Tach. Auf jeden Fall erst einmal die kleinen Plexi-Reflektoren rechts und links reinigen. Die machen zuerst Mucken. Sind die verschmutzt, springt je nach Lichteinfall der Schutz an und der Cloamper bleibt stehen, bzw. rührt sich nicht mehr. Aber daran wirst wohl als erstes gedacht haben.
Titelsprung-Fehler: Ab einem gewissen Alter geht irgendwann das Laufwerk kaputt. Meine BS9000 hatte auch immer wieder Aussetzer, Probleme mit unterschiedlichen Discs, Titel beim Titelsprung wurden nicht gefunden, Discs drehten sich nicht mehr, Klickern (weil die Fehlerkorrektur überfordert war), schließlich ging das Teil in einen Ruhemodus, etc. pp.
Diesen konnte ich allerdings durch normales Ein-/Ausschalten per Beo4 wieder aufheben. Wenn ich allerdings eine andere CD ansprang, dann drehte sich zuletzt die Disc gar nicht mehr. Das lag daran, dass der Laser hin war und kein brauchbares Signal an die Steuerung schicken konnte.
Zuerst hatte ich noch versucht, die Linse des Lasers zu reinigen. Allerdings ohne Erfolg.
Der Austausch des Laufwerks durch B&O kostete dann erstaunlich wenig (irgend etwas weit unter 500 Euro). Seitdem schnurrt das Teil wieder wie am ersten Tag.
Um einen Laufwerksfehler auszuschließen, betreib die Anlage wie schon vorgeschlagen im Stand-Alone-Modus. Wirst um eine Wartung durch B&O nicht herumkommen.
Gruß, JOV
