixels (façon DIVx trop compressé) autour des visages en mouvement sur un fond type grillage ou briques par exemple. Un défaut de l'upscaler peut-être ? Je me demande si une mise à jour logicielle pourrait arranger les choses. Cela survient tant en SD que sur des Blu-Ray.
BOMF
- Lausanne
- Posts 26
ben7288:
Bonjour,
le BeoSound 5 est un terminal qui permet de lire les musiques stockées sous forme dématérialisée (MP3 et autre) sur le BeoMaster. Le Beomaster est un gros disque dur avec des prises réseau et audio qui centralise la musique. Cette musique peut être lue depuis le BeoSound 5, le BeoSound 4 ou une Beovision reliée par Masterlink.
Le Beosound 5 Encore est une évolution du BeoSound 5. C'est un produit pour le moment indépendant du système Masterlink comme l'a expliqué mbee plus haut dans ce sujet. Il a pour avantage immédiat de multiplier les sources musicales potentielles (BeoMaster 5, NAS, disque dur ou clé USB...).
En espérant avoir éclairé ta lanterne...
BOMF
Chrisreunion
- Joined on 07-01-2007
- Reunion Island
- Posts 677
Quelqu'un a-t-il une idée du prix public?
Je ne vois que des prix en dollars pour le moment, rien sur le tarif France
Reunion Island is greeting you!
mbee
- Paris, France
- Posts 1,133
@BOMF : je pense que la pixellisation dont tu parles provient de l'interpolation de mouvement du 100Hz (si ça a souvent lieu sur des travelings un peu complexes). J'ai l'espoir qu'une MaJ améliore ça, mais je n'en ai jamais fait depuis que j'ai la BV...
@Chrisreunion : 2580€ nu, et le pied de table (minimum indispensable) est à 188€.
Il s'agit bien sûr des prix de vente maximum conseillés donnés par B&O France. Après, les vendeurs font ce qu'ils veulent (un peu trop ces derniers temps)...
ben7288
- Posts 158
Bonjour
Merci BOMF, donc si j'ai bien compris le BS5 à obligatoirement besoin du BM5, mais pas le BS5 Encore qui est autonome.
Mais du coup le BS5 Encore n'a pas de stockage propre, il faut absolument passer via un disque externe, un NAS ou une clé USB?
Sinon comme, Chrisreunion, une idée du prix de la bête?
Ben
mbee
- Paris, France
- Posts 1,133
Oui, le BS5 Encore n'a pas de stockage propre, et c'est sa force, puisque tu peux utiliser n'importe quel support. Le mieux étant un NAS hébergeant toute la bibliothèque medias du domicile (privilégier un NAS à 2 disques pour avoir une meilleure garantie de l'intégrité de vos données). Ensuite, chaque Beosound 5 connecté au réseau peut aller piocher n'importe quel titre (je ne sais pas s'il est déjà possible de demander une lecture synchronisée sur plusieurs BS5, histoire d'avoir un multiroom "normal", je pense que non mais que ça viendra avec la mise à jour Beo6 et/ou l'appli iPad/iPhone/Android).
Le NAS devient un élément indispensable dans une maison moderne, puisque ce n'est pas que la musique qui peut être piochée de cette façon, c'est aussi toutes les vidéos sur les TV "connectées" (pas encore chez B&O, mais sûrement avec la BV11). Le NAS, ce n'est vraiment plus un système réservé aux entreprises !
En ce qui concerne le prix, je l'ai annoncé pendant que tu tapais ton post...
ben7288
- Posts 158
Merci mbee
Bon.. j'ai déjà le NAS .. plus qu'à economiser pour le BS5
Sinon quid des connectiques? Il est possible de connecter une vielle beogram CD ou une vielle beogram vinyle?
Ben
didier
- Paris
- Posts 180
c est le prix de vente conseillé ni minimum ni maximum
alain6578
- Joined on 05-01-2010
- Posts 18
Bonjour,
Est ce que le beosound 5 encore est compatible avec le beomaster 1 ( le beomaster serait sa source de lecture et pourrait ainsi également difuser via le masteerlink) ?
AS
Chrisreunion
- Reunion Island
- Posts 677
Bonjour,
Je suppose que tu voulais dire "BeoMaster 5": dans ce cas, oui, le BM5 peut servir de NAS et envoyer les fichiers audio au BS5 Encore. C'est le principe de base d'ailleurs, puisque B&O vend le produit avec la possibilité d'en installer jusqu'à 8 je crois, un Encore dans chaque pièce avec une bibliothèque centrale, le BM5 ou un NAS.
Page 1 of 1 (24 items)
